393 -
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
Réaliser des scenario de géolocalisation
jerome_clamart a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans HC2
Je suis d'accord avec Cardane, par contre, il faut que l'application sur ton tel soit en marche pour envoyer la position. Penses aussi a créer une variable pour que l'information ne vienne qu'une fois sans quoi tu va être inondé d'emails ... -
jerome_clamart a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
nan c'est gentil je vais laisser le temps passer naturellement Je vais me replonger dans la doc pour voir ce qu'il ne faut pas faire afin d'équiper tous les FGD212 qui le necessitent Merci pour ton retour -
Bonjour, @jmd971: Alors le variateur ne fonctionne pas correctement c'est une chose mais surtout, lorsque tu éteins, il reste une lumière résiduelle ... Je suis d'accord avec @Lazer sur le fait qu'OSRAM soit de la qualité mais je ne sais pas si nous pouvons dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise électronique, comme il n'y a pas de norme, il y a plusieurs façons de faire pour le même résultat et ce n'est pas indiqué sur le site du constructeur La seule qualité, c'est dans 20 000 heures qu'on en reparlera après 10 000 allumages/extinction Et si l'ampoule est bonne, elle ne se fabriquera plus Pour ce qui concerne le bypass avec une ampoule classique, quelqu'un aurait un retour ? En fait ma crainte est de mettre des bypass sur tous mes FGD212 et un jour remettre une ampoule halogène au lieu d'une LED par inadvertance ou qu'un de mes fils le fasse et que cela grille tout ... Merci -
Bon alors pour ceux qui ne savent pas, il y a autant de type de LED qu'il y a de fabriquant ! Il n'y a pas de tableau de récapitulatif des marques et modèles, entre le coté dimmable, la température, le type de culot, l'angle de diffusion et la puissance lumineuse, tout est a prendre en compte et ce n'est pas simple. Déjà, la marque AGOD ne fonctionne pas sur un FGD 212 avec un FBS002. Je tenterai bien un tableau mais je ne suis pas certain que les chinois aient un procédé unique de fabrication par modèle, a mon avis chaque livraison est unique est ce que quelqu'un a des infos la dessus ,est est ce que cela a un intérêt ? Question subsidiaire, il se passe quoi si le mets un FSB en parallèle d'une LED et que je remplace ma led par un halogène ou une ampoule filament ? Je grille mon FSB002 ou cela ne craint rien ? Merci pour vos retours -
Salut, Je susi a 1% et il n'est pas possible de faire moins. J'ai changé les ampoules et avec d'autres LED c'est bon ... Le problème c'est qu'il y a autant de LED que de abrasant et comme c'est de l'électronique, certaines sont compatibles d'autres non et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de base de compatibilité, c'est au petit bonheur la chance. Il faut noter la marque qui convient (espérant que cela ne change pas au cours du temps) et reprendre les mêmes par la suite. Merci pour ton aide. -
Bonsoir a tous, une petite question qui me semble le bête mais j'avoue que je ne comprends pas trop. J'ai une ampoule qui a grillé sur un de mes circuits d'éclairage en GU10 et je me suis dit, tiens, si je mettais des LED ... J'ai donc acheté 3 LED et un FGB002. Je coupe le jus, je change mes 3 GU10 pour mettre des LED à la place, au cul d'une d'entre elle je mets le FGB002 car le circuit fait moins de 25W et je recalibre avec le 13 sur calibrait avec by-pass. Lorsque j'éteins, les 3 ampoules LED restent un peu allumées, le by-pass devrait empêcher ce dysfonctionnement ... Que faire ? (Les LED sont dimmables et si je remets 2 ampoules halogènes j'ai assez de charge pour que cela s'éteigne Merci de vos aides -
Bonjour à tous, j'ai une HC2 qui me donne satisfaction mais qui me frustre. Qui me donne satisfaction car elle fonctionne plutôt bien (grace à GEA) mais qui me frustre car il n'y a pas de plug vers Home Kit ! Je me demandais s'il n'y aurais pas possibilité de coupler une HC 2 et une Eedomus+ afin de tirer parti du meilleur des 2 mondes ? Des gens ont il déjà effectué ce paramétrage ? je suis une buse en programmation et cela dépasse vite mes compétences donc le coté Rasbeppy n'est pas une réponse our moi. Si pour 300 € je passe ouvre les scripts et autres développements, je preferes mettre ce montant. L'idée est de pouvoir utiliser mon interupteur pour allumer une lumière, avoir mes scripts GEA qui tournent et commander avec mon iphone et homekit. Merci pour vos retours et vos idées
bon alors la box a été remise à sa place, au plus loin de l'inter et le FGD 212 a été réinitialisé, devinez quoi ? La mise à jour s'est passée en 20 minutes sans problème. il est une certitude que je suis passé par des relais zwave donc cela ne perturbe pas la mise a jour. Voila si cela en aide certains en cas de questions ... -
Bon j'ai exclu et inclus et il fonctionne mais il est en 3.4, tant que je me gèle les miches dehors avec la box, j'espère qu'il va me proposer la mies a jour vite, je sais pas comment former la détection -
