Phenix
    67
Tout ce qui a été posté par Phenix
  1. Phenix
    Hello depuis ce matin suite au vent et aux coupures de courant, je n'ai plus accès aux scènes et elles ne fonctionnent plus !!!!! Alors que je peux piloter les modules via l'interface !!!! Que faire, j'ai déjà redémarré la HC, et mes autres appareils fonctionnent, le réseau est présent, wifi ok. Voici le message :
  2. Phenix
    OK Alors si @Steven passe par là, s'il peut m'aider.
  3. Phenix
    Désolé mais à enregistrementt il met une erreur de durée GEA.add({{"Weather-", "Temperature" ,-2}, 30, " La température ext. est de #value# °"})
  4. Phenix
    Petite QUESTION avec ceci, j'ai une réponse quand la température est inférieure à +2° et non -2° ?? GEA.add( {"Weather-", "Temperature" ,-2}, 30, " La température ext. est de #value# °") QQun peut me dire l'erreur dans l'écriture !!
  5. Phenix
    Migration Eedomus vers HC2
    Hello Peut-o faire une action en GEA si un capteur ou interrupteur est à 0, j'ai vu des ! mais la syntaxe n'est pas bonne Exemple : GEA.add(id["PompeEauChaude"] ! , 3*30, "",{"Global", "BitPompeEau", 0})
  6. Phenix
    Hello bonne année 2020 à tous. Je suis exaspéré par les notifications push ou mail décalées. Existe-t-il une solution pour contourner ce problème ?
  7. Phenix
    ne peut on pas envoyer des url directement via la box HC2 ?
  8. Phenix
    Hello Jojo Désolé je n'avais pas vu ta réponse. Merci donc si j'ai bien compris il faut toujours un serveur !
  9. Phenix
    Hello Cela fait 2 mois que j'utilise la Hc2 pour le moment je suis ravi surtout avec GEA qui réduit considérablement le nombre de scènes. Alors encore un point, peut-on envoyé des phrases via la HC2 vers Google home. Exemple : mon ballon d'eau chaude s'allume à 23 h 30. Donc faire dire à GH "le ballon est bien allumé" dès qu'il est alimenté. Merci pour vos retours
  10. Phenix
    hello cela fait 3 jours que je n'ai plus de notifications push sur mon téléphone. Une idée du pourquoi !!!
  11. Phenix
    Merci pepite, la solution proposée fonctionne parfaitement.
  12. Phenix
    Hello J'ai écrit dans GEA le code suivant mais qui ne fonctionne pas, ModeChauffage est un bouton virtuel, TempMax et TempMin sont des variables ModeChauffage change bien d'état et TempMax et TempMin également, je le vois dans le panneau des variables donc les 2 lignes en gras ne fonctionne pas Un conseil local TempCouloir = 11 -- module ID 11 qui donne la température GEA.add({"Value-", TempCouloir, TempMin}, 10*60, "Chauffage ON", {{"turnOn",id["Chauffage"]}}) -- allume le chauffage GEA.add({"Value+", TempCouloir, TempMax}, 10*60, "Chauffage OFF", {{"turnOff",id["Chauffage"]}}) -- éteint le chauffage local TempMax -- valeur pour arrêter le chauffage local TempMin -- valeur pour allumer le chauffage local ModeChauffage -- bouton virtuel pour chaud / normal GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 30, "CHAUD") GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 30, "NORMAL") local ModeChauffage GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 21}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 20}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 20.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 19.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin
  13. Phenix
    info supplémentaire on regarde bien le module 11 mais il n'y pas la vairable donc le bug vient de la MAIS comment le résoudre. Est-ce une mauvaise déclaration des variables. Je l'ai mise sous %% globals TempMin TempMax
  14. Phenix
    Hello J'ai écrit dans GEA le code suivnt mais qui ne fonctionne pas, ModeChauffage est un bouton virtuel, TempMax et TempMin sont des variables ModeChauffage change bien d'état et TempMax et TempMin également, je le vois dans le panneau des variables donc les 2 lignes en gras ne fonctionne pas Un conseil local TempCouloir = 11 -- module ID 11 qui donne la température GEA.add({"Value-", TempCouloir, TempMin}, 10*60, "Chauffage ON", {{"turnOn",id["Chauffage"]}}) -- allume le chauffage GEA.add({"Value+", TempCouloir, TempMax}, 10*60, "Chauffage OFF", {{"turnOff",id["Chauffage"]}}) -- éteint le chauffage local TempMax -- valeur pour arrêter le chauffage local TempMin -- valeur pour allumer le chauffage local ModeChauffage -- bouton virtuel pour chaud / normal GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 30, "CHAUD") GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 30, "NORMAL") local ModeChauffage GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 21}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 20}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 20.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 19.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin
  15. Phenix
    Hello Depuis que j'ai mis "Max running instances" à 10 je n'ai plus de problème. Donc merci pour votre aide. Sinon je pilote mon ballon d'eau chaude avec une prise Zwave et je souhaite connaitre sa consommation, attendez ce n'est pas fini. J'aimerai également que ma google home me dise que le ballon est allumé et me donne la consommation à l'instant t. Est-ce possible ou non ? En attendant votre soutient.
