jerome_clamart
    393
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
  1. Je l'ai aussi dehors mais j'aimerai que ce soit l'allumage sur détection de l'oeil de sauron selon la luminosité et uniquement pour moi. Ensuite selon qui est à la maison, j'adapterai d'autres scénarios, l'idée est avant tout de comprendre, apprendre et m'amuser merci
  2. Bonjour @ggpublic, Je viens de réaliser, je test ce soir si en entrant cela modifie mes variables (et tant qu'a faire en repartant aussi) Je vais désormais me concentrer sur du GEA pour traiter ... Merci pour ton aide.
  3. Merci pour ton retour ggpublic, donc je vais créer un module virtuel pour modifier une variable, pas optimal mais si on ne peux pas faire mieux ... Tout cela pour lancer du GEA afin que la lumière s'allume lorsque je rentre et qu'il fait tard et qu'il y a peu de luminosité. Je dis cela car il y a peut etre une façon de faire a laquelle je n'ai pas pensé et qui sera plus pratique que ce que je veux faire ? Merci pour les retours des personnes qui auront une idée
  4. Bonjour @ggpublic, L'idée n'est pas de déclencher un appuie sur un bouton mais changer le contenu d'une variable, en gros comment faire fibaro:setGlobal("nom de la global", "ta valeur") en passant par du HTTP et plus précisément par IFTTT Je suis pas codeur né mais un codeur mort Merci
  5. Bonjour à tous Bonne année pour commencer.:) Je me pose la question sur IFTTT et comment changer une variable, j'ai beau chercher dans les docs, j'ai pas trouvé comment modifier une bête variable en http , quelqu'un aurait la syntaxe qui va ? l'idée c'est de me servir IFTTT comme @ggpublic et ensuite je me prends GEA pour faire le relais L'idée c'est une variable JEROME_IN que le met à 1 lorsque j'approche (avec IOS location j'ai trouvé) et que le mets a 0 lorsque je quitte. L'envoi des emails fonctionne depuis IFTTT mais impossible de changer une variable Merci d'avance pour vos conseils
  6. Merci pour ton retour, je pensais que le réveil était nécessaire pour envoyer le température, ce qui n'est pas le cas donc je mets un réveil a 60 sur mon module attends que cela arrive et toutes les minutes, mes parametres seront pris en compte, lorsque j'ai terminé je passe a 604800 pour qu'il remonte les valeurs 1 fois par semaine:) Si reveil necessaire alors ce sera triple clic
  7. Merci pour ton retour Lazer, j'avais pas percuté sur le réveil du module qui est a 18000 sur mon module et pas a 300 ! Donc si je modifie cette valeur a 300 et que j'attends (au pire 18000) la valeur sera modifiée ? Ce que je pourrais valider au refresh. Maintenant, si je ne veux pas vidanger trop vite les piles, ils faut que j'ai une valeur plus élevés mais pour avoir un retour sur la température comme le veux @cbardet, il ne faut pas 18000 comme valeur Vous mettez quoi comme timing pour une optimisation de tout ? Merci
  8. Il y a tout d même un truc qui me taraude: je modifie les valeurs de mon module et comme j'ai un délai d'interrogation des périphériques a 300(configuration du home / réseau ZWave), au pire les paramètres sont envoyés au module au bout de 5 minutes ? Donc je rafraichie ma page et les valeurs sont celles paramètres ? Ce n'est pas mon cas, j'ai du louper un truc dans ma procédure décrite mais je ne vois pas quoi. Avez vous une idée ? Merci
  9. salut Petite, alors j'attends Merci pour ton retour
  10. Bonsoir tous, Le seul moyen de réveiller est le triple appuie su rue bouton ? Pour les modules haut perché, il y a une procédure ancien possible ? Merci pour votre retour Jérôme
  11. Reste Fibaro direct:(
  12. Bonjour Sakkhho, j'avais un module qui plantait, je l'ai renvoyé au revendeur et j'en ai reçu un neuf, plus de pb. Vois avec Fibaro au pire, les modules ne sont pas égaux, surtout avec les stocks qu'ils ont.
  13. Le niveau de le batterie est une excellente raison et MyBatterie semblerait aller en ce sens. En tout cas merci
  14. Bonjour, Y a t'il du nouveau entre Melcloud et Fibaro ? Merci
  15. Jai trouvé mon erreur: être trop loin de la HC2 ... Heureusement que ce sont les fans et pas des dimmers ... En tout cas merci pour votre aide à tous
  16. Je pense avoir bien lu les instructions, je suis a 2m du contrôleur. Je susi entrain de redémarrer pour ne relancer qu'un seul FGMS, le plus proche, pour voir si le résultat reste le même.
