oufman
    180
1 406 visualisations du profil
oufman's Achievements
6
  1. Enfaite j'hésitait entre le module universel ou le module RGBW, ça me dérange pas d'utiliser le module RGBW si ça fonctionne bien avec Tu penses que le capteur que j'ai indiqué fonctionne avec le module RGBW ?
  2. Merci pour ton retour, et celui ci : http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-3-Pin-Ultrasonic-Sensor-Distance-Measuring-Module-Dual-Transducer-Three-pin-on-Board/32253405007.html Il as que 3 pin, alimentation (GND et VCC) et 1 sortie out. tu en penses quoi ? Merci encore
  3. Bonjour à tous, j'aimerai ajouter dans mon installe domotique ce capteur : HC-SR04 -> https://docs.google.com/document/d/1Y-yZnNhMYy7rwhAgyL_pfa39RsB-x2qR4vP8saG73rE/edit Pensez-vous qu'il est possible de récupérer la valeur avec le module universel ? Ou éventuellement un module RGBW ? Merci d'avance pour votre aide.
  4. oufman
    Retour D'état Hc2 Vers Une Autre Box
    Il n'existe pas de solution ?
  5. oufman
    De préférence l'autre contrôleur qui interroge. Après les 2 solutions me vont.
  6. Bonjour à tous, J'arrive plus a retrouver la commande exact pour envoyer un état d'un module qui est sur mon HC2 vers un autre contrôleur par requête http. J'ai trouvé ces différentes commande : Récupérations d'états et de valeurs par requettes JSON : http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/rooms http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/scenes http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices?id=316 # Specific value of a device http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/virtualDevices http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/globalVariables http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/weather http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sections http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/users http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/energy/now-3600/now/single/devices/power/58 Mais je n'arrive pas à mettre en pratique, est ce que c'est possible d'avoir un exemple ? Je suis en V4.033. D'avance merci. et bonne soirée.
  7. Tip top, merci, il semble que ça fonctionne !!
  8. Ok c'est déjàbon signe, donc quand c'est accepté, il s'envisage de regarder alors
  9. oufman
    Vitual Device
    Ha désolé j'ai pas fait attention. Il aurait été plus simple de faire sur le même ticket ?
  10. oufman
    Vitual Device
    C'est fait. Mais je vois que y a déjà un ticket ouvert. Pas bon...
  11. oufman
    Vitual Device
    @gnek35, as-tu trouvé une solution àton problème ?
  12. Ha j'ai cru J'ai vu passer des messages sur le forum du style Sinon personne à une petite idée du problème ? J'ai scruter tout les forums, j'ai testé toutes les combinaisons possible... Mais rien. Y aura pas une autre alternative que de passer par un bouton virtuelle pour exécuter une requête HTTP pour stopper une scène ? Je cherche une solution depuis 4h, et je trouves rien
  13. Ben Bravo Arrête d'aller en Pologne, tu prends de mauvaise habitude.
  14. Bonjour à tous, Je reviens vers vous car effectivement, visiblement la méthode ne fonctionne plus... Qqun qui as réussi à trouver une solution ? Merci d'avance
  15. Hummm super Merci de l'info.
