Alain56
    60
Alain56 a gagné pour la dernière fois le 30 août 2014
Alain56 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Alain56
  • Date de naissance 01/01/1972
    Male
    Lorient
    4.080
Alain56's Achievements
4
  1. Super,merci pour vos retours, tout fonctionne, j'ai pigé...merci pour votre aide précieuse... Bonne soirée.
  2. Désolé mais qu'appelez vous trigger... eh oui je pars de loin.. si je fais un if et un then seuls, il lance quand même les tests et arme en boucle...si je mets uniquement les activations sans test if then, pareille... Merci
  3. Je débute en lua, effectivement, ce que je voudrais c'est lorsque je clique sur exécuter que la scène regarde si les capteurs son désarmé. Si c'est le cas, elle les armes, allume certaines prises et envoi un push et un mail sur 2 téléphones. je sais pas si je suis claire.. cela marchait très bien jusqu'àprésent.
  4. jojo merci pour ta réponse, c'est là que je suis un peu court... je n'ai pas d'autostart, mais du coup elles se lancent et tournent en boucle... voici le code : --[[ %% properties 109 value 99 value 75 value 76 value 77 value 96 value 82 value 88 value 102 value 109 armed 99 armed 75 armed 76 armed 77 armed 93 armed 82 armed 88 armed 102 armed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(fibaro:getValue(109, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(109, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(99, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(99, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(75, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(75, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(76, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(77, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(77, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(96, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(82, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(82, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(88, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(88, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(102, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(102, "armed")) == 0) ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(90, "turnOn"); fibaro:sleep(10*1000) fibaro:call(90, "turnOff"); fibaro:call(109, "setArmed", "1"); fibaro:call(99, "setArmed", "1"); fibaro:call(75, "setArmed", "1"); fibaro:call(76, "setArmed", "1"); fibaro:call(77, "setArmed", "1"); fibaro:call(96, "setArmed", "1"); fibaro:call(82, "setArmed", "1"); fibaro:call(88, "setArmed", "1"); fibaro:call(102, "setArmed", "1"); fibaro:call(29, "turnOn"); fibaro:call(42, "turnOn"); fibaro:call(89, "turnOff"); fibaro:call(223, "sendDefinedEmailNotification", "2"); fibaro:call(223, "sendDefinedPushNotification", "2"); fibaro:call(225, "sendDefinedEmailNotification", "2"); fibaro:call(225, "sendDefinedPushNotification", "2"); end Merci
  5. Bonjour, depuis que je suis passé en 082 j'avais des scènes lua non actives que je lançais en faisant "exécuter" comme un bouton. depuis cette ,nouvelle version elles sont en grisé et je ne peux plus les lancer. Comment faire, c'était pratique notamment pour les télécommandes ou appli androïde avec raccourcis... Merci pour votre aide j'ai sans doute raté quelque chose...
  6. Alain56
    Porte De Garage
    Merci Did pour le tuyau, l'astuce de jojo a marché nickel et je suis revenu à la 4.08 et là miracle, je peux exécuter une scène même si elle n'est pas active ! c'est quoi se délire ! Pour smoo, les widgets ont marché un temps, super, puis rien... mon module porte de garage est bien intégré, toute les scènes me faisaient la même chose, portail; armement alarme, désarmement...donc bien un souci lié à la version 4.081. Je suis preneur si quelqu'un a eu une expérience similaire...
  7. Alain56
    Porte De Garage
    Bonjour, depuis la nouvelle mise àjour je rencontre aussi des soucis. pour pouvoir créer un raccourcis sur android j'ai fait une scène qui pilote le module d'ouverture du garage. ça marchait nickel avec un auto-off... je viens de faire la mise àjour 4.081, depuis impossible d’exécuter la scène si elle n'est pas active (c'était pas le cas avant). si je la mets en scène active et que je l’exécute, elle m'ouvre et ferme le garage indéfiniment...en boucle puisque active... Quelqu'un a une idée, j'ai tenté une resto 4.08 mais toujours pareille et me marque que je suis toujours en 4.081 ggrrrrrrr. Qu'est ce que je fais mal ! comment stopper la scène pour qu'elle s’exécute qu'une fois? Merci pour votre aide.
  8. Bonjour, je réveille le post, mais il y a t'il un endroit où l'on peut consulter les Templates qui ont été réalisés ou ceux en cours? Ou on ne le sait que lorsqu'on fait la mise à jour qui va bien? j'ai toujours des templates manquants pour : le vision vis_zd2102 le répéteur Aeotec AEO_DSD37-ZWEU la sirène SSA2 Merci pour votre aide @+
  9. Bonjour et merci pour ta réponse. cependant j'ai fait la mise àjour hier, j'ai regardé le proc et la ram pas de sollicitation excessive, bien au contraire ça a baissé ce qui me plaisait bien... sur le lan c'est un peu plus rapide que sur le wan... pourtant pas de problème de débit sur la box... je cherche ou je vais revenir en 4062b... par recovery
  10. Bonjour àtous, mise àjour faite, mais j'ai de très grosses lenteurs, après le login ça va mais ensuite dès que je clique sur un onglet ça tourne dans le vide et je me lasse vite... Quelqu'un a une idée? Merci et bonne journée.
  11. Alain56
    Problème De Mot De Passe
    J'avais fait attention mais pas assez, merci pour l'info je vais retenter un recovery... Pour ceux qui ont acheté des box en V3, on est obligé de repartir de versions V3 alors qu'on est en V4? Merci.
  12. Alain56
    Ca continue, interface de login de nouveau opérationnelle mais plus un mot de passe qui fonctionne et quand je demande àle régénérer plus rien n'arrive dans mon mail.... sniff il y a du recovery dans l'air...pfffffffffffff...
  13. Alain56
    RE, la je commence àflipper, restau V4 et plantage de nouveau de la box, maintenant erreur 503.... Ca sent pas bon tout ça...
  14. Alain56
    C'est bon je n'avais pas reçu le mail, il vient d'arriver oups...sujet fermé...
  15. Bonjour, j'ai fait un recovery après la dernière maj qui a planté... mais le souci c'est que mon compte ne marche plus... Comment peut on restaurer un mot de passe ? Merci pour votre aide.
