Lesprit
    20
    Orp-Jauche; Belgique
    Aucune
Lesprit's Achievements
  1. @Joop: Non, le quartz Y3 n'était pas monté d'origine, j'en déduit que l'horloge mère de l'ATMEGA est dérivée de la tête radio. Ci-dessous, qques photos de la partie émetrice du thermostat sans fil. On retrouve la sonde de température en boitier SOT-23 tout contre l'ATMEGA entre R3 et J6.
  2. @Gilcn: Pour l'émetteur du thermostat sans fil Rika, le contrôleur utilisé est un ATMEL MEGA48PA avec, tiens tiens cela nous rappelle qqch, pour capteur semble-t-il un composant non référencé mais en boitier SOT-23 et marqué 210. Probablement donc un KTY82-210 Je ferai qques photos demain soir, promis.
  3. @Joop: Voici qques photos d'illustration du thermostat sans fil Rika E14558. Le contrôleur utilisé est un ATMEL ATMEGA8A de 32 pins. J1: Non utilisé : Connecté à Z1 J2: Fil bleu - DB15 (4) : DATA TTL J3: Fil orange - DB15 (1) : +5V J4: Non utilisé : Connecté à Z2 J5: Tresse argentée - DB15 (15) : Masse blindage câble J8: Fil noir - DB15 (5) : Masse signal TTL J9: Non utilisé : Masse carte Le +5V prélevé via la pin 1 du connecteur DB15 du poêle est régulé à une tension plus basse (3V3 je suppose mais pas encore vérifié) via le régulateur linéaire U3.
  4. @Xmeslin et gilcn : Oui, en effet autant pour moi, j'ai modifié mon post ci-avant.... Sans doute y a-t-il une détection du type de sonde branchée sur le DB15. Il serait intéressant de faire l'essai suivant après démarrage du poêle: - brancher alternativement 1 sonde filaire puis radio pour voir si le poêle peut les différencier à chaud ou s'il ne fait la détection du type de sonde qu'au démarrage.
  5. @Joop : Il y a 2 sondes Tº de Rika: - La sonde filaire analogique qui se connecte sur le DB15. - La sonde sans fil (radio) dont le récepteur se connecte sur le DB15 et fonctionne via les bornes 1 (+5V) / 4 (data TTL) / 5 (Masse) Cette sonde sans fil dispose d'un petit contrôleur relié au bus TTL - Possibilité de raccorder un thermostat "générique" disposant d'une sortie du type "Contact sec" qui se connecte sur le bornier vert livré avec un connecteur enfichable ponté à l'origine.
  6. @Nicolasl, Pour info, toutes versions INDUO confondues (2.00 / 2.12 / 2.14) les fichiers ont 001 dans leur nom. Je ne sais donc pas à quoi correspond cette variation 003 / 005 pour un même type de poêle ROCO. Sur base du nom du fichier utilisé pour l'INDUO, Il faudrait te procurer le fichier "RIKA_r_003_160_ComponentTest_ROCO.dat"ou "RIKA_r_005_160_ComponentTest_ROCO.dat"correspondant à ton Roco et suivre la procédure décrite ci-dessus. Dis-nous quoi et partage le fichier, il sera utile à d'autres...
  7. Bonjour à tous, Après de multiples essais et tentatives infructueuses, je me suis décidé à contacter l'importateur RIKA en Belgique (Stroomop à Kuurne). 3 min après mon appel, j'ai reçu le fichier (RIKA_r_001_160_ComponentTest_INDUO.dat) en version 1.60. Service de PRO. Avec cette version, après avoir passé le test, j'ai pu réinstaller la version V2.14 sur l'INDUO et le poêle refonctionne comme avant. En résumé voici les étapes pour réinstaller les fichiers "application" et "Touch" en cas d'erreur "fichier non trouvé" sur un INDUO: débrancher le poêle placer les 3 fichiers suivants à la racine de la clé (je n'ai pas vérifié si la présence d'un dossier ou d'autres fichiers langue perturbait la mise à jour) RIKA_r_001_160_ComponentTest_INDUO.dat RIKA_a_001_214_Application_INDUO.dat RIKA_d_001_214_003_TOUCH_INDUO_FRA.bin placer la clé USB dans le port USB du poêle rebrancher la prise secteur du poêle le programme de test des composants (hélas en Allemand uniquement) se charge et vous devrez aquiter plusieurs fois à la fin de chaque test Sont entre autre testés: - couleur et luminosité écran - qques icones affichage - test bougie d'allumage - test des contacts porte réservoir, foyer, bypass fumées - test volets, moteurs alimentation pellets et extracteur fumée - ... Si au moins un composant n'est pas OK, il ne sera pas possible d'aller plus loin avant d'avoir résolu le défaut Si tous les tests sont OK, valider les données Débrancher le poêle en laissant la clé USB sur le port et rebrancher le poêle La mise à jour proprement dite va alors être initiée A la fin de la mise à jour, retirer la clé USB Débrancher le poêle puis le rebrancher (clé USB retirée donc) L'application se lance et demande de choisir la langue Régler la date et l'heure Réenclencher les sécurités basse et haute Réglage des volets Le poêle revient à son état de veille En espérant que la manoeuvre aura réussi pour vous aussi.
