Barelle
    339
    19
Tout ce qui a été posté par Barelle
  1. Dans ce que je comprends à la lecture du code, le coût de l'abonnement est calculé en se basant sur le nombre de jours, les autres coûts sont proportionnels au volume d'eau consommé (en litres). Certaines variables ou fonctions mériteraient d'être renommées, ainsi : * production devrait s'appeler consommation, à moins que l'on produise de l'eau... * le J dans pollution, par souci de cohérence devrait être remplacé par un L, * les J dans les textes de debug n'apportent rien, * les variables globales y gagneraient en lisibilité si Compteur était remplacé par Index... * de même, les variables calc_ auraient pu être nommées conso_ pour faciliter la compréhension.
  2. local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("IC1") Où la variable globale "IC1" est-elle renseignée ? Si elle n'existe pas, Compteur_eau vaudra nil...
  3. Nous sommes d'accord , mais ma réponse citée précédemment concernait la nécessité d'un Ou au lieu d'un ET...
  4. Ouais , sauf que, sunrise est toujours positif et sunset jamais négatif ! C'est plutôt le timestamp courant qui doit être compris entre les deux
  5. Barelle
    HC3 480 euros
    Merci, c'est commandé.
  6. Oui, j'utilise Hi--Connect sur un vieux smartphone sans carte Sim. Et pour l'avoir essayé à l'instant, avec HiLook également.
  7. Les applications Hik-Connect et hiLook le font. EZVIZ également. Après, les goûts et les couleurs
  8. Concernant le standard 802.3, c'est devenu une norme (ISO/IEC 60950), il n'y a donc pas de coût de licence. Effectivement le danger réside dans les vieux matériels non-conformes et pas seulement de marque Ubiquiti.
  9. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, et d'après ce que je comprends : - Pour le POE passif, la tension est toujours présente, d'où un risque pour les équipements non compatibles. Manifestement d'autres qu'Ubiquiti ont utilisé cette solution cf. https://www.tp-link.com/fr/support/faq/906/ - Pour le POE standard (802.3af ou 802.3at), il y a négociation lors du branchement, ainsi selon http://notionsinformatique.free.fr/reseaux/POE_Conectis.pdf : L’alimentation fournie sur l’infrastructure de réseau local est automatiquement activée lors du raccordement et de l’identification d’un terminal compatible. Elle est coupée également de manière automatique lorsque les équipements raccordés ne sont pas compatibles, assurant ainsi la protection de ceux-ci, mais également celle de l’ensemble de l’infrastructure. Plus concrètement, lors de la connexion, une faible tension est appliquée entre les câbles Tx et Rx, si la résistance est de l'ordre de 25k Ohm, l'équipement est compatible. La séquence de négociation peut alors commencer. Fin de mon analyse
  10. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison, je me suis juste permis d'éclairer le sujet à partir de différents éléments techniques. Il est plus que probable qu'Ubiquiti, comme toute société US fasse valider ses notices par ses avocats. La notice fait bien de préciser ce point pour se couvrir juridiquement.
