OLIVIER64PAU
    13
À propos de OLIVIER64PAU
  • Date de naissance 28/10/1968
    Male
    Artix (64170)
  • Intéret :
    Informatique / Domotique
    4.090
565 visualisations du profil
OLIVIER64PAU's Achievements
  1. Je viens de regarder l'unité extérieure, estampillé en gros AIRTON modèle TAC-12CHSA/ZI. Pour être sûr, j'ai exclus le module puis ré-inclus le module ZXT-120 et intégré les paramètres que tu m'as donné. 27 - 2d - 57 La clim ne reçoit aucune information. Le module indique bien transfert OK, mais aucun bip de ma clim, nada ...
  2. Qu'est ce que tu appelle ''essaie une commande''. Sur la photo que j'ai mis dans mon premier poste, tout en bas, on voit les 4 modules représentant le ZXT-120. Lequel utilise tu principalement ?
  3. Ce matin, je n'ai pas changé le paramètre que tu m'as donné, j'ai juste appuyé un petit coup sur le gros bouton noir du ZXT-120 avant de cliquer sur le 3e module a ON; à‡a a allumé ma clim, modifié le paramètre en chaud 20° alors que je demandais froid 20°, et impossible de l'éteindre ... sauf avec la télécommande. Faut-il peut être que je l'exclus et refface l'inclusion avec tes paramètres ... Qu'est ce que tu utilise pour allumer et éteindre la clim ? On a les 4 petits modules (voir photo de mon poste 1). Merci de ton aide.
  4. Oui, il est bien inclus dans ma box. J'ai mis 2 captures d'écran à mon premier post. Lorsque je fais l'apprentissage de ma télécommande, j'ai le petit led qui s'allume et qui clignote 2 fois, indiquant qu'il a compris l'information. Mais après lorsque j'essaie d'utiliser le module, je n'arrive que a éteindre ma clim lorsqu'elle est en marche. Une fois éteinte je n'arrive pas à l'allumer avec le module !!! Voilà , voilà ...
  5. J'ai essayé cette séquence, mais il ne se passe rien du tout.
  6. Bonjour, Sur l'unité intérieure de la clim il y a comme date 05/2009, j'ai du la poser en 2010 il me semble. videophoto La télécommande à un petit afficheur lcd. photo J'en sais pas plus
  7. Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un module ZXT-120. J'arrive très bien à l'inclure dans ma HC2, j'ai les 4 icônes qui sont crées. Dans la liste de code fournie, il n'y a pas de code pour mon climatiseur Airton, je dois donc effectuer l'apprentissage de ma télécommande. Code 27 j'indique 0 => pour se mettre en mode apprentissage. Code 25 j'indique 5 => pour un température froide de 22° Code 25 j'indique 15 => pour une température chaude de 22° Et après c'est le trou noir, le néant !! La seule chose que j'arrive à faire, c'est lorsque je l'allume avec la télécommande, j'arrive à l'éteindre via le home center 2. Je n'arrive pas à faire autre chose. Y a t-il quelqu'un qui un bon tuyau. Merci
  8. Etes vous sûr que c'est le modèle FGSD-002 et non pas le FGSD-001 qu'ils bradent àce prix ??? Je ne vois rien qui l'indique !
  9. J'ai commencé finalement par le plus simple àfaire : Exclusion du module avec la HC2. La HC2 àsemble t-il effectuée l'exclusion du modèle puis a ''beugée''. Je l'ai éteinte, rallumée et effectué l'inclusion du module FGSD-002 sans problème. Merci, solution pourtant évidente, mais que j'avais mis de côté.
  10. Merci, Je me le note, je testerai demain après-midi cette methode aussi.
  11. Merci pour cette réponse. J'ai testé un reset sans retirer la pile... Pas l'air de marcher. Je reste appuyé pendant 3 secondes, le voyant blanc s'allume, léger bip, je relache le bouton. Lorsque l'indicateur passe au jaune, j'appuye une fois brièvement sur le bouton. --> Je n'ai pas le changement de LED en rouge ni l'émission d'un bip... <-- Donc le reset ne doit pas marcher. J'ai enlevé la pile à midi aujourd'hui, je testerai demain après-midi de refaire le reset.
  12. Bonjour à tous, J'ai un Détecteur de fumée FGSD-002 qui fonctionnait très bien sur Domoticz, et je n'arrive pas à l'inclure sur ma nouvelle box HC2 !! Mon système Domoticz m'a laché, je n'ai donc pas pu faire l'exclusion du module seul... JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE. J'ai réussi avec les Qubino, Aeotec, TKB-Home, Everspring, mais avec le FGSD-002 de Fibaro je n'y arrive pas. Help me PLEASE... Des idées !!! Merci
  13. Bonsoir, J'habite dans les Pyrénées-Atlantiques près de Pau, comme mon pseudo l'indique, et je suis adèpte du Fps BattleField sur PC. Nouveau dans la domotique, j'ai testé quelques modules sur Domoticz en Z-Wave sur un Synology et là je viens de me prendre une box Home Center 2. Je découvre la bête et je vais avoir très certainement et très vite des problèmes d'inclusion ou de fonctionnement... Pour l'instant quelques soucis d'exclusion / inclusion. J'espère trouver mes réponses dans ce forum et avec vous . A très bientôt.
