barrot_95
    141
Tout ce qui a été posté par barrot_95
  1. barrot_95
    Borne Wifi
    Hahahaha effectivement oublier de le préciser je vais demander au support ubnt de me fournir pour les d'issue le champ de rayonnement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. barrot_95
    Borne Wifi
    un peut de lecture sur les UBNT : L’antenne est directionnelle: les valeurs fournie par UBNT sont valables que lorsque l’on est pile en face de l’antenne, donc à 8m de hauteur. En-dessous, l’antenne porte beaucoup moins (elle est justement faite pour). Le constructeur de l’antenne donne la spécification suivante (0° est devant l’antenne, 180° derrière, 90° au-dessus, -90° en-dessous): Cela signifie donc que l’antenne émet surtout en face d’elle, et « bave » effectivement un peu vers le bas, mais là l’atténuation est de 12dB, il ne reste donc plus que 8dB. Pour recevoir les 20dB, il faut être à moins d’environ 13° en-dessous de l’antenne (qui est à 8m de hauteur), ce qui donne donc le schéma suivant: Si l’on est à moins de 35m de l’antenne (8m/tan(13°)), on est dans la zone atténuée à au plus 8dB, soit 6mW. Même en s’approchant pile en-dessous de l’antenne, donc à 8m, le champ électrique n’est qu’au plus de 0.053V/m, très largement en-dessous de la recommandation de 0.6V/m. Si l’on est à plus de 35m de l’antenne, on est dans la zone à 20dB, mais même à 35m l’intensité du champ électrique n’est déjà plus que de 0.049V/m.
  3. barrot_95
    Borne Wifi
    Pour la route une uap intérieur "disque" Perso j'ai test la borne antenne rigide au sous sol de chez moi et elle arrose jusqu'au 1er voir comble [emoji16] àvoir si besoin d'en mettre plusieurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. barrot_95
    Borne Wifi
    Jojo: les borne arrosé à360 donc pour le faire de la "diriger" sa sert àrien.... Ne pas oublier que des fois suffit juste de changer les antennes pour augmenter la porter [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. barrot_95
    Borne Wifi
    Foto d'une uap outdoor: Injecteur fournie dans la boîte : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. barrot_95
    Borne Wifi
    J'ai une uap-pro sur Cisco sg300 a 15,4w par port et cela fonctionne sans problème Si jai le temps demain je ferais des Foto du contenu des boité ubnt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Oui il y a des Tuto ces pour sa que je dit pour les geek vue les manip de pvc et autre ... Pour la télé moi je peut pas la supprimer sinon deux personne qui me tombe dessus direct. [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Je dit bien la best-practices [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Effectivement les ubnt/ubiquiti sont livrer avec les injecteur poe qui vont bien Je voie qu'il y a pas mal d'intérêt sur ces bornes Pour la partie d'avoir sont propre t'routeur àla place de celui du fai c'est possible mais on perd le triple play (tv & téléphone) sauf si on et très geek Pour ma part jai installer une prise réseau antenne et 220v dans chaque chambre Pour le perçage du passage du cable réseau sur le plastron du 220 pas top top ne pas oublier qu'il ne faut pas dans les best-practices de passer un cable courant faible àcoter d'une cable courant fort du haut fait des perturbation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. barrot_95
    Borne Wifi
    La photo des switch sont des non poe. J'utilise un sg302-08p ( 8 port 10/100 + 2 port giga cuivre + 2port combo mini gbic ) Alimente les deux caméra plus borné ubiquiti sans problème délivré jusqu'à15,4w par port J'ai aussi du 24p et 48p en poe Benji: pourquoi pas Sinon je m'amuse avec des 3750x aussi : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. barrot_95
    Borne Wifi
    Tu parle de ces switch lazer Pq tu en veut un ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. barrot_95
    Borne Wifi
    Bonjour, j'ai essayer deux borne unifi intérieur et extérieur. l’intérieur comme l’extérieur ( mise en intérieur au sous sol ) avec les deux bornes j'arrose la maison complètement ( elle ce situais au sous sol et arrose le RDC + 1er étage + Les comble et l’extérieur ) construite dans les années 1970 connecter sur un switch POE lambda cisco SG302 qui alimente aussi mes deux vivotek FD8151v Le logiciel fournie permet de configurer les bornes ( VLAN,WLAN, SSID bandwith etc ... ) une fois configurer on peut couper le logiciel les bornes continu de fonctionner par contre nous n'avons pas l'historique de connexion ( nombre de connecter sur tel ou tel SSID, bande passante utiliser par Utilisateur/device ) j'utilisais aussi ( avant les unifi ) une borne AP 800 draytek ( multi ssid etc .... ) pour info, j'ai installer 3 borne Extérieur unifi pour arroser 10 000m² sans problème positionner a des point précit ( unifi fournie dans sont logiciel de configuration une partie map et ou on peut positionner les borne et indique le champs de rayonnement et autre .... ne pas oublier que ce sont les antennes des bornes qui font que le signal et fort ou non ... Sur les borne extérieurs on peut changer les deux petites antennes par une antenne omni 360° a 23dbi et le signal est beaucoup plus puissant si besoin je peut faire des screenshots pour montrer le logiciel avec une borne wifi Le plus des router, switch,téléphone IP, camera est que leur logiciel créer automatiquement le réseau dédier pour chaque chose avec VLAN dédier, priorisation etc etc ... et on peut voir en une page si tt est OK au niveau de l'installe cdt
  13. barrot_95
    Nas Syno Ds215J Ou Ds216Play ?
    Bonjour, J'ai un 215j dans mon salon dans le meu le de la télé il ne fait aucun bruit. J'y stock films, série, music, video surveillance (2 camera vivotek) pour la partie multimédia (raspberry avec kodi connecter aux télé) J'y et aussi installer sabnzbd, couchpotato, sickbeard cest le Must La version "Play" permet juste de faire du transcodage a la volée, àsavoir que si tu installe Plex dessus il ne pourra pas le faire aussi fluide qu'on le souhaite du àla puissance de leur proc..... Si tu veut plus de détail sur mon installe ou autre n'hésite pas
  14. Bonjour, perso j'ai deux vivotek FD8151v2 et elles fonctionnent très bien mode jour et nuit avec différent profile. Nous en revendons et installons chez nos client avec NVR vivotek, viostor QNAP, milestone etc... Je suis certifier VEC ( Vivotek Expert Certified ) pour des questions ou autre n'hésitez pas... pour les cameras je peut essayer d'en avoir model 8151v2 noir ou blanc. pour la partie script j'ai les infos si quelqu'un en n'a besoin. Il ne faut pas hésiter a jouer sur les réglage pousser de la camera en vision jour/nuit pour améliorer l'image qui par conséquent joue énormément sur la BP ( parasite/bruit etc .... ) cdt
  15. Bonjour je m'appel ludo j'ai eu l'occasion de voir a quoi ressemblait l'interface d'une HC2 par moicphil en teamviewer il y a quelque mois ( je croit qu'il était a l'hotel ou un truc du genre) Je n'ai pas encore de box mais je pense pour bientôt ( beaucoup de travaux a réaliser chez moi, pavillon acheter et rénové intérieur extérieur ) J'espère trouvé de l'aide grace au forum et surtout de nouvelle idée grace a vous Merci pour tt vos conseils et tuto disponible sur le forum Ludo.
