jerome_clamart
    393
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
  1. jerome_clamart
    Bonjour à tous et bonne année 2016 pour commencer, je viens ici chercher un peu d'aide car je suis perdu. J'ai installé GEA et YAPS (merci beaucoup Steven, travail impressionnant !). Je suis nouveau dans la domotique, j'ai pas mal galéré avec les modules mais cette étape est passée Apres avoir fait l'installation, je me suis mis en tète de mettre en place un simulateur de présence pour les prochaines vacances. J'ai fait un peu de paramétrage (juste ajouter mes ID de modules:)) sous YAPS pour que cela fonctionne et cela commence a tourner mais a chaque fois que je démarre la scène, il ne s'appuis pas sur l'horaire que je lui impose pour lancer les illuminations mais s'y mets tout de suite. Je me suis donc mis dans la tête de me server de GEA avec la variable "Simu_presence" pour lancer YAPS. J'ai bien compris que YAPS était fait pour se lancer seul mais je n'ai vu nulle part de quoi simuler "mon" utilisateur (je m'explique): je rentre le soir apres 18h, je ferme les volets de la chambre (1) et je vais de pièce en pièce jusqu'à 21h (2), j'ai ensuite la télé en fonction dans un pièce et une lampe si je lis jusqu'à minuit (là faut dormir)(3)) ensuite le matin j'ai 2 programmations, les jeux de lumière a partie de 7h jusqu'à 8h (4) puis ouverture des volets (5). Ne trouvant pas dans YAPS, j'essaye dans GEA de lancer les 5 scènes à un horaire précis si la variable Simu_presence est à 1. YAPS ne pose aucun souci le soir, cela semble plutôt très fonctionnel, en revanche, je ne sais pas le scheduler simplement tout comme je n'arrive pas a fermer les volets à horaire simplement Le code que j'ai trouvé et essayé d'adapter est en pièce jointe. Le message d'erreur que j'ai est [ERROR] 16:57:27: line 249: attempt to index field '?' (a nil value) Merci pour votre aide et merci si vous avez des exemples simples pour fermer les volets à une heure ou à la tombée de la nuit (sans avoir de module captant la luminosité). Parametre GEA.txt
  2. Je dois ajouter que j'ai déchargé mon installation au maximum et j'ai toujours un comportement pratique avec le FDG212, il test la puissance max avec une simple lampe, l'allume lentement en variant puis l'éteint. Une fois le test terminé, impossible de me servir de mes poussoirs ou bien même de la commande en ligne pour allumer. Auriez vous une explication a ce comportement ? Merci d'avance pour vos avis et votre aide.
  3. Bonjour à tous, Bonne année à tous ! J'ouvre un sujet sur le FGD 212, j'avais 3 télérupteurs montée de façon identique. J'ai galère sur le premier, après 3 semaines, j'ai pensé que c'était le montage du premier qui était en cause mais après énormément de test j'ai compris mon problème. J'ai testé un Qubino ZMNHAA2 et un FDG212. Le FGD 212 fonctionne sur 2 circuits mais pas sur le 3e. La différence entre les 3 circuits est la puissance nécessaire. Mon premier circuit testé est un en ensemble de 6 prises électriques avec des lampes divers dessus (il y a de tout sinon ce ne serait pas drôle ..) J'ai calculé qu'il y avait environ 900W utilisé. Voici ce qui faisait que mon FGD212 ne fonctionnait pas. Qubino n'est pas ciblé pareil pour les poussoir donc ne fonctionne pas. Ma question est donc simple. Qu'utiliseriez vous pour remplacer un télérupteur de puissance, pas spécialement dimmable, idéalement remontant la conso et si possible ayant déjà un modèle dans la HC2. Merci d'avance pour vos retours
  4. jerome_clamart
    Onglet Famille
    Bonjour jjacques68, Il faut que tu ailles sur l'onglet "la Maison" et c'est sur la gauche, cela se remplie de façon étrange car j'ai eu 8 jours avec 2 des 3 personnes de la famille et le 3e est arrivé sans trop comprendre comment ... Sans doute un rafraichissement foireux de mon coté Je suis derrière un firewall Fortinet et je n'ai rien ouvert pour que cela fonctionne. En phase de test et pour pouvoir bosser depuis l'extérieur, sans monter mon VPN, j'ai fait une redirection a l'extérieur de chez moi de l'IP sur port 80 vers mon IP publique port 8090 mais c'est pour accéder a l'interface temporairement car c'est un trou de sécurité. Il y a 3 semaines, mon