Nilmoty
    9
    FRANCE
    4.16
Nilmoty's Achievements
  1. Bonjour jojo, J'avais déjà tenté une exclusion puis inclusion en étant proche de la HC2, je l'ai retenté mais cela ne change rien. J'ai tenté de l'intégrer chez un copain qui a une HC2 et cela ne fonctionne pas non plus. Le test de portée réseau (https://manuals.fibaro.com/fr/switch-2/) ne me semble pas fonctionner. Suite menu led violette, le diag passe par toute les étapes, vert clignote, puis le jaune clignote, violet clignote, et enfin le rouge clignote, et ca boucle... Est ce que cela veut dire que le module est HS ? Merci, Nilmoty
  2. Bonjour à tous, j’ai un problème avec ce FGS223. En fait il se déconnectait régulièrement j’ai donc voulu le réinitialiser pour le réintégrer. J’ai eu bcp de mal à la supprimer mais je n’arrive pas à le réintégrer au réseau zwave. Avez vous une idée de tests que je pourrais faire ? Nilmoty
  3. Bonjour, Merci pour ce lien la solution : /api/loginStatus Enjoy ;-)
  4. Bonjour, Je souhaiterai pouvoir identifier dans une scène le nom de l'utilisateur qui s'est connecté à l'API qui a appelé cette même scène. Merci Nilmoty
  5. Bonjour, J'ai un petit souci pour récupérer l'ensemble des devices répondant aux critères suivant, en fait c'est la codification de categories qui pose problème mais je ne sais pas comment le résoudre. listId = fibaro:getDevicesId( { properties = { dead = false, {categories = {"blinds"}} } } ); Merci Nilmoty
  6. Nilmoty
    Utilisation alarme et FGS-222
    J'arme les détecteurs de mouvement et j'en déclenche un. Tu confirmes qu'il n'y a rien d'autre à faire que de paramétrer "Fast access actors" dans le panneau d'alarme ?
  7. Nilmoty
    pas de changement j'active mon alarme, je la déclenche et rien ne se passe sur le 222
  8. Nilmoty
    P30 = 1 P39 = 600
  9. Bonjour, Je veux connecter le contact sec du relais 1 de mon FGS-222 à ma sirène d'alarme et le déclencher par le paramètre 30. Dans le panneau d'alarme J'ai activé mon module via "Fast access actors". Malheureusement lorsque j'ai un déclenchement d'alarme mon module 222 ne reçoit pas la commande sur le param 30. Quelqu'un a t'il la solution à mon problème, est ce que j'utilise correctement le système ? est t'il préférable de faire des scènes pour plus de souplesse ? Merci de vos retours Nlmoty
  10. Bonjour, Ma config: HC2 3 x motion sensor FGMS-001 1 x FGS-223 1 x FGS-222 3 x Dimmer FGD-212 1 x FGBS-001 6 x Roller Shutter FGR-222 1 x keyfob FGKF-601 Sirène externe Bentel Lady Google Home Freebox révolution Merci à tous pour nos futurs échanges Nilmoty
