lienrag35
    5
    rennes
    Autre
426 visualisations du profil
lienrag35's Achievements
  1. J'ai trouve par hasard le problème en ayant acheté d'autre module : le couvercle doit etre fixé dessus. Pas trés pratique car quand le couvercle est collé au plafond ben c'est un peu galère (a moins d'en avoir un neuf)
  2. pas mieux je laisse tombe j'ai tous essaye il fonctionne en autonomie mais bon impossible de le remttre dans le réseau apres 3 ans de services pil poil ... merci de ton aide.
  3. Bonjour Fanou, J'ai essayé et ca ne marche pas mieux est ce normal qu'apres les 3 appui rapides aucune led ne s'affiche ? (je ne m'en rappelle plus vu que je l'ai avais inclus il y a pas loin de 3 ans). sinon autre idée ? merci. je pense que du coup je vais les remplacer par des aotec meme si plus moche.
  4. Bonjour,Mes 2 modules smoke sensor fgsd002 ont arrete à un mois d'interval (20/11 et 20/12/18) de communiquer avec le reseau. J'ai d'abord pense au pile mais avec des piles neuves pas mieux. ces 2 modules ont eté fabirque en janvier et fevrier 2015 pour info.Depuis j'en ai réinitialisé un (via le menu de du sensor), lorsque je retire la batterie et la remets j'ai bien la lumière rouge qui m'indique exclu. Mais je n'arrive pas à le reinclure (en étant à moins de 50 cm du controleur). Pour le reinclure, je fais la manip suivante - passage du controleur en mode inclusion (non sécurise dans un premier temps mais meme resultat avec securisé) - J'appuie 3 fois rapidement sur le bouton B du détecteur (aucune lumiere ne s'allume). - le module n'apparait pas comme détecté avez une idée d'une manip à faire. (les autres modules fonctionnent parfaitement) ?Merci de votre aide.Lienrag.
  5. Bonjour, Olivier , 40 ans , la maison est en cours de construction. Je vais m'occuper de la domotique (certains interrupteur auront phase et neutre en prévision avec boitier d'encastrement de 50 mm de profondeur). A bientôt sur le forum. Cordialement, Olivier
