jerome_clamart
    393
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
  1. bonjour, j'arrivais a faire jusqu'a il y a 1 semaine. J'étais en beta 4.058 et depsui que je suis repassé en 4.056, cela a fonctionné 2 jours pour 4 cameras sur 6 et depuis 3 jours plus rien. C'est tres étrange. Quelqu'un a t'il un autre retour ?
  2. J'ai ouvert une boite et lors de l'encastrement, il n'y a pas eu de plâtre derriere mais uniquement sur les coté. je suis donc avec une boite qui est très profonde 70 ou 80 ... Donc pas de probleme pour intégrer le module, c'est plus la longueur des cables qui pourrait être problématique. Je suis donc plutôt à la recherche d'une savoir faire technique pour ponter mon neutre. Merci
  3. Oui mais l'élève est loin du maitre Et puis j'ai encore mes volets pour mettre le feu Ce sera plus simple (logiquement) J'ai une arrivée électrique qui vient du bas de la pièce et mon au volet en passant par la boite de dérivation ou il y a le bouton de commande. Du volet, il y a 2 noir et un rouge qui descende au bouton. Le seul point difficile est de récupérer ma phase dans la boite je n'ai pas de tour mort donc j'imagine pouvoir tirer un peu de mou mais peu Soit j'ouvre le volet si j'y arrive (sans certitude d'avoir accès au moteur ou à la boite de dérivation électrique des volets) soit je trouve un système pour "ponter" sur mon heure qui monte au volet (je peux épissurer mon fil (je ne sais pas si c'est le bon terme) et souder une sortie. Je commence par tirer un peu pour voir si je peux mettre un WAGO et mais il me faut au moins 2 centimètre de marge. Voila voila
  4. Je te confirme qu'il y a une boite, je la revois avant que le BA13 ne soit posé ... Je vais attendre mon électricien car il y a des changements de couleur mais surtout je ne comprends pas tout et tant que j'ai de la lumière, je ne suis pas en détresse :) Si je touche trop, je risquerai de ne pas savoir faire marche arrière donc wait & see ... Je te dirais lorsque j'aurai le retour de mon pote. En attendant, je vais passer a d'autres modules, c'est l'avantage avec la domotique, a 3 jours par module, comme j'en ai peut être 30 a mettre je suis là pour des années :) Bonne soirée et encore merci pour tes conseils qui m'ont tout de meme bien aidé a mieux comprendre et ne pas faire de bétises.
  5. Le disjoncteur est bien celui a coté du Hager. Il y a un depart phase (rouge) vert le télérupteur en 2 et un départ neutre (bleu) vers le télérupteur en 1. Je te confirme que j'ai 3 cables àla phase de mon disjoncteur celui qui va en 2 et 2 autres en plus. J'ai débranché alternativement des phase et làc'est surnaturel. J'ai vu mon tournevis testeur fonctionner avec le disjoncteur coupé Je débranche les 2 phases et ne conserve que celle qui va aux télérupteur en 2 cela continue de fonctionner. si je retire la dernière phase, le mécanisme du télérupteur fonctionne toujours (j'ai un retour de phase d'ailleurs) mais plus de lumière. Le retour lumière se fait donc en 2 sur le télérupteur. Télérupteur alimenté d'ailleurs.
  6. jerome_clamart
    Petit Coup De Gueule
    Salut Sakkhho, Merci pour ton retour, j'ai bien mes utilisateurs qui ont "HasGPS: True". Je vais revoir mes scripts cet après midi pour les tester demain. Avec 3 utilisateurs, je devrais avoir un peu de chance. J'ai compris que l'appli devait être en marche sur l'iphone et loggué avec le compte de l'utilisateur. Comme nous ne nous séparons pas de nos iPhones, il faut que je vois s'il n'y a pas une autre méthode (test d'un port ouvert) pour détecter le smartphone (avec un oeil de Sauron a l'entrée si je ne veux pas passer la journée dans les boucles de test). Le test GPS a l'air un peu capricieux de base Merci
  7. Bon voila que est fait Les photo semblent tourner à la présentation Par contre, j'ai le bleu qui est en A1 (et qui va au disjoncteur) qui n'était pas branché et je n'avais pas d'action depuis les boutons mais lumière allumée. Je peux allumer et éteindre avec la commande du télérupteur mais pas d'action avec les poussoirs. Je retranche le A1 et tout fonctionne !
