60 -
Tout ce qui a été posté par Alain56
Très bonne idée merci pour ce partage !
elle fonctionne en 4.033?
Merci pour vos réponses pir2d2 si tu peux faire part de tes tests j'suis preneur, c'est un élément essentiel pour ma femme d'enclencher l'alarme avec la télécommande en sortant le matin... je resterai en 3.6 tant que cela ne fonctionne pas...
Bonjour, quelqu'un a t il testé la télécommande kfob2 sous la 4.33? ça marche? Merci.
Alain56 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, je suis en 3.6 et je vais toucher du bois...mais fgk ne mon pas fait une mauvaise alerte depuis 1 an... c'était une de mes craintes. Le seul désagrément (pour l'instant) est de devoir enlever et re-inclure le module et dans mes scripts quand il tombe en panne de pile... @+ -
A voté
Bonjour à tous, Quelqu'un a testé la keyfob2, elle fonctionne sous cette version? Merci
Bonjour, quelqu'un utilise une télécommande kfob2, elle marche avec la version 4.030 ou 4.031? merci pour l'info. @+
Bonjour, pour installer les caméras foscam, j'ai fait un tuto sur le forum, j'ai un peu galéré pour les piloter et les visualiser. A l'époque fibaro m'avait dit qu'il sortirait dans la liste des choix, plusieurs types de foscam mais rien. J'ai donc pris le type foscam et paramétré les api avec le doc (très bien fait ) fourni par foscam sur son site contenant tous les api... pour voir l'image il faut mettre video.cgi dans le flux mpeg et pour l'adresse mettre l'ip : le port. attention, on les voit bien en interne mais pas à distance. Si tu veux voir à distance et en interne il faut mettre l'ip publique de ta box et le port de la caméra pour les voir en interne et en externe. @+
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, j'étais peu dispo... La problématique du RTS de somfi c'est qu'il est propriétaire, après les avoir contacté, je n'avais pas de solution àpart la somfi box!! les montages électroniques qu'on trouve sur le web étaient trop balèse pour moi... Heureusement, l'été dernier, des personnes excellentes on sortie une nouvelle version de leur matériel RFX (de chez RFX com) c'est la version E. Elle a l'avantage d'intégrer le protocole RTS dedans. Youpi! je l'ai commandé immédiatement. cependant, nouveau souci, la HC2 ne sait pas piloter un rfxcom en USB...j'ai écrit àfibaro et qui m'ont confirmer que le driver n'existe pas et je suis pas sur qu'ils vont le développer, dommage... J'ai trouvé la solution sur le web, en achetant un raspberry Pi, j'ai installé le logiciel domoticz (gratuit) dessus. la ce soft pilote nickel la rfxcom et les volets (+ du chacon et d'autres protocoles...). j'ai connecté le raspberry au réseau et je l'attaque par ma hc2 par les url qui pilote domoticz. Un script en mode bloque en fonction de l'éphéméride envoi une requête tous les soir àmes volets (au travers d'un module virtuel) pour qu'ils se ferment. ça marche nickel depuis 8 mois... même après une coupure de courant cela remonte tout seul, rien àfaire, vive la framboise ! @+
Bonjour, je n'ai pas testé cette façon, mes volets somfy sont en RTS avec télécommandes et sans interrupteur. J'ai cependant réussi à piloter mes volets grâce à la nouvelle carte RFX com sortie cet été et qui permet de piloter des modules RTS. Couplé à un raspberry PI, à ma box internet et à ma HC2, le tout fonctionne à merveille. Bon courage pour tes tests et bon réveillon également.
Bonjour, je suis passé sur la mise à jour 39... hier soir en beta... Grave erreur, tous mes capteurs sont partis en live, j'ai tout perdu, il redécouvre de nouveaux capteurs génériques et ne reconnaît plus leurs fonctions natives...la cata... Impossible de revenir en arrière ça a supprimé toutes mes sauvegardes de version 35... Est ce un problème de ma mise à jour ou c'est pareille pour vous ? Bonne journée.
Problème résolu, c'est Arc qu'il faut utiliser... cependant il n'y a pas de correspondance entre la programmation sur le boitier et le RFXcom...donc je me suis fait toute les combinaisons et j'ai trouvé 2 sur 3 de mes chacon. Ensuite le pilotage de la HC2 se fait comme pour les volets... voilà c'est cool !
