vincentteam53
    4
    Laval
    4
937 visualisations du profil
vincentteam53's Achievements
4
  1. Salut, La Innovens MCA 25 n'est pas en mode bi maitre il me semble (on peut lui envoyer des commandes à n'importe quel moment et elle répond systématiquement). Pour paramèter et monitorer ma chaudière j'ai utilisé la table postée par Nico68 un peu plus haut: ModBus_Parameter_Addresses_v0.2_IsystemModifWITLakanal.rar
  2. Bonsoir à tous, Voici un petit moment que je surveille cette discussion, c'est ce qui m'a beaucoup aidé sur la mise en place d'une ébauche de solution directement intégrée dans un Virtual Device sur HomeCenter2, Je suis reparti de l'architecture proposé par Domip (lien ici), qui consiste à communiquer avec le Diematic via un convertisseur RS485-TCP/IP du commerce (USR-TCP232-24) en l’intégrant dans un VD du HC2. Ce VD est encore en phase de debug et ne permet pour le moment que de monitorer les paramètres du Diematic mais pas de les modifier (les fonctions d'écriture viendrons plus tard car il est nécessaire de bien stabiliser la communication et d'optimiser le code avant d'aller plus loin). Néanmoins il est déjà intéressant pour surveiller le comportement du chauffage lorsqu'on le couple avec un autre VD probablement bien connu sur ce forum et qui permet d’enregistrer toutes les valeurs de T°C et de conso dans une BDD pour pouvoir ensuite les afficher/analyser (DomoCharts). Je partage le code pour ceux que ça intéresse : VD_HC2_DeDietrich_Diematic_1.0.Lua Merci d'avance pour vos commentaires, VG
  3. Bonjour àtous, Je possède une MCA25 avec une régulation diematic3 isystem, Je trouve la solution autour d'une interface ethernet/RS485 USR-TCP232-24 proposée par Domip particulièrement intéressante. Je possède une HC2, et je souhaiterai aussi piloter le Diematic via l'interface Ethernet/RS485 mais directement depuis le HC2 sans passer par un serveur Php Rasperry ou autres ... L'interface USR est en commande, si quelqu'un a commencé àtravailler sur le sujet je suis preneur, car je galère un peu àporter le code Php en Lua... En tout cas bravo et merci àtous pour vos partages. Vincent
  4. Bonjour, je suis nouveaux dans la domotique, recement équipé d'une HC2 et quelques modules, je compte bien suivre de nombreux sujets sur les forum comme celui-ci. salut à tous