  11. C'est bien, avec d'autres mots, ce que j'ai décrit
  12. La question ne se pose pas en termes de couleurs des fils selon le standard T568A ou T568B, mais selon l'usage qui est fait de chacune des pins du connecteur. Selon https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet 802.3af Standards A and B from the power sourcing equipment perspective Pins at switch T568A color T568B color 10/100 mode B, DC on spares 10/100 mode A, mixed DC & data 1000 (1 gigabit) mode B, DC & bi-data 1000 (1 gigabit) mode A, DC & bi-data Pin 1 White/green stripe White/orange stripe Rx + Rx + DC + TxRx A + TxRx A + DC + Pin 2 Green solid Orange solid Rx − Rx − DC + TxRx A − TxRx A − DC + Pin 3 White/orange stripe White/green stripe Tx + Tx + DC − TxRx B + TxRx B + DC − Pin 4 Blue solid Blue solid DC + Unused TxRx C + DC + TxRx C + Pin 5 White/blue stripe White/blue stripe DC + Unused TxRx C − DC + TxRx C − Pin 6 Orange solid Green solid Tx − Tx − DC − TxRx B − TxRx B − DC − Pin 7 White/brown stripe White/brown stripe DC − Unused TxRx D + DC − TxRx D + Pin 8 Brown solid Brown solid DC − Unused TxRx D − DC − TxRx D −
  13. Cela semble effectivement fonction du câblage, pas de celui des prises et de la couleur des fils, mais des fils sur lesquels la tension est appliquée. Extrait de https://www.poetexas.com/blogs/news/mode-b-vs-mode-a-whats-up-with-that Here you can see Mode A, with power on pins 1, 2, 3, and 6… And here is Mode B, with power on pins 4, 5, 7, and 8… Merci d'avoir insisté, cela m'a permis d'apprendre quelque chose...
  14. Barelle
    Onduleur Eaton
    Quand j'étais petit, Dell avait déjà mauvaise réputation, IBM imposait l'uniforme, Dec avant son rachat était apprécié, HP ne vendait en France que des instruments de mesure... La dégradation des conditions de travail, trouve, selon moi, sa source dans les orientations politiques largement diffusées par les grands cabinets de conseil américains auprès des entreprises et de certains gouvernements (en France sous Sarko), on y retrouve des aspects pertinents (KISS, tout ce qui se mesure s'améliore...) mais aussi des dogmes (big is beautiful, l'unité de mesure comprise par tout le monde est monétaire, do more with less...). Ces idées brillamment diffusées auprès des DG ont peu à peu envahi le monde de l'entreprise et les écoles de commerce ou d'administration. Cela a débouché vers le développement d'un système financiarisé à outrance où les dividendes versés aux actionnaires deviennent un objectif qui prime sur la qualité du service rendu au client ou sur la vision industrielle qui elle s'inscrit dans le temps long. On assiste donc à une partition (accentuée par le code des marchés publics) avec d'un coté les grandes sociétés (ou organismes) qui confient leurs grandes commandes aux grandes entreprises, et de l'autre les PME, qui hésitent moins à confier des travaux à des boites plus humaines. Mais dès qu'une petite entreprise devient attractive, elle se fait racheter par une plus grosse, c'est d'ailleurs très souvent l'objectif des startuppers qui exploitent sans vergogne de jeunes développeurs en leur faisant miroiter des avantages et un état d'esprit (baby-foot, massages...) et qui s'empresse de faire la culbute dès que leur bébé a acquis suffisamment de notoriété pour être vendu ; l'acquéreur, fréquemment, se dépêchant de fermer sa nouvelle acquisition en l'accusant de défaut de rentabililité. Il existe des contre-exemples comme Fibaro ou Netatmo, pour notre domaine d'intérêt. Désolé d'avoir pourri ton post sur l'onduleur connecté.
