solairion
    11
Tout ce qui a été posté par solairion
  1. Bonjour, J'ai un "problème" sur mes 4 roller shutter. Lorsqu'on utilise l'interrupteur parfois (trés souvent) il applique l'ordre et s’arrête en cour de mouvement puis fait comme s'il se calibrer. Une idée du pourquoi ? Cdt, Alex
  2. Hello, Je possède une box fibaro HC2 qui était en version 4.08. Déjà par le passé la dernière mise à jour c'était soldé par un échec cuisant, impossible de redémarrer l'interface étant KO, ni de charger une ancienne sauvegarde. Du coup j'ai du faire changer la box par mon revendeur, qui heureusement a un SAV bien meilleur que celui de Fibaro puisque ses derniers soit laisser mes e-mails lettre morte soit me répondait complètement à coté de la plaque. Aujourd'hui je souhaité m'équiper d'un nouveau équipement mais qui n'était pris en charge que par la nouvelle version... J'ai donc lancé la mise à jour. Et... pareil. Lors de la mise à jour je reste bloquer sur 40 % Copying File, si je tente d’accéder à la page d'accueil, je me logue et j'ai les boules qui tourne à l'infini. Les scènes avec un timer, elle continue a fonctionner. Avez vous une idée ? car si je dois encore le faire changer je vais arrêter fibaro, je ne vais pas m'amuser à chaque update à démonter tous mes boîtiers pour les reconfigurer (sans parler des scènes à refaire) Merci d'avance, Alex
  3. J'avais mal lu autant pour moi, l'alimentation du boitier est en 220V, je croyais qu'on parlait de la partie contacteur, désolé du bruit
  4. Hello, Je suis étonné de ce que tu dis, j'en ai acheté un il y a 3 mois pour ma porte de garage et aucun soucis.
  5. Bonjour, De mon point de vue ça donnerai : L et N (comme leur nom l'indique) c'est du 220. Sur ton bouton tu fait venir la phase L et il sort vers S1 ou S2 Sur ton bouton tu envoie Q1 ou Q2 comme étant la phase Pour le in pour il moi il faudrait l'alimentation lié a tes boutons (donc apparemment 3v mais a vérifier au multimètre) Après did s'y connait mieux que moi ! alex
  6. Bonjour, Du coup je reviens à la charge, comment peux t on déclarer ce relay en tant que lumière dans la FHC2 ? que ce soit pour l'alarme ou pour l'avoir dans l'onglet lumière sur la pièce ? Merci Alexandre
  7. Non Effectivement ça change tout ! Et ça explique pourquoi ça fonctionnait de temps à autre car je faisait une configuration avec valeur par défaut.. Mais alors je ne comprends pas trop l'utilité du paramètre ? En clair je voulais limiter l'utilisation a 5 minutes sauf si je veux l’arrêter avant. Il vaut mieux passer par une scène pour faire ce genre de choses ? En tout cas merci beaucoup ! Alexandre
  8. Ce schéma la, mise à part que j'ai 2 interrupteurs (donc 1 fil / interrupteur). Aucun problème pour utiliser le relais 2. Alexandre
  9. Merci pour le retour rapide. Malheureusement, la configuration est bonne, j'ai un bi stable. Et dans tout les cas j'ai le problème si je n'utilise que l'interface web . Alexandre
  10. Bonjour, Je viens de m'équiper de mon premier FGS 222, et j'ai un problème sur l'un des éclairages commandé. Derrière il y a un éclairage extérieur LED. Quand je l'allume, et bien ... Il s'allume. Par contre quand on veut l'éteindre et bien la.... c'est un pile ou face quasiment. Et si c'est face on peut couper le courant ect, rien à faire il reste allumer et s’éteint au bout d'un moment... Une idée ? Problème de configuration ? Mettre un FGB ? (ça fait chère...) Merci, Alexandre
  11. Bonjour, Et bien me voila ! J'ai fais construire ma maison, et j'avais comme rêve d'avoir de la domotique. Chose faite, je suis maintenant équipé d'une Fibaro HC2 et d'un FGRM 222 (oui il est tout seul pour le moment mais il va se faire des copains très rapidement !) Sinon dans la vie, la vraie, je suis ingé Systèmes. Alexandre