iPhone s'est mis a sonner a 3h du mat m'indiquant que Fibaro avait détecté que j'étais à la maison ... J'ai tout viré car ca m'a gavé qu'il ne me détecte qu'au bout de 8 heures Moralité, je n'ai pas trouvé une seule personne qui ai un fonctionnement correcte et certain. je laisse l'appli iPhone démarré pendant 10 minutes avec un rafraichissement à 1 minute, il ne me détecte pas ... Comme Apple verrouille pas mal , il faut un autre moyen de localiser, je n'en vois que 2 masi n'ai pas le niveau pour l'un d'entre eux. - Mise en place d'un lecteur RFID permettant d'identifier le badge qui est passé et donc savoir lorsque qq'un de la famille rentre pour jouer un script (peut être le BeNext Tag Reader...) - Arriver a lire une table ARP sur un équipement autre qu'une Freebox et détecter la présence d'une MAC adresse particulière, synonyme de présence du idevice (partant du principe que chacun son device portable). Les équipements portables ont une tendance naturelle a prendre une IP lorsqu'ils voient un réseau connu donc pas d'installation particulière sur l'iPhone. C'est cette méthode que je sais décrire sur du Cisco ou du Fortinet (Telnet ou ssh) mais pas en LUA ... Voila ou j'en suis arrivé. N'hésites pas si tu as d'autres questions et bonnes fêtes d'ici là .
  5. Le parametre 14 est l'auro etallonage, le parametre 20 est le type d'interupteur. Il y a en plus du mono et du bi stable, le type volet. Fibaro a changé les paramètres entre les 2 versions. Je reviens des courses pour changer mes spots, cela deviens compliqué, entre l'angle d'éclairage, la puissance, la température et la possibilité de mettre du dimmable .... Je vais finir sur internet, même les grands magasins n'ont plus beaucoup de choix
  6. J'y ai bien pensé. Lorsque je suis sur le FGD 212, si je ne change pas le paramètre 20, il faut rester appuyé pour que cela fonctionne mais cela fonctionne Sur le Qubino, aucune réaction en restant appuyé donc un autre problème sans doute.
  7. Bonjour Did, je viens de passer un FGD 212 et cela fonctionne nickel. Je vais revendre mes 2 x ZMNHAA2, ce sera plus simple. Maintenant que cela fonctionne je ne touche plus :) Dernier point , j'avais des pb de par le passé avec mon télérupteur de cuisine car j'ai 10 ampoules halogène de 35 et 50W. Le Qubino a un montage qui est au dessus de mes capacités et le Fibaro se coupe au dessus de 250W ... Je vais mettre des ampoules LED de 7W equivalent de 50W et le tour sera joué :) Tout est donc parfait. Merci en tout cas pour ton aide et bonne s fetes de fin d'année à tous .
  8. Bonjour Did, Lorsque je recherche la phase de mon poussoir (que je trouve, si je le met au neutre plutôt qu'a la phase pour être raccord avec le schéma, cela disjoncte mais ne fonctionne pas. Avec la phase cela ne disjoncte pas donc j'opterai our un problème de réglage sur mon Qubino plutôt qu'un problème de phase/neutre. Quelqu'un a déjà utilisé des Qubino ZMNHAA2 ?
  9. Bonsoir, Me voila revenu après un peu d'étude de mes circuits. Mon pote ne passera pas pour les fetes donc soit je l'attends pour février soit je fais par moi meme (Je suis un impatient ..) Depuis 3 semaines, j'ai posé environ 20 modules sur inter, va et viens, un va et vient escalier à 3 boutons et des volets, rien ne brule Me voilà revenu avec les télérupteurs. J'ai au passage fait du ménage et isolé des lignes qui n'avaient rien a faire avec mes télérupteurs. J'ai donc bien tout isolé et réussi a trouver pas mal de choses: Voici ce que j'ai trouvé pour mon câblage : A2: retour bouton poussoir 2: phase 1: retour lampe A1: neutre Je branche un Qubino ZMNHAA2: A2 -> I1 2 -> L A1 -> N 1 -> Q Et là , j'ai mes poussoirs qui sont sans effet et mon éclairage qui fonctionne et réagit aux commandes de mon PC ... Comme j'i eu beaucoup de surprises sur les paramètres de mes autres inter, je me demande si cela ne viendrai pas de là ... C'est la première option, la seconde option serait de dire que j'ai pas passé la bonne les cables correctement et j'ai besoin d'un neutre plutôt que d'une phase mais je n'y crois pas car je sonde bien une phase avec mon tournevis, que je soit avec un télé ou mon Qubino. Merci de votre aide si vous avez une piste pour moi.
