DjBen65
    33
    Male
    Tarn (France)
    4.0.56
DjBen65's Achievements
  1. Parfait! Merci à vous et Bon Week-end
  2. Bonjour, Puis-je le supprimer sans perdre la condition de puissance? Merci
  3. Bonjour, Je fais ce script LUA pour allumer le Wallplug du Mardi au Samedi à 8h et il s'éteint entre 20h et 6h si la puissance mesurée est inférieure à 5w. Mais j'atteins en permanence les 10 instances en quelques secondes, je ne comprend pas pourquoi. Pourriez-vous m'aider? --[[ %% autostart %% properties 39 power %% globals --]] while true do local currentDate = os.date("*t"); local currentHour = os.date("*h"); --Allumage du Mardi au Samedi à 8h if ((currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and (currentHour['hour'] == 8)) then fibaro:call(39, "turnOn"); --WallPlugSAV end --Extinction n'importe quel jour entre 20h et 6h si <5w if (( tonumber(fibaro:getValue(39, "power")) < 5 ) and (currentHour['hour'] >= 20 and currentHour['hour'] < 6) ) then fibaro:call(39, "turnOff"); end --Ré-actualisation toute les Minutes fibaro:sleep(60*1000); end Merci
  4. En grosse partie, si. Sur mon iPhone 6+, aucun soucis de localisation avec n'importe quel GPS ou autres services. Même sur iCloud c'est nickel. Fibaro est jeune, ça va s'améliorer
  5. Mince… Dommage… Très dommage même! Cela réduit quelque champs de possibilité. Bon bah on va attendre alors Merci et bonnes fêtes à vous!
  6. Dernière question comment trouver les options pour le gps en LUA? J'ai cette scène qui ne prend apparement pas en compte ma position GPS : --[[ %% properties 18 value 40 Location %% globals --]] if ( ( tonumber(fibaro:getValue(18, "value")) > 0 ) and (fibaro:calculateDistance(fibaro:getValue(40, "Location"), "XX.XXXX;X.XXXX") > 100) ) then fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "5"); end Une idée?
  7. D'accord, merci
  8. DjBen65
    Tuto Lua Débutant
    Est-ce que ce code est bon? --[[ %% autostart %% properties 39 power %% globals --]] while true do local currentDate = os.date("*t"); local triggerTime = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min); if ((currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and triggerTime == "09:50") then fibaro:call(39, "turnOn"); end if (( tonumber(fibaro:getValue(39, "power")) < 10 ) and ((triggerTime >= "19:10") or (triggerTime <= "8:00)) then fibaro:call(39, "turnOff"); end fibaro:sleep(60*1000); end Merci
  9. Bonjour, Je cherche l'intervalle horaire avec un trigger, mais pas moyen de trouver… Via le mode bloc, c'est un peu le foutoir. Avez-vous un "dictionnaire" où l'on peut trouver les fonctions Outils Système et les Triggers? En vous remerciant.
  10. Un produit en croix quoi Merci!
  11. Tant mieux! Une règle de 3?? Qu'est-ce?
  12. DjBen65
    Tuto Lua Débutant
    Bonjour à vous! Je pense qu'il y a un petit soucis sur le script, il coupe et redémarre assez souvent :
  13. C'est justement cela que je cherche àfaire, mais avec un shuttler pour réguler et non pas de couper. Peut-on faire une scène qui allie le pourcentage et la température?
  14. DjBen65
    Tuto Lua Débutant
    C'est bon corrigé
  15. DjBen65
    Tuto Lua Débutant
    D'accord, merci. Par contre j'ai une Syntaxe Error 7 (True)…