  8. Merci pour tes infos Xavier, j'avais également sauvegardé le contenu de la clé USB RIKA d'origine et le dossier "Manual" ainsi que le fichier "application" sans extension .dat et les 7 fichiers "Touch" langue étaient présents. Je continue mes essais...
  9. Bonsoir à tous, Je patauge quelque peu à tenter de ramener l'Induo à la vie depuis l'échec de la mise à jour de V2.12 vers V2.14. Le fichier de test suivant (RIKA_r_001_150_ComponentTest_INDUO.dat) se lance bien et m'indique que le logiciel d'affichage INDUO a semble-t-il bien été mis à jour vers la version 2.14. Cependant, à la fin du test, le programme m'informe que la version V1.5 est trop ancienne et qu'une version V1.6 ou supérieure est nécessaire. L'un de vous aurait-il ce fichier de test "ComponentTest" de RIKA en version > à V1.5 ? Pourriez-vous également m'indiquer le nom des fichiers que vous avez sur votre clé USB d'origine car l'installateur me dit que pour que la mise à jour réussisse, il ne peuvent se trouver sur la clé que les fichiers "Application" et "Touch" sans aucun autre fichier? A vos clés, prêts, partez ...
  10. @nicolasl Désolé pour cette tentative infructueuse. Figure-toi que je me retrouve dans une situation similaire à la tienne depuis ce soir. Ayant constaté des erreurs d'affichage et des valeurs de compteur corrompues hier soir et ayant reçu la mise à jour Induo V2.14 via mon installateur aujourd'hui, j'ai demandé la réinitialisation aux réglages d'usine et le poêle m'a demandé la clé USB. Tout s'est déroulé normalement avec les blocs d'avancement du processus et les affichages décrits dans le manuel. Une fois que le poêle m'a demandé de le débrancher puis rebrancher, j'ai reçu les même messages que toi, à savoir "Clé USB non trouvée" et si celle-ci est insérée, "Fichier non trouvé". Je tente de contacter l'installateur et l'importateur dès demain...
  11. Je n'en suis pas encore à essayer de relier mon rpi à l'Induo mais ce que tu nous contes là est inquiétant tout de même et tendrait à corroborer les déboires de Kabutop, Maxwel et d'autres sans doute avec l'interface modem!!! Pour ton souci de mise à jour, as-tu essayé de renomer certains fichiers de la clé USB et notamment la version 2.14 afin que le poele pense installer une nouvelle version qu'il ne connait pas encore ? RIKA_a_003_214_Application_ROCO -> RIKA_a_003_215_Application_ROCO (exemple de nom de fichier V2.15) C'est juste une idée car je suppose que la carte mère Rika procède de la sorte pour recherche une mise à jour. Je me base sur mon cas perso avec l'Induo: RIKA_a_001_200_Application_INDUO (nom du fichier sur ma clé USB d'origine Induo V2.00) -> RIKA_a_001_212_Application_INDUO-1 (nom du fichier sur la clé USB du technicien RIka lors de la mise à jour vers Induo V2.12)
  12. Bonjour Nicolasl, Si je ne me trompe pas, la pin 15 du connecteur RIKA est la masse "Mécanique" destinée à être reliée au blindage du câble vers le thermostat. Donc, normalement pas de différence de potentiel entre les pins 5 et 15 et la masse "Signal" à utiliser pour le port série du modem est bien la pin 5. En débranchant ton câble Y et poêle éteint, mesure avec un Ohmmètre si tu retrouves bien un court-circuit entre les pins 5 et 15 de ton connecteur. Pour info, sur les anciens PC avec port série RS-232 avec un connecteur 25 pins, les masses étaient distribuées comme suit: - 1 Masse "Mécanique" pour le blindage du câble - 7 Masse "Electrique" pour le retour commun des signaux RS-232 Bon essais
  13. @gilcn: merci pour le script python et les conseils concernant la Warm App de Rika.
  14. @gilcn, Comme pas mal d'autres lisant ce fil je suppose, je serais également preneur de ton script python pour expérimenter la COM avec le poele RIKA. Si tu pouvais nous laisser un lien pour le télécharger ou peut-être même l'intégrer à ta réponse si cela ne pose pas de problème avec le set de caractères du forum. Merci et bonne journée à tous
  15. @ Kabutop Pour info, je t'ai envoyé un MP au sujet de ce fil. Merci
