BartFF
    9
Tout ce qui a été posté par BartFF
  1. Bonjour à tous ! Je suis utilisateur d'une HCL depuis presque deux ans je crois maintenant. Récemment je suis passé en V4, en ayant bien attendu une version stable. Le matin, j'ai des scènes qui ouvrent mes volets roulants grà ce au Roller Shutter 2 (FGRM-222). Mes scènes sont simples : - A l'heure donnée, ouverture de 15% (les troues des volets, parce que sinon ça pique...) - 3 minutes plus tard, ouverture totale. Depuis l'upgrade de la box en v4, impossible d'avoir une ouverture partielle. Mes volets sont devenus du tout ou rien au niveau des scènes. Pourtant, sur l'interface de la HCL, je peux faire des ouvertures/fermetures partielles manuelles. Je n'ai rien changé à mes scènes d'origine ! J'ai essayé de faire des nouvelles scènes bloc, même problème. J'ai essayé avec une scène magique, ça fonctionne, mais les scènes magiques sont trop limitées pour ce que je veux faire. Avez-vous rencontré ce type de problème ? Des idées, des suggestions ? Est-ce que ça doit se terminer en reset de la box ? Merci pour vos retours et bonne journée !!
  2. Merci pour le retour ! Je les contacte dès que j'ai un peu de temps et vous tiens au jus si c'est quelque chose qui peut servir aux autres. Bonne soirée !!
  3. Bonjour à tous, Je tourne avec une HCL depuis quelques semaines. Pas de problème particulier dont mes compétence (ou plutot l'absence de compétences) ne soient à l'origine. Par contre, depuis 2/3 jours, j'ai un nouveau comportement de l'interface d'admin qui à priori ne vient pas de moi. Lorsque je veux éditer une scène existente, celle-ci est vide au niveau du script blocs. Mais à l'heure venue, elle s'exécute normalement. Je précise que cela est vrai pour toutes les scènes, et pas seulement une. Autre phénomène, les cases "scène active" et "Lancer au démarrage du HC2" ne sont plus cochées, alors que c'est normalement le cas. J'ai redémarré électriquement la box plusieurs fois. De temps en temps tout revient à la normale pour quelques temps, puis c'est à nouveau la solution que je viens de vous décrire.... Ca vous dit quelque chose ? Suis-je le seul à être malheureux !?.... Merci d'avance pour vos retours !!!!!!!!!
  4. Salut, J'ai également rencontré des difficultés avec l'histoire des heures de lever-coucher de soleil. En me documentant sur le sujet, (en particulier ici et sur le forum Fibaro), il semble que la dernière version du Firmware HCL soit buggé à ce sujet. Ca sent la valeur mise en dur par un développeur pour tester, et il l'aurait oublié par la suite. Bref, il semble que ces variables n'évoluent pas, et que par exemple le couché de soleil soit pour tout le monde à 15h42. Je ne me souviens plus de l'heure de lever du soleil. Apparement Fibaro est au courant et rectifiera cela pour la prochaine version, qui semble prendre son temps pour venir. Bon courage !
  5. BartFF
    Problème De Paramètre Sur Module
    Merci !!
  6. BartFF
    Bonjour, Merci pour la réponse, je commençais à désespérer ! Pour le point 3, voici un copie d'écran pour mieux comprendre. Si je prends le champs "1", si j'ai bien compris il représente les modules qui vont recevoir la commande en question de manière groupée. Mais quid du champs numéro 2 ? Il comporte la valeur "1", et je n'arrive pas à la changer. Pourtant il me semble que l'ID 1 correspond à la HCL, non ? Sur le même module pour l'association j'ai un autre bouton pour lequel le champs 2 est à "4" (qui corespond à un de mes modules) sans pouvoir le changer non plus. Merci et bon week end !
  7. Bonjour ! Nouveau sur le sujet etr sur le forum, je me présente. A vrai dire pour la deuxième fois, j'ai commencé par m'illustrer au mauvais endroit..... Bref, j'apprends à jouer avec une HCL, et je me sentais bien seul jusqu'à la découverte de ce forum. Homme de 40 ans, formation d'origine en informatique et plutot curieux de natuer. Bonne journée à tous ! Christophe.
  8. Bonjour à tous ! Tout neuf dans le monde de la domotique, je m'essaie avec ma nouvelle HCL. J'ai réussi à faire tourner un certain nombre de scènes basiques, ça c'est cool. Par contre, je suis en train d'essayer de mettre en place une commande Duwi wall controller de Z-Wave.me. Elle est intégrée dans mon réseau, pas de problème là dessus. Par contre j'ai des comportements bizarres sur l'interface de la box. - Impossible d'enregistrer des paramètres conforme à la doc. Par exemple, je veux mettre une valeur à "2" dans le champs du paramètre 1. Dès que j'enregistre, la valeur passe à 1078841820. Pourquoi ? Comment enregistrer la valeur correcte ? (Copie d'écran ci-dessous) - Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie le champs "data type" proposant les valeurs 1d, 2d, 4d ? - Enfin, dans l'association, pouvez-vous me dire la différence entre les champs "setup" et "view" ? Je n'arrive à sélectionner qu'un seul autre module.... Merci d'avance pour vos retours qui sont déja riches de partout !! A vot' bon coeur m'ssieurs dames et bonne journée !!!
  9. Bonjour, Je suis Christophe. Ingénieur en informatique à l'origine, (mais je suis funkyyyy !!). Je viens de me mette à la HC Lite et je débute dans le domaine. Mais c'est plutot cool ! Bien le bonjour à tous !
