oufman
    180
Tout ce qui a été posté par oufman
  1. Salut Harison, tu as réalisé ton intégration de Jablotron avec ta HC2. Tu as quel centrale Jablotron ? J'ai réalisé quelques chose d'assez complet avec la Oasis 80. A bientôt.
  2. Salut Fredo, merci pour ton retour, tu as déjà réalisé cette opération ? J y suis arrivé en ajoutant le module JA68, qui permet d'avoir des vrai contact sec NO ou NC. Car les sortie PG X et Y sont alimentée et envoi du 12V. Avec le module JA-68 tu peux remonter simplement les infos suivante : Batterie faible Sabotage Alarme Etat Armement Statut PGX Statut PGY Il y a encore d'autre affichage possible mais j'ai plus en tête. Merci pour ta réponses.
  3. Bonjour à tous, Je rencontre un problème assez surprenant, en créant une scène, certaine scène active automatique le Protect by PIN. Je décoche mais il revient automatiquement. C'est apparut dès que j'ai coché lancer au démarrage, mais je suis obligé d'utiliser cela, car j'utilise une information de temps. Une idée ? Merci d'avance.
  4. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, et ton aide Lazer, ça fonctionne au top. C'est juste parfait... Merci beaucoup, belle soirée.
  5. Hello, merci beaucoup, je vais tester Enfin une solution squeezbox pour la fonction alarme Merci, bonne journée.
  6. Hello, sympa ton tuto. Est dans la même optique, tu sais si c'est possible de récupérer l'heure de l'alarme programmée ? Merci d'avance.
  7. J'ai câblé déjà le 230V comme ton schéma, donc si je branche mon transfo sur la sortie O2 en actionnant le module FGS j'alimente et coupe le 12V en fonction de l'état, ce qui va couper l'alimentation du moteur, ça j'ai bien compris c'est tip top. Ensuite j'ai câblé sur la sortie O1 le 230V qui arrive du module sur le relais, ce qui implique que selon l'état du module FGS, j'alimente ou coupe le relais, mais dans ce cas précis, il est vraiment plus alimenté, est-ce bien juste ? C'est à quel moment que je vais pouvoir faire une inversion du moteur ? Là c'est pas très clair pour moi...
  8. Merci c'est vrai que c'est pas simple... je vais câbler déjàen 230 ça c'est pas compliqué.
  9. Hello Lazer et Did, Vous allez finir par me détester c'est sur Toujours pas soucis de faire les choses bien... Je vous joint juste les photos du relais enfin reçu... J'ai juste un peu de crainte sur le câblage car en faite la disposition est un peu (beaucoup) différente par apport au schéma C'est possible d'avoir un petit update pour êtres sur. Vraiment encore un grand merci... à ce niveau je suis vraiment un boulet et je m'en excuse... Toute la partie mécanique fonctionne, j'ai juste pas envie de tout grillé avec l'électronique Encore merci à vous 2 et encore milles excuses. Belle soirée à tous.
  10. oufman
    Perte De Communication Hcl
    Bonjour à tous, J'ai également le même problème sur une HCL, de temps en temps il est impossible de se connecter à l'HCL. Perte de connexion, je suis obligé d'éteindre et de rallumer la box. Câble remplacé et adresse IP Fixée. Une idée ?
  11. Salut, utilise plutôt GET au lieu de POST
  12. Ouais c'est franchement top. Du coup on arrive à faire quelques fonctions pas trop mal avec la HCL
  13. T'es un boss !!!!
  14. C'est tout bon ça fonctionne. Merci beaucoup Beaucoup !!!
  15. Merci pour vos réponses, mais visiblement ça ne je joue pas... Bon la en ce moment je fait le test sur une HC2 mais le résultat devrait êtres pareil non ? J'ai entré comme indiqué après Autorization : Basic user:password (Encoder avec le site que tu m'as indiqué) Faut-il mettre UTF-8 ou autre en particulier ? Dois-je d'abord encoder l'user puis ensuite le pass et les saisir dans le module virtuel séparé par les 2 points ? Merci encore
  16. Effectivement ça ne joue pas en URL Standard, uniquement en LUA la méthode citée. Il y a surement une possibilité d'exécuter une scène en http en utilisant l'API Fibaro sans passez par du LUA.
  17. Merci Moicphil pour ta réponse. Mais par contre c'est en LUA non ? Du coup incompatible avec la HCL ? Merci encore pour ton aide.
  18. Bonjour à tous, J'ai vu que grâce à l'api de Fibaro on peut stopper et démarrer une scène via une requête HTTP de type : http://user:pass@IP/api/sceneControl?id=IDSCENE&action=start http://user:pass@IP/api/sceneControl?id=IDSCENE&action=stop Sans passer par le LUA, il devrait être possible via un module virtuel d'exécuter l'url via la fonction GET ?! Mais visiblement ça n'as pas l'air de fonctionner... Est-ce que qqun à déjà essayé de lancer l'ordre d'une requête http directement depuis la box elle même ? D'avance merci pour votre retour.
  19. Je viens d'avoir une idée, mais je sais pas si elle tiens la route... En théorie on peut exécuter une scène depuis une URL : http://login:pass@IP/api/sceneControl?id=63&action=start ce qui permet de lancer ma scène depuis un navigateur externe et http://login:pass@IP/api/sceneControl?id=63&action=start pour stopper ma scène. Il est possible d'exécuter des URL depuis un bouton virtuelle, sans passer par LUA avec la fonction GET non ? Donc en théorie je peux arrêter une scène via URL Mais j'arrive pas à la mettre en oeuvre en interne, depuis un navigateur pas de soucis, mais pas depuis un bouton virtuelle, qqun peux m'aiguiller un peu ? Merci d'avance.
  20. Je fais un petit update du message, une idée ??
  21. Hello à vous 2, Merci pour ta confirmation DID. Et surtout merci beaucoup à Lazer d'avoir pris le temps de faire ce super schéma. Vraiment impeccable. Je vous tiens informé dès que j'ai réussi à mettre tout ça en place. Juste une petite précision encore, le transformateur, obligé de prendre un 24V ? Bonne journée à vous 2 et encore merci.
  22. Ha merci c'est vraiment sympa
  23. Hello à tous, he je reviens à la charge avec mon montage Désolé c'est juste que je veux pas faire de bêtise... J'ai commandé le relais que tu m'as conseiller Lazer, y a possibilité de me faire un schéma réel avec le FGS, le relais et le moteur ? Ca serai vraiment sympa, j'ai vraiment pas envie de tout faire cramer Merci d'avance ça serait vraiment sympa. Belle soirée à tous.
  24. Bonjour à tous, Tout est dans le titre... est-il possible avec une HCL de stopper l'exécution d'une scène via une scène ? Je trouve dommage qu'on puisse pas stopper simplement dans les bloc une scène. Ou est-il possible de stopper une scène via l'application mobile ? Merci d'avance pour votre aide.
  25. Y a t'il une solution autre que de passer en LUA pour modifier la valeur des bandeaux de led connecter sur le module RGBW ? J'aimerai pouvoir régler la luminosité tout les soirs à heures fixe, mais visiblement en mode bloc on peut pas faire grand chose. Pareil pour les scènes de couleur, ou même la couleur. Une idée ? Merci à tous
