oufman
    180
Tout ce qui a été posté par oufman
  1. Enfaite j'hésitait entre le module universel ou le module RGBW, ça me dérange pas d'utiliser le module RGBW si ça fonctionne bien avec Tu penses que le capteur que j'ai indiqué fonctionne avec le module RGBW ?
  2. Merci pour ton retour, et celui ci : http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-3-Pin-Ultrasonic-Sensor-Distance-Measuring-Module-Dual-Transducer-Three-pin-on-Board/32253405007.html Il as que 3 pin, alimentation (GND et VCC) et 1 sortie out. tu en penses quoi ? Merci encore
  3. Bonjour à tous, j'aimerai ajouter dans mon installe domotique ce capteur : HC-SR04 -> https://docs.google.com/document/d/1Y-yZnNhMYy7rwhAgyL_pfa39RsB-x2qR4vP8saG73rE/edit Pensez-vous qu'il est possible de récupérer la valeur avec le module universel ? Ou éventuellement un module RGBW ? Merci d'avance pour votre aide.
  4. oufman
    Retour D'état Hc2 Vers Une Autre Box
    Il n'existe pas de solution ?
  5. oufman
    De préférence l'autre contrôleur qui interroge. Après les 2 solutions me vont.
  6. Bonjour à tous, J'arrive plus a retrouver la commande exact pour envoyer un état d'un module qui est sur mon HC2 vers un autre contrôleur par requête http. J'ai trouvé ces différentes commande : Récupérations d'états et de valeurs par requettes JSON : http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/rooms http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/scenes http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices?id=316 # Specific value of a device http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/virtualDevices http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/globalVariables http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/weather http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sections http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/users http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/energy/now-3600/now/single/devices/power/58 Mais je n'arrive pas à mettre en pratique, est ce que c'est possible d'avoir un exemple ? Je suis en V4.033. D'avance merci. et bonne soirée.
  7. Tip top, merci, il semble que ça fonctionne !!
  8. Ok c'est déjàbon signe, donc quand c'est accepté, il s'envisage de regarder alors
  9. oufman
    Vitual Device
    Ha désolé j'ai pas fait attention. Il aurait été plus simple de faire sur le même ticket ?
  10. oufman
    Vitual Device
    C'est fait. Mais je vois que y a déjà un ticket ouvert. Pas bon...
  11. oufman
    Vitual Device
    @gnek35, as-tu trouvé une solution àton problème ?
  12. Ha j'ai cru J'ai vu passer des messages sur le forum du style Sinon personne à une petite idée du problème ? J'ai scruter tout les forums, j'ai testé toutes les combinaisons possible... Mais rien. Y aura pas une autre alternative que de passer par un bouton virtuelle pour exécuter une requête HTTP pour stopper une scène ? Je cherche une solution depuis 4h, et je trouves rien
  13. Ben Bravo Arrête d'aller en Pologne, tu prends de mauvaise habitude.
  14. Bonjour à tous, Je reviens vers vous car effectivement, visiblement la méthode ne fonctionne plus... Qqun qui as réussi à trouver une solution ? Merci d'avance
  15. Hummm super Merci de l'info.
  16. oufman
    Définir Une Présence Efficacement
    Lol Labomatik, ton post a été noyer sous les décombres Merci pour le lien.
  17. Tu me dira si chez toi c'est réactif... car chez moi je trouves limite, et le message partition Fibaro apparait chez toi ?
  18. En faite l'intégration ce passe bien, j'ai mes Zone et Partitions qui apparaissent bien, l'armement fonctionne et le désarmement aussi, mais c'est pas très fluide et il est toujours indiquer que le système ne possèdent pas de partition Fibaro, hors elle y est...
  19. Salut, ça fonctionne plus au moins... :/
  20. oufman
    Moi je l'ai acheté en Précommande des mois avant qu'il sorte, et j'ai désespéré de pas le voir sortir, du coup passage sur HC2. Tu es content de l'utilisation de Sarah ? Comment gère tu le multi-room ? Ha le WAF, pas toujours facile, ma femme était assez pareil, mais moins à l'extreme quand même, maintenant elle est relativement très contente, et trouves ça pratique, et confortable. Tu as participer au trophée domotique-info ? Histoire de voir ta réalisation
  21. oufman
    J'avais pas vu ta signature au complet, effectivement je vois maintenant, Homeseer est effectivement un bon produit, je l'ai utilisé pendant des années, avant de passer sur la HC2. Il est vrai que le côté énergivore peut faire peur comme tu dis, bien que ta consommation est certainement bien inférieur à mon installation qui est pas vraiment optimisée... quand je vois les appareils que je laisse tourner. Disons que pour moi c'étais pas le côté recherché pour la domo. c'est toujours intéressant de voir les réalisations des autres
  22. oufman
    Merci d'avoir détaillé un peu plus ton installation, intéressant effectivement, par contre obligé de passer par un serveur sous windows allumé en permanence... Tu as fait ta propre interface pour gérer les badges ? Ou tu utilises une solution existante ? Tu as couplé le tout avec ta HC2 ?
  23. oufman
    Salut Punisher, très intéressant effectivement ton système, il se rapproche assez de ce que j'aimerai, même si parfois l'un de nous surtout le weekend ne prend pas ces clés. Je suis aussi preneur d'une version un peu plus détaillée de ton installation Voir même un mini tuto en exagérant un peu Merci encore pour vos participations et vos points de vue. Encore une question, tu as pris quel version ? Wiegand ? 232 ? 485 ? Merci.
  24. oufman
    Problème Scénario
    Salut Vincent, merci pour ton retour, il me semble que ça marche mieux, je suis en attente de retour de mon client. Merci encore.
  25. oufman
    @Steven Ouais j'avais vu ça... moi je serais assez scoué pour le faire... hummm mais ma femme pas sà»r. C'est sur que le bio c'est pas forcément top pour la maison, et surtout que c'est pas forcément évident de dissocier, car les contrôle d'accès existant valide et actionne un relais, mais n'exécute pas forcément des actions différentes en fonction des utilisateurs. Il faudrait pouvoir envoyer des URL's en fonction de l'user :/ Pas facile, je vais essayer de m'orienter un peu avec la distribution OpenCV, mais pas facile à mettre en place : http://thinkrpi.wordpress.com/2013/05/22/opencv-and-camera-board-csi/ Surtout que mon anglais est assez moyen, si qqun veux refaire un tuto en FR je prends