  10. C'est moche ce que tu m'annonces, comme je suis une buse en développement, autant la logique peut aller, autant la mise en forme sur un langage est souvent mission impossible. Je sais décrire la logique et connais les instructions mais ensuite cela deviens dur des qu'on passe en LUA. Je vais regarder ce que je peux faire. Merci en tout cas pour les tuyaux, je ne vais pas perdre mon dimanche dans une recherche qui ne mènera nulle part
  11. pour le coup, je comprends de quoi tu parles Le contournement sur du Cisco provient du changement de age de tes équipements dans la table ARP. (attention, uniquement valable sur un réseau limité en nombre d'équipements -> c'est lié à la quantité de mémoire du stack de l'ARP) donc sur un 2960, tu récupère le paramètre par défaut (show mac address-table aging-time) dans mon cas 300 (on est en secondes). Passes à 0 et la table ne se videra plus ... Sinon 10 000 s au max. Tu peux également le régler par VLAN Il reste donc a intègre dans un tableau pour intégrer le lieu ou il a été vu (Sh mac address-table)qui nous donne le port du switch et la date à laquelle il a été vu la dernière fois (sh arp). Je vais me plonger dans ton code pour trouver comment ressortir les éléments utiles. Tout le monde n'a pas du Cisco à disposition mais les instructions que je donne sont jouables en telnet ou ssh donc tout switch manageable doit avoir un équivalent, d'ou la polyvalence du code. Merci
  12. Il faudrait que je comprenne comment tu fais pour lire une table de MAC ADDRESS, lorsqu'on a un switch manageable, il y a moyen de lire cela en telnet et en SSH. Dans mon cas je suis avec un switch Cisco qui permet de voir la table des mac. Je vais essayer de transposer ce que tu as fait sur la FREEBOX vers du Cisco. Je vais tenter et reviendrai pour partager si cela intéresse d'autres personnes qui comme moi sont en bridge ou chez un autre opérateur que Free et ont un équipement joignable en telnet ou SSH.
  13. @Lazer : La fonction réseau n'est pas activée sur ma freebox car je suis en mode bridge. C'est pour cette raison que je demandais. Je vais me pencher sur les fonctions la semaine prochaine voir si j'arrive a comprendre ce code et voir a l'intègre dans GEA de Steven. Merci pour ton retour.
  14. Bonjour Lazer, petite question bête, tu t'appuies sur le DHCP de la FREEBOX pour la recherche pour _LanDevice ? Si le DHCP est ailleurs, est ce que cela fonctionne ? Merci
  15. Comme dit Sakkhho, c'et TOP ! Je test très vite, je vais tenter l'intégration des MAC et le test de présence via GEA (si je comprends ce que je fais). En tout cas merci Lazer
  16. Bonjour Yohann, Je n'y avais pas pensé Donc il y a moyen de différencier les cartes RFID, bonne nouvelle. j'ai également vu une variable INPUT1, je suppose que c'est l'un des boutons du lecteur. Sais tu s'il est possible de différencier les boutons et s'il existe une variable par bouton ? Pour jouer des scénario différents (1 pour fermer les volets, 2 pour allumer les lumières ...) C'est sympa comme boitier si cela est possible car c'est peu documenté et il n'y a pas beaucoup de choix pour ce type de module... merci pour ton retour
  17. Bonjour olivier, Merci pour tes améliorations. De manière générale, le RFID des iphones n'est pas utilisable ... Apple se le réservent pour Apple Pay Il n'y a, à ma connaissance, pas d'applications qui utilisent le RFID sur l'appStore. En ayant un peu travaillé le sujet pour mon boulot, cela ne m'étonne qu'a moitié. Les technologies RFID sont ouvertes mais la clé master qui gère le système considéré est propriétaire C'est donc faussement ouvert. Je ne sais pas comment le petit robot vert gère cette partie, des collègues me disent que cela fonctionne très bien mais ne l'utilisent pas. Comme personne ne connais l'homme qui a vue l'homme qui a vu l'ours, je me demande ce que cela permet réellement sur cette plateforme.
  18. Bonjour Yohann, Merci pour ton post. Cela signifie que le lecteur fonctionne avec une HC2 sans problème, bonne nouvelle. Par contre je constate que les 3 variables RFID sont identiques... Tu n'utilises peut être pas les cartes RFID mais uniquement les boutons ? Merci pour ton retour.
