76 -
Tout ce qui a été posté par bechamel1979
Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Domoticz
Bonjour à tous, J'utilise Homebridge depuis quelques temps déjà sans trop de soucis. Par contre là, je souhaite ajouter de nouvelles scènes dans mon HCL, ce que je fais mais ensuite même en redémarrant home bridge (et même en effacant le cache des accessoires) les scènes ne sont plus importées dans mes périphériques home bridge. J'ai loupé quelque chose pour importer les scènes ? Merci de votre aide -
Besoin daide Activer Sirène Jablotron Avec Fgs212 ?
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Alarmes
Bonsoir tout le monde, Je viens enfin de brancher cette sirène derrière un FSG222 suivi d'un transfo 12V mais lorsque j'active le FSG222 on dirait que la sirène fonctionne à moitié, genre les Leds s'allument mais la sirène émet des bips non continu au lieu d'une sirène ... cela peut-il venir d'un transfo pas assez puissant ? Dans mon montage le FSG222 est entre la source de courant et le transfo, vaut-il mieux le placer après pour laisser le transfo alimenté en continu ou pas ? Merci de vos éclaircissement -
Re bonjour à tous, Je n'ai toujours pas réussi à importer les scenes mais j'ai créé un module virtuel que j'appelle depuis homebridge pour lancer les scènes ca fonctionne à merveille. Maintenant étant donné que j'ai fait tout l'installation, la configuration et le debugging seul depuis l'installation de l'OS, je suis dispo pour aider tout ceux qui rencontre des problèmes avec la configuration de homekit et la compatibilité HC2/HCL. Perso j'ai une HCL mais comme on dit, qui peut le plus ... A vos questions si je peux vous aider. -
Hello, Je me joint à ce sujet bien fourni. Je viens de tout installer manuellement à partir d'une raspberry jessie et tout fonctionne a merveille. Seul bémol, je n'arrive pas a importer les scenes de ma HCL. SI jamais ce n'est pas possible, quelqu'un pourrait me dire comment appeler une scene à partir d'un virtual device ? Merci à tous, -
Si on se réfère au plan de montage en dessous, il y a le 12V et une ligne "COM", je vais devoir tester ça je pense, cassage d'oreilles en perspective -
Bonjour à tous, Ma maison étant assez isolé de celle des voisins, j'aimerai pouvoir signaler les alertes incendie et autre à l'aide d'une sirène Jablotron : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/sirenes-alarme-domotique-sans-fil/251-sirene-filaire-112db1m-pour-exterieur-jablotron.html?search_query=sirene&results=13 dont je dispose déjà . Je pensais alimenter la sirène à l'aide d'un transfo 12V et utiliser un FGS212 (Fibaro) pour contacter le port COM et déclencher la sirène. Pensez vous que mon montage pourrait fonctionner ? Toutes remarques bienvenues. Bonne journée à tous
Rien du tout, je ne parviens pas àpiloter le Nest depuis l'interface Fibaro Tout est bien làmais les valeurs sont bidons et rien ne fonctionne ...
Bon, finalement tout est apparu, merci encore pour ton aide
Je viens re remarquer ca en fait. Alors maintenant, il me met "your account is connected" mais il ne m'affiche aucun device
Oui mes credentials fonctionnent sur le site de Nest, maintenant, vue que c'est des credentials liés au compte gmail, il y a peut-être un truc a autoriser là-bas. Le support du plugin est assuré par qui ?
