jerome_clamart
    393
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
  1. @cardane il faudrait que je trouve l'équivalent sur Synology, je vais regarder mais je comprendrai q'il y ait un probleme avec l'ip v6. je regarde si cela a du sens sur sono
  2. @MAM78 non la HC2 est autonome pour detecter les devices, Homebridge est un relais entre mes modules et apple home
  3. @Cardane je n'ai pas un Raspberry mais un Synology.
  4. Mais c'est l'intérêt de Homebridge ...
  5. @Cardane Quel fichier /boot/cmdline.txt ??? Jamais entendu parler de ce fichier il est ou et il faut faire quoi ?
  6. @MAM78 J'utilise bien l'application Fibaro mais je veux utiliser Apple Home à la place. L'appli figaro fonctionne bien c'est apple home qui devrait voir Homebridge
  7. Bon rien de mieux, j'ai desinstallé Homebridge, coupé Bonjour , réinstallé et toujours non visible depuis mon iPhone
  8. Bonsoir, Apres 3 heures de conduite sous neige (c'est le bordel) je suis rentré. Je test mon home apple en testant ajouter un accessoire et ... rien Je redémarre ensuite Bonjour Apple sur lez Syno et. ... rien Je désespère., je sais plus quoi tenter. Je vais tenter une désinstallation et une réinstallation sans bonjour des fois que ... Si vous avez des idées, je suis preneur Merci PS : je reviens donner le résultat du désinstallation reinstall
  9. @MAM78 Tout est prêt, j'ai coupé Bonjour, redémarré HomeBridge ! en rentrant ce soir, je serai vite fixé ... Merci pour le tuyau avec le compte utilisateur spécifique, je l'avais créé car j'ai lu l'utilité de le faire pour isoler les modules autorisés mais merci pour l'info.
  10. @MAM78 Il y a une chose que je ne comprends pas : Tu laisse entendre que HomeBridge fonctionne sans que le port 5353 UDP soit ouvert ? Donc cela fonctionne port fermé et ensuite il faut réactiver pour time machine. C'est donc un bricolage étrange car cela laisse entendre que le syno ne sais pas en UDP prendre un datagramme et le transmettre à 2 destinations (une interne et l'autre docker). C'est en quelque sorte fromage ou dessert Cela ne présume pas d'une grande stabilité au niveau de la solution A chaque redémarrage, il faut refaire des manip pour apparier a nouveau ... Ceci dit, comme mon iPhone n'est pas apparié avec mon homebridge, pourquoi réinstaller ? Je coupe Bonjour sur mon syno, je relance le container docker homebridge et cela doit apparaître sur mon iPhone ?
  11. @MAM78, Si je comprends bien : Je désactive Bonjour sur mon SYNO, j'installe Docker avec Homebridge, je lance mon iPhone et commence à rentrer dans Maison, je vais dans ajouter un accessoire, je rentre le code (031-45-154) et seulement à ce moment précis j'active Bonjour sur mon syno ? Il y a tout de même un je ne sais quoi de miraculeux dans cette procédure mais je tente ce soir, je vais préparer à distance avec Bonjour coupé pour optimiser le temps ce soir. Rendez-vous au prochain test Merci pour l'aide.
  12. Bonjour, @MAM78, je desinstalle, je coupe tout les services bonjour sur le SYNO, je réinstalle tout (en suivant pourquoi pas MarcoRaddatz) et une fois le premier démarrage terminé je coche les services Bonjour du SYNO ? Aurais tu une explication au phénomène ? Je n'ai lu cela nulle part. Je tente bien sur ce soir mais je suis dubitatif sans comprendre ce qui se passe. Merci pour ton retour (et donc ton aide)
  13. bon j'ai refait une installation from scratch. J'ai meme pris mon disque de spare pour bien etre en volume 1. L'installation se passe bien puis j'ai une log qui commence mal mais je ne comprends pas pourquoi puisque .env est pas obligatoire ensuite, il trouve HC2 et monte les modules figaro Au cas ou je mets la log en copie, je ne sais pas ce que cela va donner Je ne vois pas pourquoi je ne vois rien dans mon tel, pas de Homebridge Si vous avez une idée ... Merci d'avance. marcoraddatz-homebridge1.html
  14. Dans le Syno, toutes les cases de Bonjour sont cochées, j'ai les sauvegardes time machine sur le SYNO. Par contre j'ai un phénomène bizarre, lorsque je suis avec un cable la sauvegarde fonctionne, en wifi ca ne veux pas. Pourtant je ne vois aucun blocage du protocole 5353.
  15. bon j'ai tout fait et je vois bien monter les 2 inter figaro dans les logs de mon installation mais après toujours rien sur mon iPhone, je vais dans apple home, la je vais saisir le code a 8 chiffres et il ne vois pas Homebridge. C'est a devenir chèvre Je refais l'installation après diner mais je suis un peu embêté, je ne vois pas ce qui débloque dans ce que je fais ou ce qui bloque ... Pour troubleshooter, quelqu'un aurait une idée d'un test qui me permettrai d'avancer ? Merci
  16. @fredokl Merci pour ton aide. Je prends ton fichier config, le username du bridge c'est un mac particulière ? J'ai tout lu à ce sujet ... Je me rends compte également que mon volume est le 2 et non pas le 1, je modifie ton fichier start.sh en conséquences et cela doit tourner ... Je test ce soir et reviendrai donner le résultat. Encore merci
  17. Comme je suis derrière un firewall, je n'ai pas touché aux réglages de mon SYNO. il est donc pas défaut sans firewall activé. Tu crois que je dois autoriser des ports tout de même ? (Si oui lesquels ? 5353 et 51826 ?) Merci pour ton aide
  18. Bonjour @nasp. Ouvrir les ports sur le NAS ? Je n'ai rien fermé sur la SYNO, je regarde sur Google et je ne vois rien ... il y aurait une opération explicite a faire pour les ports utilisés ? Si tu as plus d'information je suis intéressé car je ne vois pas comment faire cela. Merci pour ton aide
  19. Apres des recherches et des tests tout le week-end, j'ai un peu avancé, il semblerait que mon problème vienne du fait que j'utilise un NAS synology et pas un Rasberry. Y a t'il des utilisateurs de Synology avec une configuration Homebridge qui fonctionne ? Merci pour vos retours.
  20. Bonjour à tous, je me lance sur Homebridge car je viens juste de découvrir la puissance du produit et cela semble être une passerelle parfaite pour utiliser Siri. j'ai un Syno avec docker. J'ai paramétrer Oznu-homebridge dessus. La log semble être correcte. J'ai également des clim Mitsubishi et j'ai monté l'image en conséquence. Dans la section accessories, je n'ai rien et malgré cela je vois bien la lecture de paramètres remonter. Mon problème vient du fait que lorsque je lance mon iPhone pour remonter mes dimmers figaro et mes climatisations, je n'ai rien qui mon dans apple home. je rentre le code a 8 chiffres que j'ai mis en paramètre et rien. Quelqu'un pourrais il me donner une description type d'un module figaro dans la sections accessories s'il y a bien quelque chose a renseigner ?`` Merci de votre aide.
  21. plus de mise a jour des modules possible directement sur les modules ?
  22. Mise à jour effectuée R A S
  23. Je test pour voir mais merci pour l'info, il me manquais actualiser en arrière plan ... Tu connais le taux de rafraichissement ? (la minute, peut être plus ?)
  24. Je suis justement iPhone
  25. Ah, je susi preneur du parametre, j'ai jamais trouvé ... Merci d'avance
