bechamel1979
    76
Tout ce qui a été posté par bechamel1979
  1. Non, je n'ai qu'un seul téléphone Si c'est ma scène qui n'est pas bonne ça m'inquiète moins mais je fait run et rien ne se passe, est-il possible de tester le push de façon sûre ? La scène a peu d'importance pour l'instant ^^
  2. Non non celui là fonctionne très bien mais j'ai le cas avec tout mes capteurs, même si je demande au capteur de m'envoyer un push a chaque changement d'état ça n'envoie rien du tout. Je n'ai peut-être pas été clair mais je ne suis pas encore parvenu à envoyer un seul push depuis que j'ai mon HCL
  3. Voilà, j'ai modifié un peu pour mettre le status àclosed, ça au moins je suis certain que c'est le cas mais pas d'email qui part non plus enfin qui part je ne sait pas mais il n'arrive pas
  4. ok je teste ça tout de suite
  5. Nvince, en effet, je pense maintenant que le capteur est défectueux, de plus je viens de remarquer que reçu hier et la batterie est en rouge ça sent le retour fournisseur
  6. oui armé il l'est avec le code PIN, par contre safe c'est pas certain la porte est fermé mais bon En fait nimporte quelle scène qui se déclenche à coup sà»r ferait mon bonheur pour tester le push En parallèle je teste ta solution avec push over mais en cliquant sur le bouton de mon devise virtuel rien ne se passe, pourtant j'ai fait un copier coller de ton "code/string" pour HCL
  7. Bonsoir, Décidément c'est ma journée Encore une question de fin de soirée, je test le push Fibaro avec une scène sans intérêt mais qui doit envoyer un push lorsque ma porte est safe et armée. C'est vraiment un test hein ça n'a aucun intérêt Cependant rien ne se passe je ne reçois jamais de push sur mon téléphone Pourtant je pense que tout est ok, si vous avez une idée je suis preneur, je joint la scène et la config du push. Merci à tous
  8. @Nvince, merci pour l'info et les photos mais c'est bizarre, si je les place comme ça chez moi ça ne détecte que l'ouverture, lorsque l'aimant sur l'ouvrant revient en position rien ne se passe
  9. Re-bonjour à tous, Toujours en plein configuration de mon système Fibaro basé sur une HCL je me demandait si la solution pushingbox étaient compatible avec l'HCL. Je ne vois pas comment rédiger le "string" d'appel dans le bouton de mon périphérique virtuel ? Quelqu'un saurait comment faire appel à PushingBox en mode bloc ? Merci d'avance
  10. C'est ce àquoi j'ai tout de suite pensé mais le soucis c'est que quand je met l'aimant à90° il détecte bien l'ouverture mais lorsque l'on referme ça n'active pas le capteur :'(
  11. La photo n'est pas la mienne c'est pour l'exemple du type de porte dont je dispose et sur laquelle je ne sais pas comment placer mon capteur Fibaro étant donné que celui-ci doit apparemment être aligné assez précisément ... Une solution serait de "surélever" le capteur mais j'ai peur que ça soit pas très solide Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir une porte de ce type et à utiliser un capteur de porte ? J'ai peut-être une solution qui serait de mettre un aimant plat sur l'ouvrant, qu'en pensez-vous ? http://www.abavala.com/2013/07/31/poser-des-detecteurs-douvertures-sur-des-baies-vitrees-coulissantes/
  12. L'autre face c'est l'extérieur de la maison étant donné que c'est la porte d'entrée ...
  13. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec un capteur de porte, enfin, pas un soucis technique mais plutôt pratique, j'ai une porte d'entrée qui une fois fermée affleure d'au moins 2 cm de l'encadrement (comme je pense la plupart des porte). Comment faites-vous pour placer un capteur de porte ? Si je place l'aimant sur la tranche de la porte c'est le dessus qui est "exposé" au capteur et donc il ne détecte pas correctement le mouvement. Y'aurait-il une astuce qui m'ai échappé ? Pour me faire comprendre je joint une photo, ce n'est bien sur pas un capteur Fibaro mais ma situation étant la même comment placer mon capteur dans un cas identique ? Faut il "surélever" un des deux (aimant ou capteur) pour qu'ils s'alignent parfaitement ? N'hésitez pas à demander des précisions si je ne suis pas clair Merci pour votre aide
  14. Merci tu éclaires effectivement ma lanterne Je note aussi au passage que les LEDs de chez Ikea ne sont donc pas les plus simple à mettre en place ?