Le message d'erreur est assez explicite: Statut: Fail - Update interrupted - device connection lost. Try again. merci pour votre aide -
Bonjour à tous, J'en ai mis 22 a jour sans problème et le 23e me rends chèvre... C'st le plus lointain, j'ai donc décidé de bouger la HC2, je suis a 10m a vol d'ouseau puisque pas de réseau a coté. J'ai une erreur de communication, j'ai un autre module qui n'était pas passé du premier coup et que est passé au second tour, les 3 test et tous pareil. Je me demande si je ne devrais pas redéfinir le maillage ZWAVE pour qu'il retrouve le module en direct et pas intentant de passer par des relais. Dans la configuration il y a un truc autour de la découverte du réseau et la reconfiguraiton du réseau maillé autour d'un noeud, savez vous si je ne vais pas tout péter ? Qq'un a t il déjà eu ce problème ? Merci pour vos retour -
HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
jerome_clamart a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware
Bon j'ai fait les mises à jour des FGD212, sur 23 j'en ai 1 qui bloque, celui qui est le plus loin ... Il semblerait que le coté relai ne plaise pas pour la mise à jour. je n'ai a part cela aucun bug repéré, il a reconfiguré les lumières à chaque fois et conservé mes paramètres. Bonne pioche ! Pour le dernier, je vais bouger la HC2 temporairement, c'est moins chiant que de démonter la prise @sebcbien, tu a tenté de créer une utilisateur vide avec le droit a 1 inter et voir si cela fonctionne ? je suppose que les utilisateurs sont gérés par leurs identifiants et si madame a perdu (ou changé d'ID ...) j'ai testé de mon coté avec mes 4 users dont admin, je n'ai pas ton comportement. -
Merci pour ton retour @flacon030en effet, j'avait eu la même avec l'oeil de sauron ... je vais bouger la box ce soir parce que j'ai la flemme d'ouvrir les inter ... -
Bonjour à tous, je viens de passer de la 4.100 à la 4.110 sans encombre, plutôt satisfait de ne pas avoir le traditionnel 503 maisde nouvelles étapes m'indiquant ou il en était. En 5-10 minutes c'était fait, avec GEA qui fonctionne donc tout est parfait. Aujourd'hui je constate comme @Patrickdu34 un "Firmware Update" pour un FGD212 passant de 3.4 à 3.5. J'ai lancé l'update il y a 2 heure et cela tourne encore... Il est noté en updating avec les 2 fleches qui tournent lentement. Le susi sortiie et revenu sur l'interface pensant a un bug d'affichage mais toujours pareil. Quelq'un aurait une idée car j'en ai 5 et 1 jour par module ca va faire long... Merci -
bonsoir ggpublic, ca marche ! Donc c'était un problème de droit. maintenant je vais continuer avec GEA en réfléchissant comment allumer la lumière a mon arrivée et pas toute la nuit. Je pense a une variable seconde qui change au 1er allumage et qui est réinitialisée lorsque je quitte la maison. C'est drôle tout ce qu'on peut faire Encore merci -
c'est en me faisant cette réflexion que j'ai vu la lumière :):) je dirais ce soir si c'est bien cela merci -
j'ai potentiellement trouvé: le compte n'avais pas le droit d'accéder au module virtuel .... j'ai fait la modif et lance la MAJ en même temps .... Je reviendrai dire si cela a résolu. -
En faisant la modification, je me rends compte que su le compte de ma femme c'est déjà en application/json, j'ai modifié mon compte des fois que mais je ne suis pas certain que ce soit la cause du non fonctionnement. -
Bonjour ggpublic, j'étais en text/plain et pas en application/json. Je viens de faire la modification, c'est peut être cela. je reviens ce soir dire si cela modifie quelque chose merci pour ton aide., -
C'est exactement cela. de l'extérieur, je joint ma box sur http://mon-ip-public:8080 et j'ai la mire. Login/password et je suis dedans. -
Petite question, comment tester une requête pour voir si elle est bien formée ? lorsque je joue ma requête sur firefox en interne il ne se passe rien ! http://xxx:yyyyyyyy@00.00.00.00:8080/api/callAction?deviceID=350&name=pressButton&arg1=1 Je ne comprends pas ce qui ne va pas, y a t'il une sorte de debug pour m'aider a trouver mon erreur ? Merci -
Alors j'ai accès à ma box depuis l'extérieur, j'ai redirigé un port sur mon ip publique pour cela, j'ai de l'extérieur en web sur ce port . Lorsque j'appuie sur le bouton, cela modifie bien la variable et IFTTT détecte bien le changement de lieu (sortie ou entrée). Merci -
Bonjour ggpublic, Cela ne fonctionne pas, j'avais mis un bouton avec 3 touches, je suppose que cela viens de là, j'ai modifié en 3 boutons simples mais comment valider l'argument des boutons selon leur type ? Merci pour ton aide. -
@ ggpublic tant qu'on y est, la méthode utiliser est bien un GET ? merci pour ton aide -
bonsoir ggpublic, pour le Y , tu comptes a partir de 0 ou de 1 ? Comme je suis tres étourdis, j'ai mis le nom du bouton donc cela n'a pas fonctionné ce soir Merci
