seth1er
76 -
Tout ce qui a été posté par seth1er
Magasin Physique Sur La Région De Montpellier
seth1er a répondu à un(e) sujet de seth1er dans Le bistrot
arf ok merci, tant pis, j'ai plus qu'a commandé au plus vite... ou sinon j'ouvre un magasin lol -
Merci pour ton retours. quand tu parle de recalibré tu veut dire dans le hc2 c'est ca? pas de ré ouvrir pour jouer avec les butées?
oui je suis d'accord avec toi, il faut vérifié la qualité. la dans le meme magasin il y a somfy a 229 et systec a 100 euro... je ne connais pas systec, je suis en train de regarder un peu sur le net les retours si il y en as sur cette marques
arf je viens d'appeler 2 dans des centres commerciaux, ils savaient pas de quoi je parlais lol, -
je n'est pas encore pris les modules, donc ca sera des FGRM 222. en ce qui concerne le moteur j'aurais du neutre, donc pas de soucis de ce coté la non plus. donc si je comprend bien, c'est surtout moteur filaire, et après c'est une histoire de prix c'est ça? je viens de regarder sur leroy merlin, il y a une grosse différence de prix entre les somfy et les autres + de 200 euro contre moins de 100.... qu'est-ce qui justifie cet ecart? je pense que je vais prendre ceux a moins de 100 euro lol
Bonjour a tous, je vais changer mes volet roulant manuel par des motorisés, et je voulais savoir si il y avait un modèle/type particulier a prendre pour être compatible avec les modules fibaro pour volet roulant. je me souviens avoir lu que c'etait compliqué ou impossible avec les moteurs a commande sans fils, etc, donc pour évité tout soucis je préfère prendre des conseil. ha oui, je ne connais que somfy qui fait ca mais si y en as d'autre qui fonctionne mieux (ou moins chers ) je suis preneur. Merci d'avance
ha??? n'importe quel boutique orange? ou une en particulier? -
Bonjour a tous, je voulais savoir si quelqu'un connaissait un magasin dans la région de Montpellier qui vende des modules fibaro, même si c'est un peu plus chère que sur le net. je préfère précisé qu'en générale le prend sur le net, mais la j'ai un besoin urgent j'aimerais l'avoir aujourd'hui. merci d'avance
seth1er a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
reponse de fibaro: Dear Sir, Dimmer can be warm but not too much. It can be hot but still you can hold it in hand. I mean temp can not be higer that about 40-50 deg C. What kind of light source you have connected to it ? je vais mettre une sonde de température dessus ce soir et on verra bien si ca dépasse les 50 ou pas -
et bien en fait... non, j'ai une ampoule de 45W. je pousse même le vice a virer l'ampoule, enfin le fil sur O. donc sur le module, je n'est que son alimentation phase+neutre et l’interrupteur de monté et ça chauffe quand même, donc c'est pas dépendant de la charge... j'attend une réponse du support de fibaro avant de prendre contact avec mon revendeur pour un échange... -
Non mais il chauffe énormément, c'est pas juste chaud, je peut pas le tenir plus de 5 sec tellement c'est chaud -
Ça fait peur quand même, une fois encastrer quand on voit que certain ont bien fondue... On a une réponse de fibaro a ce sujet? Je vais leur envoyer un mail pour savoir si c'est normale ou pas -
@carfnann merci pour le lien, je parlais de ceux livrer directement par danalock. Je ne savais pas qu'on pouvais en acheter a part sécuriser et compatible. Par contre ça fait doubler le prix^^
Non je n'en est pas mais je suis très intéresser. Le seul point noir pour moi c'est qu'il remplace le canon, donc si on a une clef sécuriser on se retrouve avec une clef ''normale''
@carfnann pourquoi le danalok ne fonctionnerais pas?
je me permet de remonté un soucis évoqué plutôt. j'ai moi aussi un fgd qui chauffe( beaucoup, c'est inquiétant), a quoi ca peut etre du? les votres chauffe t'il encore?. -
je suis le seul a avoir un module qui n'existe pas, non assigné, avec un id, le 2, dans une pièce non assigné et que je ne peut pas supprimé? est-ce qu'il faut faire un recovery?
