76 -
Tout ce qui a été posté par bechamel1979
Besoin daide Hcl Problème De Portée Du Signal
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans HCL
Je note la remarque concernant la position vertication du capteur, je le test effectivement toujours àl'horizontale Je test ca ce soir et je vous reviens -
C'est plus ou moins la distance que j'obtiens aussi avec le "Door sensor", 5 ou 6m, j'en ai essayé 3 et même constat donc le capteur n'est pas défectueux -
L'association a été faite àportée et d'ailleurs dès que je me rapproche un peu la communication reprend normalement. Auriez-vous connaissance de quelques chose, hormis le Wifi qui perturberai le signal ? -
J'ai bien conscience que le béton c'est pas top mais dans une maison c'est courant d'avoir au moins un étage non ? Ou alors c'est le Wifi qui perturbe les émissions ? -
Bonjour à tous, Voilà mon soucis, j'ai installé la plupart de mes capteurs et autres modules (Capteur de porte, de mouvement etc tous de marque Fibaro sauf la sirène) au 1er (maison ou l'on vit au premier à hauteur du jardin). Jusque là aucun soucis, tout fonctionne à merveille, répond niquel et aucun comportement étrange à déplorer je suis donc très satisfait. Maintenant je commence à vouloir "domotiser" les autres pièces et je me heurte à un problème de portée. Ma maison est grande mais pas gigantesque et des distance qui paraissent ridicules ne peuvent pas être couvertes. Je n'ai testé jusque là qu'avec des modules capteur de porte mais le module de ma porte d'entrée qui est un étage en dessous mais dans un hall ouvert de bas en haut (esprit loft) n'arrive pas à communiquer avec la HCL. Il y a à vol d'oiseau une dizaine de mètre et du module on peut voir la HCL en ligne de mire, seul une vitre décorative est dans le chemin. Idem, si je prend le capteur à l'étage juste au dessus, je me place à la verticale de la HCL donc environ 3m en traversant un seul plafond béton --> aucune réception ... Ca me parait quand même fort léger non ? Les capteurs de porte sont ils réputé peu puissant sur la portée ? Dois-je utiliser des modules pour augmenter la portée ? (il me semble avoir lu que certain module étendaient le réseau). Bref, avez vous des retours à me partager sur le sujet ? Merci d'avance
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Se812 Sirène Intérieur
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
En effet, j'ai tout essayé dans les paramètres, pas moyen, j'ai juste réussi àm'exploser les tympans- 5 réponses
- Everspring
- Sirène
Je viens d'acheter cette sirène intérieur qui fonctionne très bien dans mes scènes d'alarme mais je me demandais si pour test il n'est pas possible de simplement allumer les leds sans déclencher le son ? Merci d'avance- 5 réponses
- Everspring
- Sirène
Besoin daide Utilisation Pushingbox Avec Hcl
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Support
Ca fonctionne finalement j'avais pas coché le "Wait for Device" merci àtous -
Ha, j'ai répondu trop vite, ça ne fonctionne pas en fait c'est ma notification Fibaro qui passait Quelle adresse IP est-ce que je met dans la virtual device en fait ? -
Merci, super ça marche impeccable Je pense que je ferai bien de faire le tour de toutes les options avant de poser des questions ...
Bonjour à tous, Après mes péripéties d'hier soir je revient avec un sujet plus léger. Je ne sais pas si je suis le seul dans le cas mais lorsque j'ajoute des icônes personnalisées depuis mon interface de gestion Fibaro à la maison, elle n'apparaissent pas dans la gestion distance depuis home.fibaro.com. Est-ce normal ? Dans le même ordre d'idée lorsque je veux ajouter une icône depuis la gestion distante cela ne fonctionne pas j'ai une page d'erreur. Merci pour votre aide
Merci ç'est bon -
Besoin daide Question Capteur De Porte
Je viens de tester avec un autre module effectivement tout fonctionne, merci Vince une nouvelle fois pour ta solution -
Oui merci à tous et surtout à vous deux, en fait Vince, tu viens de me trouver l'explication, mon modem a une plage DHCP pour les PC et une pour la télé numérique, je refilais une fixe dans la plage TV ce qui explique le merdier Trop fort merci encore
Oui, en fait elle prend en dhcp l'ip 192.168.1.44, je lui place 192.168.1.98 en fixe, au bout de quelques minutes, elle reste en fixe mais avec la 192.168.1.44 comme pour DHCP ...
J'ai remis la HCL en DHCP et tout fonctionne, si je la met en fixe c'est le bordel
Alors j'ai trouvé ... C'est un problème avec la configuration réseau de la HCLITE. Elle est par défaut en DHCP lorsqu'on l'installe, j'ai ensuite changé pour une IP fixe et de là configurer tout mes appareil mobile. Et bien, je ne sais pas comment mais au bout de quelques minutes ma HCLITE reprend l'IP qu'elle avait en DHCP mais en fixe ...
Est ce que l'application Fibaro doit être démarrée sur le téléphone ?
Par contre je garde la meme scène, je met push a la place rien ne se passe
Bon, les mails fonctionnent en fait c'est le filtrage SPAM de mon tag qui détruisait les mails ... vais retenter les push ...
Le firewall de mon modem/routeur est off ça ne change rien àl'histoire
Je me pose la question, peut-être firewall mais ça me semble étonnant, je vais vérifier mais en effet rien ne fonctionne ni avec le run ni avec un trigger sur le temps
Je viens de créer cette scène on va voir si ça m'envoie un mail sinon ça devient fou Une scene une fois créée elle se déclenche a chaque fois que la condition est rencontrée ? A quoi servent les boutons run et stop dès lors ?
Mais vous le testez comment ? Avec une scène en cliquant sur RUN ?
