anto35
    59
Tout ce qui a été posté par anto35
  1. T'as essayé de lancer une calibration du module via le paramètre 13 ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  2. à mon avis, vu ce que tu dis, tes modules sont alimentés uniquement poussoir appuyé. une petite inversion L S1 collerait bien vu les symptômes. Ça pourrait aider d'avoir des photos du câblage. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  3. Dans tes premières photos tu avais 2 violets à l'inter 2. Mets bien le deuxième en l'air avant de faire ton test. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  4. non tu n'as pas faux mais au niveau de l'inter 2 tu as deux violets. Tu as fait quoi du deuxième ? il est bien en l'air ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  5. Salut, Désolé j'étais en week end déconnecté. Au niveau du deuxième inter, il est où le second câble violet ? il serait pas connecté sur ton inter par hasard ? Honnêtement, on voit pas grand chose sur tes photos. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  6. de rien merci@did d'avoir corrigé pour le retour poussoir. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  7. anto35
    Bug Fibaro FGMR222
    ok donc les deux doivent être fonctionnels avec un FGR. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  8. anto35
    Bug Fibaro FGMR222
    Et le bouton stop est fonctionnel ? De ce que j'ai lu, il active les deux sorties en même temps ? Quel apport par rapport au 67603 ?
  9. anto35
    Bug Fibaro FGMR222
    Tu es sur ? j'aurais plutôt pensé que la bonne référence est le 067603 au vu des specs. Tu risques d'avoir le même souci avec le 067602 à mon avis.
  10. anto35
    Bug Fibaro FGMR222
    De ce que je comprends le 0 676 02 est un poussoir avec bouton stop. Il reste donc actif jusqu'à ce que tu appuies sur stop. La référrence correcte me semble être la 0 676 03 qui est un double poussoir simple.
  11. en gros ce que dit did c'est qu'il te faut une phase qui fait int1 - int2 - int3 - fgd. Tu vas donc utiliser un câble orange entre int1 & int2 et un violet entre int2 & int3.Ce que did te conseille c'est de les repérer une fois choisis. En gros tu choisis un orange dans le pot1 que tu pontes avec le rouge. tu vas dans le pot2 avec ton testeur et tu trouves quel orange amène du courant. tu le connectes à un violet, et tu vas ensuite avec ton testeur chercher quel violet amène du courant. Une fois ça fait, les fils connectés sont des phases, les autres des neutres et tu câbles selon le schéma que j'avais posté l'autre jour. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  12. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/323/fr/domotiser-son-eclairage-cas-particulier-du-va-et-vient-multiple-cage-d_escalier-sans-telerupteur.html De rien. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  13. C'est à mon avis bien plus sage. Je connais pas le module Qubino, mais l'expérience avec un Fibaro monté dans le pot du poussoir aurait donné de mauvais résultats de manière certaine. Tiens nous au courant. Le Qubino à l'avantage de ne prendre qu'un élément en largeur dans le tableau. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  14. Déjà ne mélangeons pas tout. Ton cas est différent de celui initial car visiblement tu n'as pas de neutre. Dans tous les cas il faudra insérer ton module dans le pot le plus près de la lampe. Par contre pour un fgs, tu devras ramener un neutre dans ton pot. Si pas possible et que ta charge n'est pas trop importante, tu peux partir sur un dimmer à la place, il a l'avantage de fonctionner sans neutre. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  15. Ce serait possible mais c'est une mauvaise idée. Tu manipuleras ta lumière en aveugle. Tu n'auras pas de mesure de conso ni de variation possible. En clair c'est du gâchis à mon avis. Juste pour économiser 25 euros de support din, ça me semble vraiment dommage. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  16. Alors on peut avoir le résultat ? C'était bien ça ?
  17. Salut, Module câblé doublement à l'envers. Q1 <-> Q2 ; S1 <-> S2.
  18. D'accord avec le constat au dessus. En fait quand tu manipules INT1 tu coupes la phase du FGS. Tu perds donc le retour d'état et le fonctionnement de INT2. Si tu veux continuer à utiliser tes bistables avec un FGS pas d'autre choix que de faire comme il t' été conseillé, il faut disposer d'une phase permanente pour le FGS au niveau de INT2. Par contre, tu as l'air d'avoir d'autres interrupteurs à côté de INT2. Ca peut peut être t'éviter de repasser un câble si ils sont sur le même différentiel.
  19. Salut quikdav. J'ai pas eu de nouvelles depuis l'autre jour. Ça marche toujours ?
  20. Pas de souci. Ca marche pour moi. Tu me fais le total, tu m'envoies ça par MP ainsi que ton paypal ?
  21. Salut quikdav. Moi je suis intéressé selon le prix. T'en veux combien ?
  22. Effectivement je viens de regarder et la grosse différence est la finition plastique sur le vp et métal sur le im
  23. Pour moi le IM est dédié pour les copro. Tu as plusieurs boutons d'appel sur la platine de rue.
  24. anto35
    Pilotage forte charge FGD ou FGS
    De rien c'est bien normal. Si ça peut permettre d'éviter qu'un autre se gratte la tête, c'est ça de gagné ! Bonne journée
  25. anto35
    Je repasse juste pour un petit feedback suite aux conseils de Lazer. J'ai mis en place un FGS 222 pour piloter les leds comme je n'avais pas de fgs212 sous la main. Ca marche nickel, mais je vais le remplacer tout de même par un fgs212 à l'occasion. (j'avais acheté le fgs222 pour autre chose). Merci encore pour les conseils en tout cas. Bonne continuation