bonjour, Je rebondis sur ce sujet qui n'est plus tout jeune, je viens de mettre à jour ma HCL avec la version 4 beta sortie hier. J'ai maintenant bien accès au plugin nest qui s'est installé sans soucis, par contre, lorsque je remplis l'adresse mail et le mot de passe de mon compte nest et que je clique sur "get devices" rien ne se passe Une idée ? Merci à tous
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Très très clair en effet merci beaucoup !- 548 réponses
J'ai une petite question dont je me doute qu'elle a déjà été mais je ne trouve pas de réponse avec la recherche : Est il possible d'utiliser le FGS-221 comme contacteur d'impulsion uniquement sans envoyer de courant sur les fils. J'aimerai le mettre dans le boitier d'interrupteur de l'ouverture de ma porte de garage mais cet interrupteur n'est pas alimenté, ils envoie simplement une impulsion par contact de deux fils. Je pourrait récupérer le courant sur l'interrupteur du dessous (classique celui là ) pour l'alimentation mais il ne faut surtout pas que le contact envoie de courant dans les fils sous peine de griller mon moteur de porte Merci pour votre aide- 548 réponses
Besoin daide Inclusion De Nouveaux Modules
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans HCL
Merci, je ne vois pas l'option dont tu parles dans la HCL mais l'idée du cable c'est pas mal du tout. Merci à toi -
Bonjour à tous, Petite question que je garde au chaud depuis longtemps mais qui me m'ennuie copieusement. L'inclusion de module nécessite d'être "près" de la Box, or pour un module sans fils genre capteur d'ouverture, je l'inclus puis je vais le coller à la fenêtre/porte ok (encore que, bonjour si il faut un jour l'inclure de nouveau). Mais pour un module genre FGS-221, comment faites vous pour l'inclure ? si je le monte et que j'essaye de l'inclure ma box ne le vois pas, il faut que je rapproche systématiquement la box alors qu'une fois inclus je peux remettre la box en place tout fonctionne Idem, j'ai merdé en changeant les piles de mon capteur de porte, j'ai du le décoller pour venir le réinclure près de la box Je loupe un truc ? Merci à tous
Besoin daide Alarme - Activer Ou Désactiver La Sirène
Merci pour ta réponse, je jette un oeil aux tutos dans ta signature, je te reviens si besoin. Merci encore -
Bonjour à tous, J'ai une nouvelle problématique pas très compliquée mais qui surpasse mes connaissances actuelle de la HCL J'ai mis en place un système d'alarme entièrement Fibaro (sauf la sirène) basée sur la HCL, des capteurs de porte et des capteurs de mouvement. Tout fonctionne très bien, j'ai mis en place une scène qui déclenche la sirène pendant 30 sec (ON/OFF) en cas d'intrusion. Cependant, la nuit, quand je suis à la maison (et surtout quand les enfants dorment), j'aimerai éviter que mon alarme sonne car les alertes sur mon GSM (table de nuit) suffisent amplement à me réveiller. Pour l'instant, j'ai deux scène, une avec et l'autre sans déclenchement de l'alarme et j'active ou désactive l'une ou l'autre via l'interface Web de gestion. Ca fonctionne mais je préférerai un truc plus simple genre bouton virtuel afin que le choix (sirène ou pas) puisse se faire depuis mon iPhone également. Une idée ? des suggestions ? L'idée finale est d'avoir une sonnerie dans ma chambre en cas d'intrusion lorsqu'on est à la maison afin de ne pas réveiller tout le monde et cas d'oubli de désactivation ou de fausse alerte. Mais l'idée reste la même, peut-on, par les variables et des modules virtuel arriver à activer ou désactiver la sirène depuis l'interface téléphone mobile ? Sans LUA évidement car HCL Merci pour votre aide
Coucou tout le monde, personnellement j'ai un soucis avec la mise à jour de variable simple. J'ai créé un périphérique virtuel avec deux boutons (127.0.0.1 port 11111), le code du premier bouton est : PUT /api/globalVariables HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1 {"name":"test","value":"2"} J'ai également créé évidement une variable test de valeur 0 mais quand j'utilise le bouton et que je retourne voir la variable dans le panneau des variables la valeur ne change pas Une idée ? Merci d'avance
bechamel1979 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui merci pour la précision, les 3/4 des interrupteurs que je souhaite équiper sont en va-et-vient donc il me faut des modules Fibaro -
Donc possible avec le Fibaro mais pas avec l'autre, ma décision est donc prise je n'ai que des va-et-vient Merci beaucoup -
Qu'entends-t-on par "pas de va et vient ?" Merci -
Bonjour à tous, Je commence à m'équiper en modules d'éclairage (j'ai une HCL) et je me posais une question ? Que vaut le module dimmer de Benext par rapport au FGD-211 ? Moins bien ? Mieux ? qu'est ce qui justifie les 20 euros de différence pour un utilisateur Fibaro ? Merci de votre aide -
Besoin daide Hcl Problème De Portée Du Signal
Ok, merci pour ta réponse. Je suppose que c'est automatique ? Ou bien il faut une configuration spécifique ? -
J'ai encore fait des tests toute cette semaine, dès qu'un morceau de mur quel qu'il soit se situe en partie dans le passage du signal, celui-ci ne passe pas vers les capteurs de porte. Si j'ajoute des wall plug et des dimmer dans les prises cela devrait améliorer ma couverture donc ? -
Alors, je reviens avec mes tests, j'ai testé hier soir et même si la réception gagne 1 petit mètre avec le récepteur en vertical on atteint pas les 10m, j'ai fait des tests sans obstacle, en ligne droite dans mon salon, aucun capteur de porte ne dépasse les 8m au mieux ... Soit le Wifi de la maison perturbe énormément soit je ne comprend pas du tout