  19. Merci pour l'info, cela peut être intéressant mais je n'ai pas de pb a intégrer des modules dans mon tableau, j'ai plus un problème à comprendre les télérupteurs 2 pb vont se poser avec le module Qubino, sa compatibilité et il va y avoir des alertes pour le modele de paramètre dans la HC2. J'ai constaté cela avec mes ZMNHAA2, pas grave mais étrange de ne pas trouver simplement comment acquitter ces commentaires. Un petit verrouillage commercial de Fibaro Pour info il existe des modules pour monter les modules FIbaro sur rail DIN. Il est étonnant que Fibaro ne planche pas sur des modules DIN, cela aurait son marché c'est certain.
  20. Bon alors c'est pas ça J'ai branché, les boutons n'avaient pas d'action. J'ai tenté la mise en fonction en ligne via le HC: le disjoncteur EDF ainsi que mon différentiel et mon disjoncteur de ligne ont sauté ! J'ai remonté tout sur mon télérupteur, cela fonctionne donc tout n'est pas perdu. Les boutons ne fonctionnaient pas avant, ils fonctionnent maintenant de nouveau, je ne touche plus et attends mon pote electricien définitivement. Mon Qubino n'a pas l'air fumé, je vais tester avec une petite lampe simple demain. En attendant merci pour ton aide
  21. Merci pour to retour PITP2, je vais tenter car j'ai la bobine de mon télérupteur qui est naze Je reviens donner le résultat plus tard
  22. En fait si je prends le schéma que je mets en pièce jointe, tout ce qui rentre en IN se retrouve en O1 et O2. Ssi je mets une phase 230V ce sera une phase 230V si c'et un neutre 230V alors ce sera du neutre 230V cela pourrait être du +12V continue et cela me ressortirai du +12V continue ... Pour que O1 fasse contact avec IN, il faut que la boucle entre L et S1 soit fermée (idem pour O2 et S2) Pour commander, il faut que L et S1 soient tous 2 des phases (ou des neutres) tant qu'ils sont identiques, Si toutes mes hypothèses sont bonnes, Si mon retour inter est branché au neutre alors il faut que je branche - L au neutre - N à la phase - si mon retour lampe et à la phase en O1 alors j'entre le neutre en IN sinon j'entre le neutre PS : c'est contre toute convention mais n'étant pas electricien ,je raisonne grace a la logique ... En rentrant, je vais tester mon circuit pour voir ou sont les phases et les neutre en étant éteint (j'ai compris que la phase est a 230V de la terre contrairement au neutre ) Merci pour votre aide
  23. Bonjour Did, je remets le schéma d'Antor en fichier joint. Pour répondre a ta seconde question, je suis toujours sur le même problème et j'aimerai comprendre (sans mettre le feu). Comme j'ai la chance d commencer ma domotique par les télérupteurs, j'ai en fait 3 switches à ma disposition QUBINO ZMNHAA2 FIBARO FGS 222 FIBARO FGD212 Le Qubino ne veux pas, je suis passé au FGD 212, cela fonctionne partiellement (cela s'allume puis cela coupe immédiatement (j'ai 10 halo de 35W) et comme cela dépasse les 250 W, j'ai une explication. Par contre, les inter poussoir ne fonctionnaient pas ... J'ai donc mis un FGS qui permet sans variateur 1500W et là rien ne s'allume et les boutons semblent ne pas avoir d'action. je me disais donc que c'est que les inter doivent être avec uniquement les phases et retour phase et les lampes sont au neutre et retour neutre. je me demandais donc si en inversant O1 et S1 si cela ne permettrait pas de fonctionner.
  24. Bonjour J'ai tenté la même expérience mais cela ne fonctionne pas. Je me demande si je 'aurai pas les boutons au neutre et la phase directement aux luminaires. Dans ce cas puis je simplement intervertir O1 et S1 sur le schéma d'antor ? Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas d'action ni de lumière car j'ai les 2 meme phases sur l'ampoule et les 2 meme neutres sur les boutons . par contre une alimentation correcte sur mon FGS211. Merci de votre aide.
  25. Bonjour, je déterre le sujet. Bouliboule, tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement du clavier Be Next ? Les boutons sont trappés avec des codes différents si une HC ? Les cartes RFID sont toutes différentes et cela remonte jusqu'à la HC/HCL ? La solution m'intéresserait si je pouvais donner une carte a chaque membre de la famille et gérer des scénario par personne donc identifications du code RFID ... je te remercie pour ton retour. Jérôme PS : je suis mauvais en LUA donc il va sans dire que j'ai du mal a comprendre le code que tu fournies.