  15. Barelle
    Onduleur Eaton
    Encore mieux que la société de service, le constructeur : cours abondants (aux US ou en UK), avec dès que son expertise est reconnue, accès aux usines de matériel ou de logiciel et donc à des informations ou à des concepts qui prennent forme plus de 10 ans plus tard (j'ai dû entendre parler des messages broker pour la première fois vers 87 ou 88), et là aussi, si on a su acquérir un certain poids reconnu, une autonomie totale, sauf pour l'engagement de moyens au delà d'un certain seuil où, comme partout, il faut monter un dossier. A une époque, dans les services centraux d'un grand producteur d'électricité, plus gros embaucheur d'ingénieurs en France, les moyens techniques étaient plus que conséquents. Comme dans toute les grosses structures, il y a toujours un service prévu pour réaliser tel ou tel travail, et donc une surcharge pondérale de l'administratif (cf. le principe de Parkinson dont nous souffrons nationalement). A l'opposée, dans une PME, les moyens limités obligent à faire soi-même un grand nombre de tâches, ce qui est beaucoup plus valorisant. Sur le télétravail, j'ai expliqué pendant des années que les projets open source étaient souvent développés par des gens qui ne sont jamais rencontrés et que rien n'interdit de s'inspirer de ce type d'organisation (en réseau) pour la conduite de gros projet (en rémunérant au forfait les développeurs de telle ou telle fonction), je confesse n'avoir eu aucun succès face à des managers (surtout chez les clients qui assoient leur autorité sur la largeur et la profondeur du râteau de leurs subalternes)
  16. Barelle
    Onduleur Eaton
    Non, jamais syndiqué, 16 ans chez un constructeur, second mondial à une époque, 20 ans en société de service, support client en système, transactionnel et réseau, consultant, directeur de projets, homme à tout faire , spécialiste des cas désespérés, retraité, et citoyen légaliste. La plupart des société de services sont des marchands de temps de travail (de viande quoi, surtout les plus grandes) qui, confrontés à la dictature du TJM, exploitent ouvertement des armées de petits jeunes, souvent en reconversion. Nous croulons sous les lois et règlements qui nous coûtent un pognon de dingue, s'ils ne sont pas respectés, c'est de l'argent jeté par la fenêtre... Après, l'autonomie des cadres, dans la mesure où leur contrat de travail prévoit la fixation d'objectifs, peut être totale, cela dépend du management. J'ai pu constater que, quelle que soit l'entreprise, privée ou publique, les commerciaux bénéficient toujours d'une plus grande autonomie que les ingénieurs, va savoir pourquoi ? Sans doute la part fixe de leur rémunération étant plus faible... Mais on revient là au contractuel, donc au légal...
  17. Barelle
    Onduleur Eaton
    Une boite de service, cela n'explique en rien l'activité réalisée... Que comme tout bon geek, on aime se faire plaisir avec du beau matériel tout neuf, cela ne fait aucun doute. Hors circonstances exceptionnelles, le télétravail est principalement fonction du type d'activité, du client et bien sûr de la politique de l'entreprise. Il faut ajouter que légalement, l'employeur doit indemniser les moyens engagés par le salarié à son domicile : remboursement au prorata de l'abonnement internet, moyens informatiques, mobilier... Enfin, toujours selon le type d'activité et les moyens auxquels le salarié doit accéder, le télétravail représente une faille de sécurité potentielle nécessitant une étude particulière.
  18. Barelle
    Onduleur Eaton
    C'est exact, on peut également considérer : - que le délai d'arrêt du Nas est paramétrable ; - que rien n'interdit de brancher la box domotique sur l'UPS ; - qu'il est ainsi totalement possible de gérer l'arrêt du Nas par la domotique ; - et que le télétravail n'impose pas d'investir dans un datacenter at home.
  19. Barelle
    Onduleur Eaton
    S'ils sont connectés (en USB) à un NAS Synology, DSM intégrant un serveur UPS, on peut récupérer l'état des modèles Ellipse PRO.
  20. Barelle
    VD UPS
    Il est nécessaire de conserver le port 3493, celui du serveur UPS du NAS.
  21. Barelle
    VD UPS
    Il ne faut pas changer le code utilisateur et le mot de passe, en conservant le port 3493.
  22. __fibaroSceneId n'a pas été reconduit sur HC3 ?
  23. Pour la journée, il faut bien un all, mais pour la nuit il faut un any.
  24. Dans ma compréhension, all correspond à un et logique des conditions et any à un ou logique. A une heure du matin, nous sommes bien avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, donc avec all la condition n'est pas remplie, ce n'est pas la nuit !
  25. Ben non, à minuit, on est au milieu de la nuit . Donc entre le coucher du soleil et minuit, c'est la nuit, OU, entre minuit et le lever du soleil. Une seule de ces conditions suffit.