alors j'ai un truc que je ne comprend pas, est-ce que c'était la depuis la 3.6 j'en suis pas sur... j'ai enlevé tout mes modules, supprimé toute les pieces; mais il reste une pièce non assigné, avec un module inconnue ID2. sauriez vous comment le virer?. est-ce que ca vient de la MAJ?
oui j'ai acces a distance, mais je ne peut pas te dire si quand j'allume ca s'allume car je n'est pas de camera. par contre si j'allume le wall plug, je vois une conso de 20Watt apparaître.
moi tout fonctionne, sauf un FGK 101; j'ai maintenant 3 devices, le capteur de porte, le capteur de temperature associé, et un 3eme, inconnue, que je ne peut pas supprimé, et qui est en non assigné.... ca vient de cette mise a jours? sinon le reste fonctionne : motion sensor, le dimmer et le wall plug; mais bon, en meme temps je n'est que 4 modules ^^
Bonjour a tous, ca y est j'ai sauté le pas, je fais parti de la communauté du HC2!!! je viens de l'acquerir avec un module de chaque (enfin presque): un dimmer FGD211 un wall plug un motion sensor et un capteur de porte (avec sonde de température) histoire de commencé a me familiarisé avec tout ca et lua. alors déja merci pour tout les renseignements pris ici par avance, je comprend rien au bloc, donc je fait tout en lua qui me parle plus. c'est surtout sur des détails que j'ai besoin d'aide. ma 1er question concerne le dimmer, est-ce qu'il est possible de définir un valeur final, le temps pour le faire et il se débrouille tout seul pour les pas? pour l'instant j'ai fait un savant calcule (ax+ mais c'est fixe. donc pas pratique. ensuite, je voulais utilisé le motion sensor pour definir cette valeur en fonction de la valeur lux mais ca me fait entre dans un cercle sans fin. je trigge sur un changement de valeur du capteur de luminosité, du coup des que la lumières baisse j'allume une lampe, qui fait remonté la valeur lux etc etc... je mis perd. ma 2eme question concerne la gestion du chauffage. je sais que le peut controlé les chauffages avec un fil pilote en tout ou rien (confort et arrêts) mais tout ca ne prend pas en compte l'inertie, le temps de mise a temperature consigne de la piece etc un peu du style du thermostat intelligent nest. est-ce que ca existe? si oui que faut'il utilisé? je vais arreté la pour ce soir sinon ca va etre indigeste. Merci encore a tous
moi error lors de l'upload...
Topic unique Piloter La Freebox
seth1er a répondu à un(e) sujet de seth1er dans Multimédia (audio, vidéo ...)
d'accord, donc voici un exemple "simple" si je veut que la tv s'allume en rentrant chez moi sur ma chaine favorite, (donc allumage de la freebox tv qui elle allume la tv), ça aujourd'hui c'est possible avec le HCL. par contre, gerer des enregistrements, des video sur la box serveur, il faut la HC2 c'est bien ca? sinon, y a t'il quelque part une liste presque exhaustive des différence de possibilité entre les 2 box? pkoi l'une plutôt que l'autre? -
bonjour, je n'arrive pas encore a choisir entre le HC2 et le HCL et je cherche quel serait les utilisations qui pourrait me bloquer avec le HCL. j'ai chercher sur ce forum et je vois qu'il y a des tuto pour piloter/gerer la freebox mais apparemment que sur la HC2 avec du LUA. est-ce que ca veut dire que le HCL ne peut pas le faire? merci d'avance pour votre aide, j'avoue ne pas bien saisir les différences entre ces 2 box
bonjour a tous, je me présente, Stéphane, de Montpellier. je me renseigne depuis pas mal de temps sur les différents système de domotique, et depuis peu je suis tomber sur fibaro et votre forum que je trouve tres intéressant. c'est donc pour cela que je m'inscrit, meme si je ne possede pas encore de box, afin de pouvoir bien de renseigner sur le type d'équipement qui me seront nécessaire et apprendre a bien utilisé tout ce petit monde. merci d'avance