Bonjour pour la suite de ma demande, j'utilise des prises chacon modèle RSL3660R-F. je souhaiterai les piloter avec ma HC2 au travers de domoticz et la RFXcom...qui est compatible chacon 433,92 MHz. je n'arrive pas a les voir ou les associer dans le rfxmanager et dans domoticz. Quelqu'un la déjà fait? ou vu un tuto ?un blog? Merci d'avance.
sujet clos grâce a Krikroff, il suffisait d'inverser les paramètres...fallait y penser! Merci àlui
Merci beaucoup, effectivement ca marche nickel ! c'est super
j'utilise : HC2 = Net.FHttp("xxx.xxx.xxx.xxx", xxxx) HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=9&switchcmd=On") Merci
Bonjour à tous, je souhaiterai de l'aide sur deux sujets : je viens d'acquérir un rfcom433e et un raspberry PI B+ dans l'optique de contrôler mes volets somfy RTS. J'ai monté domoticz et je pilote très bien les volets à partir du RAspberry et de la RFXcom. 1- je n'arrive pas dans un module virtuel sur la HC2 à passer l'url vers le raspberry. La même url marche très bien dans un navigateur... J'ai d'ailleurs ouvert un autre topique car je rencontre des soucis sur le paramètre ¶m qui se transforme à l'enregistrement sauf si j'utilise ¶m...vive html et l'ascii... quand je clic sur mes boutons virtuels il ne se passe désespérément rien. Comment puis voir l'url envoyée en sortie de la HC2? 2- j'ai des modules chacons de bases que je voudrais également gérer à partir de la HC2, je n'arrive pas à voir ou trouver un tuto pour les enregistrer dans la RFXCOM...je crois que c'est du X10 si j'ai bien compris. Voilà mes malheurs, si quelqu'un peu m'aider. Merci d'avance ! Domotiquement. Alain
Bonjour, je dois passer l'url "json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=9&switchcmd=On" dans un bouton et après l'enregistrement cela devient "/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=9&switchcmd=On"... Le ¶m se transforme en ¶m Sans doute un problème ascii, quelqu'un a une solution. Merci.
Bonjour àtous, un de mes capteurs fgk est tombé en panne de pile et je l'ai changé, dans l'interface il apparait toujours pile vide... quelqu'un sait la procédure pour qu'il se remettre a emmettre sans avoir àle sortir et le remettre de la HC2? j'ai accès àla HC2, au capteur, àdistance et ne peut m'y rendre pour le déclencher manuellement... C'est un peu galère le changement de pile ! Pour mon expérience, les piles ont duré 4 mois avec le réglage d'origine... mais comme ce sont celles vendues avec les capteurs, elles étaient peut etre un peu déchargées, je vais voir avec les nouvelles piles... j'ai quand même un capteur qui lui est à6 mois et qui n'a pas l'aire de trop baisser... -
Tant mieux! pour répondre aux autres, je ne rencontre pas de problème de visu sur un S4 en android en attaquant directement ma HC2, c'est un peu long des fois et le rafraichissement pas toujours instantané...sans doute un problème de débit. Il faut également quand vous l'attaquez de l'exterieur, que dans le paramétrage de la HC2 ce soit bien l'IP publique de la caméra et son port. Sinon pour l'instant je vois pas trop...
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Oui des fois le chemin change, rien qu'entre la 8910 et la 9821 c'est pas du tout la même façon d'y accéder alors que c'est la même marque (l'API diffère). Pour le prix, j'ai payé ma 8910 80€ et la 9821 100€. A ce prix la je suis content des images (de jour comme de nuit) même s'il est vrai que le HD n'est guère plus performant...juste une plus grande image (plus d'angle) Après si je décidais de mettre plus cher ce serait pour pouvoir avoir un zoom.
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Bonjour HenriLyon et Shad, effectivement il y a une petite faute que je viens de corriger. C'est bien une foscam Fi9821w V2 en HD et pas 9810. J'ai également une fi8910w qui n'est pas HD. Merci. Mon avis sur ces caméras est plutôt positif, elles sont efficaces, pratiques et marchent très bien en infrarouge. Le pilotage par API et les préset est super. En effet, un petit module virtuel, un preset et hop la caméra pointe vers le module en déclenchement d'alarme. Ces caméras ont leur propre serveur web (qui gère le multi-caméras) ce qui est pratique et facile pour l'accession par l’extérieur sans passer par un logiciel tiers (que ce soit sur PC, Tablette, smartphone). Bref j'en suis très content par rapport à mes besoins. Cependant, quelques inconvénients, la tendance à la détection même en faible sensibilité est fréquente (exemple la lumière quand il y a un rayon de soleil...). Sur la fi8910w quand on essaye de parler à la personne dans la pièce à distance du larsen est gênant. j'ai pas essayer sur la 9821... L'avantage de la 9821 par rapport à la 8910 : une meilleure résolution car HD (c'est pas flagrant...) mais elle a surtout une carte interne SD pour enregistrer si coupure internet, elle supporte le https et son interface web intègre la 8910 (j'ai pas réussi dans l'autre sens). elle consomme toutes les 2 environs 4w. Voilà quelques infos.
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Merci pour l'info, j'ai testé mes cameras pas de faille normalement... mais bon ce shodan c'est pas terrible !
Pas assez de recul sur les délais pour l'instant...désolé ;-)
