shrek44
    14
Tout ce qui a été posté par shrek44
  1. Oui c'est bien ça, mon volet s'ouvre en maximum 18 secondes d'après le constructeur. J'ai chronométré un peu moins mais je joue la donnée constructeur.
  2. Bonjour Dslade47, Je n'ai pas gardé les boutons poussoirs d'origine car je ne voulais pas resté planté devant mon volet lors de la fermeture avec des boutons. Je les ai remplacé par http://www.castorama.fr/store/Mecanisme-de-commande-de-volet-Blanc-Espace-prod13940170.html?navAction=jump&isSearchResult=true J'ai mis les paramètres suivants (ceux dont je ne parle pas sont restés par défaut): 1 - Pas de protection. Les volets roulants répondent au commande boutons 2 - Pas de protection. Les volets roulants répondent aux commandes logiciel 3 - Classes de commande Z-Wave standard 10 - 1 - Mode volet roulant avec positionnement 14 - Commutateur montée / descente (bi-stable) 22 - 18 (suivant la doc constructeur) pour ne pas alimenter trop longtemps le volet en butée) Et avant de placer le paramètre 29 en calibration, j'ai fait le montage avec l’interrupteur sur le neutre du moteur. Et Bonne année à tout le monde.
  3. Oui des moteurs en 220V sans aucune butée. A la base, il étaient vendu avec des boutons poussoir qu'il fallait maintenir le temps que ça s'ouvre ou se ferme. Ce sont ces moteurs que j'ai installé. http://www.domadoo.fr/fr/automatismes/2174-voltec-v-koup-automatisme-pour-volets-battants-2-vantaux-blanc-0331000219024.html
  4. Exactement Dslade47. Testé et approuvé avec une motorisation de volets battants Voltec.
  5. Bonjour, J'ai un peu traîné mais j'ai fini par ma mettre en oeuvre la technique de l'interrupteur pour calibrer mes modules. Cela fonctionne à merveille . Dslade47, n'hésite pas à essayer cette méthode ici
  6. @Lazer, Acheté chez Domadoo y a 2 semaines. @gargamel01000, j'ai Jeedom et il est reconnu en FGR-222.
  7. Bon me voila, pas eu le temps de tester la manip mais je vous confirme que j'ai bien des FGR-222.
  8. Lazer, Je vérifie ce soir mes boites car vous me mettez le doute car j'en ai installé un sur un volet roulant sans aucun soucis. Suspens jusqu'à ce soir donc
  9. S'il n'existe pas il y a tout de même un problème chez les marchands. Domadoo chez qui j'ai acheté le propose http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3250-fibaro-micromodule-pour-volet-roulant-z-wave-fgr-222-5902020528340.html Et domotique store propose les 2 fgrm 222 http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/137-fibaro-fgrm-222-roller-shutter-2-micro-module-zwave-pour-volet-roulant-ou-store.html FGR222 quie est bien indiqué comme évolution du fgrm222. http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/521-fibaro-fgr-222-roller-shutter-2-micro-module-zwave-pour-volet-roulant-ou-store-fgrm-222.html?search_query=fgr222&results=2 Ou alors les marchand l'appelle FGR22 pour les différencier dans leur stock car il ont l'ancienne version fine et la nouvelle épaisse. Si un marchand passe par là l'info m'intéresse. Je vérifierais également ce que j'ai d'écrit sur mes boites car effectivement je ne le trouve pas sur le site de Fibaro. Je viens de trouver cette manip. Je vais tester ce soir http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:calibrage-des-volets-roulants-avec-le-module-fgrm-222&catid=5:domotique&Itemid=89#.VmlAztLhAdU
  10. Bonjour, Fanou, je n'ai pas eu l'occasion de tester car j'ai acheter les FGR directement. Pour moi, d'après les infos des marchands, la seule différence entre le fgrm222 et le fgr222 est la taille des borniers. http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/521-fibaro-fgr-222-roller-shutter-2-micro-module-zwave-pour-volet-roulant-ou-store-fgrm-222.html "La version FGR-222 est une légère évolution du FGRM-222 proposant un bornier capable de recevoir des fils de section plus importante mais avec un boitier un peu plus épais à sa base. En revanche, les fonctions et le logiciels restent identiques"
  11. Bonjour, Je suis dans le même cas que Dslade47. J'ai motorisé des volets battants avec un moteur voltec sans butées et un module FGR-222. J'vais initialement deux BP qu'il faut maintenir enfoncés le temps de l'ouverture et la fermeture. Je les ai remplacé par des bistable de volets roulants. L'ouverture et la fermeture avec les boutons => OK L'ouverture et la fermeture à distance => OK Calibration KO. Quand je lance la calibration avec les volets fermés, les volets s'ouvrent et restent ouverts. La LED sur le boitier clignote verte. Et là plus rien de se passe. Je suis obligé d'appuyer sur un bouton pour arrêter la calibration. Donc sans calibration je m'en suis sorti avec les paramètres suivant : J'ai passé le paramètre 14 à bi-stable J'ai passé le paramètre 18 à 1 pour essayer J'ai passé le paramètre 10 à 1 et J'ai passé le paramètre 22 à 18. Mais du coup, je n'ai ni retour d'état fiable ni possibilité d'entrouvrir les volet (sauf à jouer ave le tmps d'action des moteurs) Comment est gérée la calibration? sur un courant plus fort lié à la butée et lié au paramètre 18?
  12. @Did, Effectivement le test au multimètre est indispensable. Je l'ai fait ce WE sur la mienne qui est un peu différente et ça tombe avec les fils du même côté du bouton. si on regarde, le IN est relié à ce qui semble être la masse comme le plot en haut à droite. A vérifier mais pour moi haut droit et bas droit sur le bouton du haut sont reliés ensemble.
  13. Bonjour vilajeal. C'est possible mais le fgs 222 semble plus indiqué comme plus haut dans ce sujet ou http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=15517&p=123154&hilit=HowTo Après, il ne faut pas oublier de paramétrer le module avec des impulsions pour simuler l'appui sur la télécommande. Et de paramétrer les commandes D'après tes photos je dirais ces points pour souder des fils. pour tester tu relie IN à Q1. Cela doit faire le même comportement que lors d'un appui sur le bouton du haut Et ensuite IN et Q2. Cela doit faire le même comportement que lors d'un appui sur le bouton du bas.
  14. Je débute juste en domotique, j'ai commencé à bricoler avec JeeDom en DIY, et je suis intéressé par les modules Fibaro afin de créer mon installation.
