20 -
Sexe :
Ville :
Venezia italia
Box
1 479 visualisations du profil
robisette's Achievements
robisette a commencé à suivre Problem Dinrail Module 10 Logichomecontrol , QNAP ON/OFF HC3 , HC3 avec HC2 et 1 autre
Bonjour, Quelqu'un a-t-il un contrôle qualité pour allumer un NAS QNAP à partir de HC3 ?
Salut, est-il possible de garder Hc2 avec HC3 ?, je voudrais ne pas passer immédiatement à HC3 pour ne pas perdre les VD créés tant que je ne connais pas bien HC3
Bonjour, pouvez-vous rendre le VD complet disponible sur le forum? Merci Bonjour, pouvez-vous rendre le VD complet disponible sur le forum? Merci
salut, j'ai acheté ce formulaire LHC_LHC5020_DINrailmodule10 sur le site: https: //www.intellihome.be/fr/dinrail-module-10-logichomecontrol.html J'appuie sur la touche pour inclure trois fois comme d'habitude mais HC2 ne le voit pas, quelqu'un l'utilise et comment l'a-t-il inclus? Merci
robisette a modifié sa photo de profil
robisette a commencé à suivre Google Home , Les lumières qui ne sont plus éclairées par des boutons , Module Virtuel Alarme Avancée et 2 autres
il est arrivé 3 fois que les lumières de certaines pièces ne s'allument plus par les boutons, ceux-ci ont à la fois les modules de commutation et le gradateur, je dois restaurer les valeurs par défaut avec perte d'identifiant et de nom, puis une solution?
Quelqu'un peut-il m'aider? Je ne peux pas résoudre le problème du "Test des ouvrants" Je me trompe toujours comme le post déjà signalé, je devrais impulser dès que possible le système d'alarme, Merci
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, quand je cours "Test des ouvrants" avec alarme de jour, ça me donne à propos du débogage c'est la ligne 59: local msg = string.gsub(message, "#id#", fibaro:getName(doorId or 0)) si je lance le test avec une alarme arrêtée: c'est la ligne 81: for j, k in ipairs(actif) do de quoi ai-je tort?
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
merci beaucoup
Bonjour a tous, Je dois allumer les lumières dès qu'il fait noir et s'éteindre à 23h30, j'ai déjà une scène qui varie une variable du jour au soir, et j'ai créé la scène ci-dessous, malheureusement la nuit je trouve les lumières allumées, quelle erreur ? " --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- check script instance count in memory if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Script already running."); fibaro:abort(); end fibaro:debug(os.date() .. " - Script start"); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); if fibaro:getGlobalValue("Giorno_Notte") == "Notte" and ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) < "23:30") ) then fibaro:call(316, "turnOn"); fibaro:call(47, "turnOn"); fibaro:call(49, "turnOn"); fibaro:debug("ON"); -- MULTIPE MORE THINGS AT DIFFERENT TIMES.... end if ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "23:30") ) then fibaro:call(316, "turnOff"); fibaro:call(47, "turnOff"); fibaro:call(49, "turnOff"); fibaro:debug("OFF"); -- MULTIPE MORE THINGS AT DIFFERENT TIMES.... end setTimeout(tempFunc, 60*1000); end tempFunc() -- initial start when the scence is started "
Salut, je devrais allumer le deuxième bouton activation du second bouton d'un VD et précisément celui visible dans l'image indiquée par la Zone 2 donnant la commande: function () fibaro: call (356, "pressButton", 3) end , et comme si je pressais le bouton de la zone 1 , comment dois-je définir le code pour agir sur le bouton zone 2? si je donne fibaro: call (356, "pressButton", 4 ) end , il agit sur le bouton sVolume, vous pouvez également activer deux boutons du même VD en même temps, je devrais allumer un amplificateur et activer la seconde zone audio.
Je ne me connecte pas avec 192.x.x.x. mais j'ai un ip publique fixe 214.x.x.x que j'utilise sur un port ouvert sur mon routeur Asus qui me dirige vers HC2, en fait, j'accède à distance aux caméras et autres périphériques chacun avec son port configuré (redirection de port) mon problème est avec le 4.170 sur HC2 lilli fonctionne? (il n'est plus visible sur les appareils et les scènes) car il me semble voir que lili.lua utilise lili de hc2, j'ai aussi ajouté comme visible sur les posts précédents sur la description de l'appareil à utiliser: liliOnCommand = "Lumière du studio allumée" liliOffCommand = "La lumière du studio s'éteint" mais il ne se passe pas la commande ou IFTT sur Google Assistant me donne une voix mais le dispositif commandé ne s'allume pas, alors j'ai demandé comment régler lili.lua pour voir si la phrase passée par IFTT est correcte et je répète si ça marche sans lili natif sur la version 4.170 de hc2 et si c'est aussi bien que de faire la même chose
- 1 289 réponses
- topic unique
Question ... IFTT semble donner son devoir car j'obtiens le message de confirmation mais l'appareil ne s'allume pas, je précise que j'ai installé le 4.170 qui n'est plus installé, et je me demande si la scène créée avec lili.lua peut travailler, et puis pour le test, je n'ai rien changé sur lili.lua et j'utilise la langue italienne, pour le moment j'ai suffit d'allumer une lumière puis de modifier le fichier pour faire autre chose, car je peux vérifier sur le message que le message reçu de IFTT tous les deux sont arrivés? merci à ceux qui peuvent m'aider
- 1 289 réponses
- topic unique
Non, j'essaie de donner les commandes en italien avec l'assistant Google de Samsung S8 + et ensuite passer aux appareils Google Home, il semble que la commande de IFTT fonctionne parce que l'assistant Google me donne Ok mais je ne vois pas le curseur allumer
- 1 289 réponses
- topic unique
Salut M. @Steven je me retrouve en difficulté avec le script lili.lua, je l'explique, je voudrais allumer la lumière du module ID 51 avec le nom “Luce Studio j'ai changé la description comme ceci: comment dois-je modifier le script lili.lua que j'ai chargé en créant une scène appelée TEST HOME avec l'ID 182, id 182 que j'ai entré sur IFTT sur l'URL: http://User:Password@IP address/api/scenes/182/action/start où évidemment j'ai entré mon utilisateur, mot de passe et IP fixe publique En vous remerciant la salutation à l'avance Roberto
- 1 289 réponses
- topic unique
Salut, tout d'abord merci à STEVEN pour le travail effectué, je voulais demander à avoir installé la version 4170 sur HC2 qui n'a pas Lilli puis-je utiliser le même script lilli.lua? , Je déclare que je l'utiliserais alors avec ma langue qui est italienne
- 1 289 réponses
- topic unique