  15. Bonjour, Je ne sais pas trop comment poser ma question alors n'hésitez pas à demander des précisions Voilà , je dispose d'une HCL et de plusieurs module (capteur de porte, de mouvement, etc) et j'aimerai maintenant continuer sur ma lancée et m'attaquer à l'éclairage LED RGB. J'ai bien compris le principe du relais figaro RGB mais plusieurs questions subsistent néanmoins : - La plupart des bandeau de LED viennent avec un transfo et des connecteur, doit-on les dénuder pour les relier au module Fibaro ? - Y'a-t-il des marques de bandeau de led ou des modèles qui fonctionnent mieux que d'autre ou sont recommandables ? - Ou placez-vous vois relais RGB ? Dans un interrupteur, caché quelque part ? Je pense ne pas avoir tout saisi donc n'hésitez pas à donner trop d'infos Un grand merci à tous
  16. Et bien merci, je dois dire que je partage ta philosophie et tu me rassure En effet, les alarmes de nos jour bof bof ... rien que cette semaine, 5 se sont déclenché dans mon quartier résidentiel super calme, ça n'a stressé personne donc bonjour l'efficacité Je reçois mes capteurs de porte la semaine prochaine, je me réjouit de mettre tout ça en place. Tant que j'y suis, j'ai 4 caméra IP Wifi Dlink 932L qui m'envoie un mail lorsqu'elle détecte du mouvement (image à l'appui), y'a-t-il un moyen d'interface cela avec une HCL à l'heure actuelle ? Pour par exemple les inclure dans un scénario ? Merci à tous
  17. Merci pour l'info le Push me parait simplement génial Merci à toi
  18. Je comprend très bien ton point de vue et en parcourant le forum, j'ai bien compris l'idée générale que je partage d'ailleurs, rien ne remplace un système d'alarme dédié fusse-t-il intégré à la domotique. Je n'en installe pas un dans l'immédiat pour deux raisons, la première, je viens d'acheter cette nouvelle maison et avec tous les frais inhérent qui se multiplie, impossible pour moi d'investir 1000+ euros pour l'instant dans un vrai système d'alarme, j'ai une terrasse avec deux porte fenêtre, 4 fenêtre rez de chaussée, une porte d'entrée et une porte de garage à couvrir dans une configuration assez "bizarre" donc le prix monte très vite La seconde raison est que mon quartier est un quartier composé de maison 4 façade à la campagne distante l'une de l'autre et dont plusieurs personnes, même avec alarme et placement agréé se sont fait cambriolé en journée sans que personne n'entende rien (la plupart des gens travaillent en journée). L'alarme a donc probablement fonctionné mais cela n'a pas servit à grand chose. Mon idée est donc avec le budget dont je dispose de mettre en place le plus de moyen "dissuasif" possible (éclairage à détecteur, ampoules rouges si intrusion, sirène etc) pour essayer de dissuader les voleurs à la petite semaine tout en me tenant informé via alertes et deux caméra IP dont je dispose. Il est de toutes façons évident que si je tombe sur des voleurs équipé et "compétent", alarme ou pas je l'ai dans l'os Mais j'ai lu attentivement ton post et je garde l'idée pour un investissement fin d'année. Merci encore Petite question subsidiaire quels type d'alertes intrusion peut envoyer une HCL ? Je pense avoir vu qu'un module GSM était prévu mais actuellement seul les mails sont possible si j'ai bien compris ? Les SMS sont réservés à la Pologne ? J'ai lu qu'il y avait moyen de passer par des sites d'envoi de SMS mais cela requiert du LUA et donc une HC2 si je ne me trompe ?
