jerome_clamart
    393
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
  1. Tant qu'a tester, peux tu prendre la HCL de la campagne et la ramener a Paris pour tester, si tu as un problème avec un perturbateur externe, tu ne l'aura pas a Paris. Le support Fibaro aime bien fermer les tickets rapidement, ça peut être la HCL mais ils n'aiment pas se poser des questions. Un dernier test, ta commande, si tu la monte sur ton HCL de Paris elle fonctionne ?
  2. Bonjour à tous, je me permet de relancer autour de ce sujet, je n'arrive pas à me connecter a distance. Lorsque je vais sur le portail, j'obtiens un retour sur la connectivité en pièce jointe. J'ai contacté le support Fibaro qui me dit qu'il faut que les ports 443 et 22 soient accessibles. Je regarde mon firewall (Fortigate 60E) et je constate que j'a de la connectivité qui passe en 443 mais je ne vois rien en SSH. J'ai redémarré mon HC, mon FW et ma box internet mais toujours pareil. je suis un peu désemparé et ne sais plus trop quoi tenter pour arriver a relancer cette fonctionnalité. Merci pour votre aide.
  3. Bonjour à tous, Un petit retour car j'ai réussi a faire fonctionner Hombridge. Alors il fallait prendre un Raspberry car mon Synology n'a rien voulu entendre. Cela fonctionne en 1 heure là ou c'était un enfer en Syno. j'ai un dernier réglage a apporter mais c'est résolu. Je ne sais pas si le Firewall, le LACP ou autre mais sur Raspberry, cela fonctionne simplement. Encore merci pour votre aide.
  4. oui je tente pour voir en effet
  5. C'est peut etre le pont de broadcast dont je parle ... Je dois résoudre je mystère de mon firewall, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas D'autre part, là ou je m'étonne également, c'es que dans la définition de ton système, tu écoute du 5353 TCP or AppelBonjour est en 5353 UDP (pas le meme datagramme ). J'aime pas ne pas comprendre donc je vais chercher
  6. oui et je ne comprends pas pourquoi je ne vois rien. La ou c'est plus étrange c'est que mon Netatmo sur un autre réseau wifi sur mon firewall, je ne le vois pas Donc je ne comprends pas comment cela fonctionne Je m'explique sur le schéma suivant : WIFI-2 ------------------!--- réseau filaire. (dont SYNO) ! WIFI-1 -------------- FW ----------------sortie internet Sur mon réseau wifi1, j'ai un Netatmo qui comptatible AppleHome, si mon iPhone est sur ce réseau je le vois et je le monte. Je ne vois rien en homebridge donc malgré une ouverture TOTAL je fini par mettre un petit routeur wifi (wifi2) sur mon réseau filaire constats ... - depuis wifi 2 je ne vois pas mon Netatmo (connecté en wifi1)(tout ouvert je ne suis pas sur me meme réseau de broadcast et quelque chose empêche de diffuser mais quoi ????) - je monte mon iPhone en wifi2, j'ai vu une fois Homebridge mais. cela n'a pas monté homebridge sur apple home. => je vais contacter sur Github pour comprendre ce qui déconne car je ne vois pas et cela me dépasse Je reviens lorsque j'aurai plus d'infos pour avancer En tout cas merci a tous pour votre aide !
  7. non je ne vois pas homebridge
  8. Ca a été visible 1 fois et cela n'a pas permis d'ajouter un switch mai je t'accorde que c'est un bon début
  9. dans apple home
  10. lorsque j'ai cliqué sur Homebridge sur mon iPhone, il m'a dit que ce n'était pas une interface certifiée et m'a demandé si je souhaitais continuer
  11. j'ai dis oui au fait que ce soit on certifié et j'ai attendu, touché a rien mais cela n'a pas monté Hombridge. J'ai relancé sans rien toucher et je n'ai pas eu de résultat... La je tente de remettre et couper Bonjour pour voir mais rien
  12. pas mieux, j'ai vu une fois mais c'était un coup de chance ...
  13. J'ai tellement testé que non pas toujours, je viens de tester pour voir mais cela a présenté une fois homebridge et pus rien. Je vais tenter de réactiver puis désactiver a nouveau bonjour pour voir
  14. non je n'ai pas de pare-feu sur mon syno, l'ajout n'a pas été correct, au bout de 2-3 minutes, échec de l'ajout, je relance et il ne voir pas homebridge
  15. attends j'ai coupé Bonjour jet je vois HomeBridge arriver ... non certifié mais je lui ai dit banco !!
  16. Pas mieux malgré la mise a jour ... j'ai une communication entre HC2 et Homebridge mais rien entre Homebridge et mon iPhone
  17. Pas mieux C'est une catastrophe ...
  18. C'est ce que je viens de faire et je te confirme que j'écoute maintenant en 51826. cependant toujours rien sur mon iPhone Et je suis sur un petit routeur wifi directement sans sécu. Il me reste une mise a jour a faire de ce que je lis des logs
  19. je n'ai pas mis de package.json ou config.json et install.sh Donc aucune installation; J'ai ressorti un petite borne wifi pour tester sans passage de FW pour voir mais meme résultat @MAM78 Tu me conseille de mettre un fichier avec HC 2 uniquement ?
  20. @MAM78 merci pour le détail Donc j'ai fait exactement ce que tu as dit. Je n'ai pas defichiers donc aucun plugin, c'est une excellente idée, on retire toute source de problème. Je ne vois toujours rien dans IOS Je te mets la log en copie, le truc bizarre c'est qu'il me dit écouter en 60717 ... Homebridge.html
  21. Je le relançais sans commande mais je note ta remarque c'est bon a savoir Merci @nasp Je vais peut etre tenter un autre container docker
  22. oui c'et une connexion non simple donc c'est que cela fonctionne, cela ne dois pas venir de là mon problème. tu coches bien d'utiliser la liaison de l'hôtel ?
  23. c'est quoi de l'agrégat simple ? actif/passif ?
  24. je n'ai pas d'autres explications, tu au quoi comme syno ? fais tu du LACP sur les ports réseaux ?
  25. j'ai l'impression que c'est le container MarcoRaddatz qui me pose problème, que ce soit le module HC2, MELCLOUD ou autre, aucun ne fonctionne mais tous mes remontent l'état de mes équipements. Vous utilisez quoi ?
