bechamel1979
    76
À propos de bechamel1979
  • Date de naissance 26/12/1979
    Male
    Liege
    Home Center Lite
bechamel1979's Achievements
5
  1. Bonjour à tous, J'utilise Homebridge depuis quelques temps déjà sans trop de soucis. Par contre là, je souhaite ajouter de nouvelles scènes dans mon HCL, ce que je fais mais ensuite même en redémarrant home bridge (et même en effacant le cache des accessoires) les scènes ne sont plus importées dans mes périphériques home bridge. J'ai loupé quelque chose pour importer les scènes ? Merci de votre aide
  2. Bonsoir tout le monde, Je viens enfin de brancher cette sirène derrière un FSG222 suivi d'un transfo 12V mais lorsque j'active le FSG222 on dirait que la sirène fonctionne à moitié, genre les Leds s'allument mais la sirène émet des bips non continu au lieu d'une sirène ... cela peut-il venir d'un transfo pas assez puissant ? Dans mon montage le FSG222 est entre la source de courant et le transfo, vaut-il mieux le placer après pour laisser le transfo alimenté en continu ou pas ? Merci de vos éclaircissement
  3. Re bonjour à tous, Je n'ai toujours pas réussi à importer les scenes mais j'ai créé un module virtuel que j'appelle depuis homebridge pour lancer les scènes ca fonctionne à merveille. Maintenant étant donné que j'ai fait tout l'installation, la configuration et le debugging seul depuis l'installation de l'OS, je suis dispo pour aider tout ceux qui rencontre des problèmes avec la configuration de homekit et la compatibilité HC2/HCL. Perso j'ai une HCL mais comme on dit, qui peut le plus ... A vos questions si je peux vous aider.
  4. Hello, Je me joint à ce sujet bien fourni. Je viens de tout installer manuellement à partir d'une raspberry jessie et tout fonctionne a merveille. Seul bémol, je n'arrive pas a importer les scenes de ma HCL. SI jamais ce n'est pas possible, quelqu'un pourrait me dire comment appeler une scene à partir d'un virtual device ? Merci à tous,
  5. Si on se réfère au plan de montage en dessous, il y a le 12V et une ligne "COM", je vais devoir tester ça je pense, cassage d'oreilles en perspective
  6. Bonjour à tous, Ma maison étant assez isolé de celle des voisins, j'aimerai pouvoir signaler les alertes incendie et autre à l'aide d'une sirène Jablotron : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/sirenes-alarme-domotique-sans-fil/251-sirene-filaire-112db1m-pour-exterieur-jablotron.html?search_query=sirene&results=13 dont je dispose déjà . Je pensais alimenter la sirène à l'aide d'un transfo 12V et utiliser un FGS212 (Fibaro) pour contacter le port COM et déclencher la sirène. Pensez vous que mon montage pourrait fonctionner ? Toutes remarques bienvenues. Bonne journée à tous
  7. Rien du tout, je ne parviens pas àpiloter le Nest depuis l'interface Fibaro Tout est bien làmais les valeurs sont bidons et rien ne fonctionne ...
  8. Bon, finalement tout est apparu, merci encore pour ton aide
  9. Je viens re remarquer ca en fait. Alors maintenant, il me met "your account is connected" mais il ne m'affiche aucun device
  10. Oui mes credentials fonctionnent sur le site de Nest, maintenant, vue que c'est des credentials liés au compte gmail, il y a peut-être un truc a autoriser là-bas. Le support du plugin est assuré par qui ?
  11. bonjour, Je rebondis sur ce sujet qui n'est plus tout jeune, je viens de mettre à jour ma HCL avec la version 4 beta sortie hier. J'ai maintenant bien accès au plugin nest qui s'est installé sans soucis, par contre, lorsque je remplis l'adresse mail et le mot de passe de mon compte nest et que je clique sur "get devices" rien ne se passe Une idée ? Merci à tous
  12. Très très clair en effet merci beaucoup !
  13. J'ai une petite question dont je me doute qu'elle a déjà été mais je ne trouve pas de réponse avec la recherche : Est il possible d'utiliser le FGS-221 comme contacteur d'impulsion uniquement sans envoyer de courant sur les fils. J'aimerai le mettre dans le boitier d'interrupteur de l'ouverture de ma porte de garage mais cet interrupteur n'est pas alimenté, ils envoie simplement une impulsion par contact de deux fils. Je pourrait récupérer le courant sur l'interrupteur du dessous (classique celui là ) pour l'alimentation mais il ne faut surtout pas que le contact envoie de courant dans les fils sous peine de griller mon moteur de porte Merci pour votre aide
  14. Merci, je ne vois pas l'option dont tu parles dans la HCL mais l'idée du cable c'est pas mal du tout. Merci à toi
  15. Bonjour à tous, Petite question que je garde au chaud depuis longtemps mais qui me m'ennuie copieusement. L'inclusion de module nécessite d'être "près" de la Box, or pour un module sans fils genre capteur d'ouverture, je l'inclus puis je vais le coller à la fenêtre/porte ok (encore que, bonjour si il faut un jour l'inclure de nouveau). Mais pour un module genre FGS-221, comment faites vous pour l'inclure ? si je le monte et que j'essaye de l'inclure ma box ne le vois pas, il faut que je rapproche systématiquement la box alors qu'une fois inclus je peux remettre la box en place tout fonctionne Idem, j'ai merdé en changeant les piles de mon capteur de porte, j'ai du le décoller pour venir le réinclure près de la box Je loupe un truc ? Merci à tous