  8. Pour rebrancher, je sais par contre que je vais brancher 1 rouge de la phase du disjoncteur à la position 2 (haut du disjoncteur). Un neutre partant du disjoncteur va aller en A1 . En A2, j'ai du marron avec du scotch gris et en 1, j'a indu marron tout court. Je retranche et t'envoie une photo tu dessus et du dessous.
  9. J'ai débranché tous les fils donc il n'y a pas grand chose de plus. C'est celui collé au parafoudre. je retranche et t'envoi une photo. Merci
  10. Bon j'ai coupé le disjoncteur 10A, il n'y a que l'éclairage de mon télérupteur (ça c'est propre !). J'ai commencé a sonder et A2 (marron avec du scotch gris) sonne avec un bleu et avec un rouge lorsque j'actionne les inter Logiquement, A2 est un retour lampe Comme j'ai débranché tous les cables, je pensais retrouver 1 paire pour les poussoirs, une paire pour la lampe mais ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un retour en phase et en neutre Juste pour être certain, je fini par croire que je me troupe à la lecture des informations de mon télérupteur. J'ai mis une image en pièce jointe, je lis "2" sur le seul connecteur du dessus, "A1" sur la 1ere rangée en bas à gauche et "A2" sur la première rangée à droite enfin la seconde rangée en bas a gauche est "1". Je vais finir par attendre Noà«l et mon pote électricien. Ca m'ennuie de ne pas comprendre et de ne pas trouver cela logique.
  11. Donc je vais regarder cela de prêt. Si mes retours poussoir sont obligatoirement en A1 et mes retour lampe en 2. Je vais mettre A1 en I1 et 2 en Q? tout le reste est a connecter au neutre. Partant du principe que tous les cables ne concernent que l'éclairage ce que je vais vérifier de ce pas.
  12. En reprenant ce schéma, que penses tu de la méthodologie suivante : 1- Je repère mes 2 poussoirs (aller et retour avec ohmmètre). 2 - Je repère mes point d'éclairage (aller et retour avec ohmmètre). 3 - Je mets le départ de mes poussoirs au neutre 4 - Je mets el retour de mes poussoirs en I1 5 - Je mets l'aller de mes éclairages au neutre 6 - Je branche mon retour éclairage en Q 7 - J'alimente N et L sur mon Qubino Une électricien a une autre méthode pour repérer les cables ?
  13. Question subsidiaire, les lampes ne peuvent pas être à la phase ? Elles sont obligatoirement au neutre ? je vais tester demain. Sinon je peux passer sur un schema proposé par Pascal Stephany, il faut juste que je m'y retrouve sans quoi je perds la lumière
  14. Si j'ai bien suivi j'ai actuellement: - A1 retour poussoir - 1 Phase - A2 Neutre - 2 Retour lampe avec aller poussoir à la phase et Aller lampe au neutre Il faudrait que je passe à -A1 Phase - 1 Phase -A2 Retour poussoir - 2 retour lampe avec aller poussoir au neutre et Aller lampe au neutre Si c'est bien cela je regarderai demain car il faut que j'isole dans les neutre et les phases ce qui est lampe et ce qui est poussoir et a part a l'ohmmètre je ne sais pas comment faire. je vais réquisitionner mon fils pour que nous testions
  15. J'ai bien envie de dire une connerie mais logiquement, cela peut avoir du sens. Si je prends mon disjoncteur et que j'inverse le neutre et la phase en sortie de ce dernier, cela devrait fonctionner ? Je passerai le neutre dans mes poussoirs et pourrait donc mettre mon Qubino. Je divague ou c'est envisageable ?