  17. Bonsoir Lazer, Les triples clics n'it pas d'effet, une idée ? Merci
  18. Bonjour Lazer, merci pour le retour, je test cela ce soir. Sais tu si un change log est disponible quelque part ? Je n'ai rien trouvé, je pars du principe que la mise à jour améliore le produit mais je n'ai pas de certitude sur ce que je risque de casser Merci
  19. Bonjour tous, Je viens de passer ma HC2 en 4.090, il y a depuis cette mise à jour il y a des propositions de mise à jour de tous mes modules Fibaro pour passer en nouvelle version. Tout est bien passé pour les autres modules mais aucun de mes 5 modules FGMS001ne se met à jour. Je devrais passer de la version 2.7 à la version 2.8 mais le modules est en attente de réveil et rien sur la mise à jour. Malgré cette attente, le module fonctionne, je ne sais pas quoi faire ou attendre de la mise à jour. QUelqu'un a t'il une information sur la 2.8 et sur l'upgrade ? Merci pour vos informations.
  20. jerome_clamart
    bonjour à tous, @Pepite, je regarde le JSON (lorsque je suis dans GEA, sur la partie droite de mon écran , j'ai les modules et lorsque je passes dessus avec la souris, cela m’indique les méthodes et variables propres au module. Dans le cas dont je parle, j'ai 2 variables mais ce que je ne sais pas c'est laquelle prendre (sauf a faire un test pour voir de façon empirique). pour mon FGFS101 j'ai donc "armed" et "value". Je vais lui mettre les pieds dans l'eau pour voir qui change de valeur. Merci pour ton aide.
  21. jerome_clamart
    Pepite, j'ai monté de 2 a 4 les instances et plus de souci . Merci pour ton aide. j'ai une sonde d'inondation FGFS 101, est ce que la ligne ci dessous devait fonctionner ? GEA.add(id["S_INONDATION"], -1, "Alerte sonde d'inondation buanderie #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid["IPHONE_JEROME"]}}) Je me demande s'il faut "Armed" ou"Value" pour déclencher Merci de votre aide
  22. jerome_clamart
    Bon les notifications fonctionnent correctement. J'ai en contre partie un truc qui me gene: To many instances | Scene: GEA Programmé. J'ai 2 instances actuellement de paramètres, y a t'il une règle ? En fonction de votre retour, je vais ajouter d'autres scènes. Merci
  23. @Sakkho, Pour ma part j'ai 5 "yeux" en 2.7, cela fonctionne bien. Tu ne peux pas downgrader de 2.8 à 2.7 ?
  24. jerome_clamart
    J'ai eu la mauvaise idée de griller les étapes et mettre un changement puis dupliquer la ligne. J'ai ajouté les guillemets, j'ai armé, je verrai bien en rentrant si cela m'averti mais il n'y a pas de raison. j'ai constaté lors des test qu'il me proposait d'ouvrir l'app Fibaro sur mon tel à la réception de l'alerte, sais tu s'il stock l'info quelque part ? Je n'ai trouvé que la partie Alarme mais c'est un peu pauvre en info. il y a bien un onglet notification mais c'est toujours vide dedans ... Je reviens confirmer si cela fonctionne Merci
  25. jerome_clamart
    Pepite, Je viens juste d'ajouter 289 value dans la section %% properties et cela semble libérer la commande. Je suis un peu nul en programmation et complètement paumé sans le showroom. j'ai lancé ta commande et j'ai bien reçu l'alerte et le désarmement de l'alarme... J’étends donc la solution à mes 5 capteurs, les alertes coupent bien l'alarme mais je n'ai pas eu d'envoi vers mon tel ! Sur 1 en test cela a fonctionné et sur 5 pas une seule alerte reçu Les lignes que j'utilise sont: GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}}) GEA.add(id["A_SAM"], -1, "Detection de mouvement la cuisine a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_SAM"]}}) GEA.add(id["A_SALON"], -1, "Detection de mouvement le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_SALON"]}}) GEA.add(id["A_ESCALIER"], -1, "Detection de mouvement dans l'escalier a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_ESCALIER"]}}) la déclaration de mon portable est : local Mobileid = { IPHONE_JEROME = 302 } Merci pour ton aide,
