samg
    12
Tout ce qui a été posté par samg
  1. Bonjour à tous et bonne année Je commence doucement et surement à intégrer ma nouvelle H2C et les divers modules / scènes associés. En pleine réflexion sur la domotisation de mes accessoires multimédia j'aimerais avoir vos inputs sur les pistes possibles pour arriver à mes objectifs... Mon matos : Samsung SmartTV Ampli Pioneer Home Cinéma Apple TV La Box numéricable J'aimerais par exemple pouvoir faire les choses suivantes en domotisation : Afficher des photos en provenance d'une source A en fonction d'une scène Lancer une chaine de TV avec le réglage du son sur 40% à mon arrivée Lancer une web radio avec la télé éteinte Lancer un film depuis un stockage A Lancer un clip du type https://vimeo.com/ondemand/fireplace/148981063 avec SON & Vidéo Apriori déjà La Box by Numéricable est out -- je vais brancher les chaines direct sur la Samsung TV. Ensuite ce pose la question du meilleur moyen pour piloter tout le reste -- un NAS ? Un ordinateur avec un XBMC ? Autre ? Une Apple TV ? Un Rasperry ? Apriori tout mes devices peuvent être contrôlés en HTTP exit l'IR; je penses néanmoins qu'il me manque un dispositif pour controller tout cela de façon plus fluide... Je suis également tombé sur SimpleControl qui serait peut être un axe à creusé....apriori compatible H2C... Vos avis sont les bienvenues ! Sam
  2. Bien joué Messieurs merci beaucoup ! Je posterais une petite photo pour vos avis avant les branchements et si ca marche un petit tuto Sam
  3. Compris ! Par contre en connexion sur le manuel les schémas montre des connexions en utilisant la phase et le neutre - je suppose que cela ne serait pas le cas sur une télécommande alimentés par pile ? Donc la phase sur le L, le neutre sur le N et comment faire ensuite pour les deux fils sortant de la télécommande ? Merci beaucoup pour ton temps Did Pour la peine si j'arrive à réaliser ce projet je ferais un petit tuto... Sam
  4. Bonjour Did et merci pour ton retour ! Bien vue je n'avais pas du tout pensé à cette approche ! Effectivement je peux ouvrir de chez moi donc tout à fait réalisable ! Le FGS-222 c'est bien ça ? Je vais creuser... sais tu si ce dernier peut ce connecter sur une pile ? Sam
  5. Bonjour à tous, Je suis en train de domotiser mon appartement -- étant en copropriété je n'ai pas accès à la motorisation du portail collectif néanmoins je me demandais si il existait un module permettant d'émettre en 433 MHZ ou autrement dit d'émuler mon bip de portail... Par avance merci pour votre aide ! Sam
  6. samg
    Module Qubino Zmnhjd1
    @sjouff Ecoute j'ai installé 3 modules sur ma HC2 il y a quelques jours. Il y a un bug identifié sur ces modules et la HC2 -- l'inclusion est recalcitrante. En effet l'inclusion "loop" indéfiniment... Ce n'est qu'au bout de 4 ou 5 tentatives d'inclusions que cette dernière fonctionne et que le module est intégré avec le module émulant un dimmer comme l'indique Lazer. Normalement tu devrais arriver avoir 4 boites comme ça : Si tu ne vois qu'un "carton" c'est apriori que l'inclusion n'a pas fonctionné.... essaie de l'exclure et de recommencer... pour moi cela à marché au bout de 6 tentatives ! Jette un oeil aux commentaires de Jérôme ici sur Domotique Store. @Lazer : Pouvant désormais paramétrer tout mes modules via des scènes et en attendant que j'apprenne à coder en LUA as tu des exemples de scènes pour gérer le chauffage vs les panneaux ? Je suppose que tu as par exemple un "loop?" qui va vérifier la temperature sur une sonde toutes les x minutes pour adapter en conséquent les allumages ? Bonne soirée Messieurs
  7. samg
    Bonjour Lazer, Sais tu si il existe des alternatives à ce panneau de chauffage ? Comment gérerais tu le chauffage sans panneau ? Des scènes ? Au plaisir de te lire, Sam
  8. samg
    Notification Par Sms
    Merci beaucoup je vais creuser ! Peut être en le connectant à IFTTT puis en envoyant les notifications qui vont bien sur Mobile ou Mail...
  9. Bonjour à tous, Depuis quelques jours je tente en vain de créditer des SMS sur l'interface de notification afin de recevoir des notifications par SMS. En sélectionnant l'option paiement par CB VISA je suis redirigé vers un système de paiement en ligne (PayU) mais avec une erreur 203... Cela fait apriori plus de 10 jours que cela me fait l'erreur... Auriez-vous une idée de comment procéder au rechargement SMS ? Par avance merci pour votre aide ! Sam
  10. samg
    Hc2
    Merci beaucoup pour cet accueil Master ! Merci pour le conseils concernant le VD cela va être mon challenge du weekend ! Très bon weekend Sam
  11. Je suis preneur également si quelqu'un à une solution ?
  12. Bonjour à tous, Je suis Sam et je viens de faire l'acquisition d'une box HC2. Après hésitation entre plusieurs box j'ai opté pour cette dernière en partant due principe qu'il y a une grande communauté autour de cette dernière. En terme d'équipement j'ai pour l'instant une HC2 avec un motion sensor et une dizaine de Hue que je suis en train de tenter de configurer. Dans les projets et souhaits : Installation d'une SONOS Installation de volets et store roulants Intégration de modules Dimmer 2 Intégration de modules Fil Pilote pour mes radiateurs Intégration de mon amplificateur Yamaha et SmartTV Samsung Intégration de ma climatisation en Wifi to IR Au plaisir d'échanger avec vous, Sam