  19. Merci Lazer pour l'explication et pour me conforter dans l'osée que les capteurs de porte sont la solution me voilàrassuré
  20. Grâce à tout vos précieux conseil je vais m'orienter vers des capteurs d'ouverture de porte en attendant que les problèmes des détecteurs soient réglés Ca me semble le plus fiable pour l'instant
  21. Merci pour ta réponse c'est très clair Maintenant je crois que ma bonne vieille alarme va encore me servir quelques temps du coup :x
  22. Merci pour ta mise en garde, ceci dit ça ne me réjouit pas Ca signifie donc que je ne vais pas arriver à grand chose avec mon matériel ? Dans tous les cas, même si je commande des contacteurs de porte je vais tomber sur le même problème, comme arme-t-on une alarme ? J'ai vu de nombreuses solutions plus ou moins sexy via module contacteur Fibaro et adjonction de clavier, lecteur d'empreinte etc mais je suppose que de base avec simplement l'application Ipad et Iphone, je peux trouver une solution pour arme l'alarme avec un code ? Merci pour votre aide
  23. Bonjour à tous, Nouveau dans le monde Fibaro j'ai besoin d'un petit coup de main car je suis un peu perdu. Ce dont je dispose : - Home Center Lite - Détecteur de Mouvement Fibaro X 3 - Alarme ZM1601 - Sirène Z-Wave Je souhaite donc pouvoir mettre en place une scène qui déclenche l'alarme lorsque les détecteur détecte du mouvement humain une fois l'alarme armée. Déclencher l'alarme une fois que le détecteur détecte du mouvement, je pense que ça va mais comment gérer l'armement/désarmement de l'alarme ? - Via smartphone ? - Via Clavier à chiffre compatible Z-wave et HC Lite ? - Autre ? Merci de votre aide et désolé si les questions sont un peu "bas de gamme" Bonne soirée
  24. Merci, je pense m'orienter vers le HC 2 donc, je ne voudrai pas regretter mon achat
  25. Bonjour à tous, Je lis le forum depuis plusieurs jours maintenant et je trouve réponse à pratiquement toutes mes interrogations concernant le matériel Fibaro. Je suis convaincu que les solutions Fibaro sont celles qu'il me faut mais je m'interroge au sujet de l'unité centrale. Je suis assez séduit par le HC Lite, surtout par son prix mais je me demande si il me permettra de faire ce que je souhaite. J'ai cru comprendre qu'il ne supportait pas le language de Script mais je ne vois pas exactement ou se situe les limites de ce "non support". En effet, j'ai l'impression qu'on fait déjà pas mal de chose avec les conditionnel etc embarqué, est-ce que je me trompe ? En gros, voilà ce que j'aimerai faire, ça sera peut-être plus simple pour savoir si c'est "compatible" HC Lite ou pas - Commander des vannes thermostatiques Danfoss (j'ai lu et vu des vidéos montrant la compatibilité avec HC Lite), en gros pouvoir programmer le chauffage à des heures précises, par groupe de vannes et en fonction de la t° de la pièce, soit en récupérant la température sur les vannes Danfoss (qui en sont auto suffisante à ce niveau) soit via un capteur Fibaro que je trouve d'ailleurs sublime (capteur t°, mouvement, etc). - Commander un système d'alarme (capteur de portes et de mouvement) - Commander des coupe-circuit Fibaro (mais ça il est évident que c'est possible même avec HC Lite. Voilà , le pourquoi de mon installation dans un premier temps, par la suite peut-être également remplacer les interrupteurs par des interrupteur compatible Z-wave et je pense qu'on aura fait le tour. Quelles sont selon vous les limitations du HC Lite à ce niveau ? Dois je m'attendre à être déçu de mon investissement après 1 an et devoir racheter un HC 2 ? Avez-vous d'autre suggestions comme "utilisations" utiles dans une maison ? Merci d'avance pour votre temps et vos conseils. Jérôme