  16. Si je revends, cela peut être sympa de dire a l'acheteur de resté sur le poussoir, je pourrais peut être lui vendre que c'est pour faire des économies d'énergie et donc que c'est bon pour la planète Sinon il y aura l'option de vendre plus cher avec la domotique Dommage qu'il n'y ai que ce module car cela va être compliqué là ou j'ai des inter doubles
  17. Bon je viens de tester j'ai une phase au télérupteur sur 1 et 2 lumière allumée, uniquement 1 lumière éteinte. J'ai également une phase sur mon inter et lorsque le pousse le bouton je boucle ma phase. Did, tu m'épates car tu as trouvé le problème sans rien y voir. Je suis bluffé, bravo. je vais donc chercher de la doc sur la méthodologie pour inverser neutre/phase au poussoir (espérant que ce soir possible dans un premier temps et pas trop compliqué pour mon niveau dans un second temps ...) Encore merci
  18. Rien d'irrémédiable dans l'ensemble, un électricien saura mettre le neutre sur les poussoirs (ce que je serai incapable de faire). Tous les cables arrives au tableau électrique donc cela doit pouvoir être jouable (aux codes couleur prêt mais on peut étiqueter pour expliquer aux suivants ce qui a été fait. Je me demandais sinon si via un template la ne peux pas se modifier, comme j'ai galéré sur un FGS 212 a cause des paramètres dans le HC2, il y a peut être un pendant avec le ZMNHAA2 ? Je vais démonter un inter pour voir si j'allume mon tournevis tester. Merci
  19. Alors je suis complètement d'accord avec toi, maintenant, je suis débutant et je vais me familiariser (et mettre des noisettes de coté parce que je souhaite dogmatiser ma maison, comme pour tout le monde ici et cela coute un peu cher Tant qu'a faire, il faudra que je me pose la question avec tous les inter et pas uniquement un ou 2 ... Bon sinon ce qui coupais la lumière c'était le paramètre 3 (Niveau d'incandescente maxi, qui s'est étalonné à 62, me me disais qu'a fond c'est 99%, quelle erreur :)) Je me permet une dernière question, sur l'excellent tutoriel de Pascal Stephany(merci pour son travail très pédagogique) http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ Il n'y a que le FGD211 qui soit sans neutre, en existe t'il d'autres depuis (13 mois déjà , une vie en nouvelle technologies) ? Voir commandant 2 circuit pour les inter doubles ? (On peut rêver c'est bientôt Noà«l ) Encore merci
  20. Bonsoir Did, tu viens de faire un heureux, j'avais pas vu qu'il fallait paramétrer l'inter :): je m'en veux beaucoup et en meme temps je me dit que je suis un boulet mais pas le seul, ils ont un peu de mal chez Figaro pour donner les information sur la doc. J'espère que ce post servira a d'autres car c'est frappement un monde d'initié et sans forum et sans aide ont serais mal (surtout moi) Il semblerait que ce soir le paramètre 20 qui colle à mon besoin (sans changer d'inter Par contre j'ai touché a 2 ou 3 autre options et maintenant cela s'allume doucement et se coupe net ensuite. Ja vais cherche le mode d'étalonnage pour remettre au propre Encore merci PS : Tu m'a répondu sur un ZMNHAA2 de chez Qubino, je vais regarder si ce n'est pas un réglage qui m'empêche de faire tourner ??? Je te réponds sur le post du Qubino. Merci
  21. Petit adentum ... J'ai un inter double et ne commande qu'un seul des 2 éclairage, je ne sais pas s'il existe un moyen d'avoir un inter standard et un poussoir sur l'autre demi inter car j'ai lu qu'avec un poussoir cela pouvait peut être résoudre
  22. Bonsoir, je susi entrain d'installer un FGD 212 sans neutre ... Lorsque je me sers du bouton, cela diminue la lumière mais ne la coupe pas. En revanche lorsque j'utiliser la HC2, j'ai moyen de coupe net et démarrer net, il faut que je crée un script pour qu'a puissance mini cela doit couper ? J'ai un pb de montage (loin d'être impossible car je n'y connait pas grand chose) ? J'ai de base 2 fils un noir et un bleu. Le noir sur la flèche barrée, le bleu sur L et l'inter en SX et S1. J'inverserai bien le noir et le bleu mais j'ai peur du résultat ... Une idée ?
  23. Bonsoir Did, J'ai fait le tour ce de site, et d'autres sites, j'ai un pote électricien qui va passer car j'ai fait 4 montages et rien ! Au mieux il ne se passe rien, au pire, cela disjoncte des la remise du courant ... Je comprends bien le principe d'un inter simple voir d'un va et viens mais un télérupteur, c'est complexe Le truc c'est que je ne trouve pas de schéma d'un télérupteur 616065 de chez General Electric ... J'ai l'impression que les indications dessus sont fausses. Je reviendrai des que j'aurai trouvé une réponse. Merci
  24. Bonjour, Je viens de recevoir mon premier module Zmnhaa2. Je pensais l'installer sur un télérupteur mais j'ai un peu de mal avec A1, A2, 1 et 2... Les schema que je trouve ne sont jamais avec cette notation, j'ai bien peur de faire une bêtises comme je ne suis pas électricien. ​SI qu'un avait ce schéma de principe ... Merci
  25. Bon tout fonctionne !!! C'était un pb de box, je restore m'a ouvert des fonctions qui ne marchaient pas !! Pour info, et c'est logique, en bridge pas de gestion Wifi Encore merci, je continue a remettre mes VD