  16. Phenix
    merci pour l'info j'étais à 2 mais que doit on mettre pour que cela soit bien. Une explication ?? Merci
  17. Phenix
    désolé mais je ne sais pas ou regarder. L'écriture des commandes est dans GEA. Est-ce ceci qu'il te faut
  18. Phenix
    30 sec c'est ok peux-tu me dire ou trouver le paramètre pour les paramètres immédiats. merci
  19. Phenix
    Hello J'ai souvent cette notification, je me demande si cela n'est pas lié au détecteur de mouvement. Est-ce possible ou non ???
  20. Phenix
    Hello à tous, Cela fait un peu moins d'un mois que je suis donc passé de Eedomus à HC2 : Voici mon bilan personnel Avantage HC 2 : - rapidité d'exécution des commandes - interface agréable - programmation GEA - véritablement un VRAI + donc un grand merci aux développeurs * commande clair * en une scène on peut quasiment tout faire Inconvénient HC2 : - intégration d'autre module que Zwave - pas de haut parleur - inclusion / exclusion bien si à coté du PC Avantage Eedomus : - haut parleur - programmation également agréable - beaucoup de scripts pour intégrer d'autre module - inclusion / exclusion grâce haut parleur plus aisé, on n'a pas besoin d'être à coté + on peut le faire avec le mobile - des passerelles avec d'autres éléments beaucoup plus facile comme : * google home, Freebox Inconvénient Eedomus : - une interface d'un autre âge - une programmation nécessitant plus de règles (scènes chez HC) - une réactivité des commandes plus lentes Voila ce qui est pour moi le bilan, car pour moi qui n'est pas de connaissance approfondi en programmation, la solution Eedomus est plus attractive. Pour le moment je la garde bien au chaud. Modifié à l’instant par Phenix
  21. Phenix
    Bonjour à tous Etant donné que Eedomus avait un haut parleur, je pouvais lui faire dire des messages, comme " Le ballon d'eau chaude est allumé". Maintenant avec la HC2 (sans haut parleur), puis-je envoyé des requettes sur google home. Si mon scénario allume mon ballon, y ajouter un message pour l'envoyer à GH pour lui faire dire "Le ballon d'eau chaude est allumé". J'ai regardé le tuto de jojo mais "moi pas compris" Alors si vous avez des solutions simples à me proposer je suis preneur. Merci d'avance. Et bon appétit.
  22. Phenix
    Bonsoir à tous, J'ai commencé avec les scènes en bloc,des petites ajustes à savoir mais cela va car le GEA je n'arrive pas faire même en suivant les tuto !!!!! Création variable, téléchargement des codes, copie dans une scène .... Sinon quelqu'un peut me dire comment envoyer des requettes à google home pour la faire parler : - la porte de garage est ouverte, - la porte de garage est fermée - etc ..... Merci
  23. Phenix
    Ok pour le portable,c'est fait Ensuite pour le langage GEA, existe-t-il une méthode à suivre pour l'installer ou il n'y a rien a faire.
  24. Phenix
    Hello Je commence a me faire avec les scènes, pour le moment avec des blocs. Je regarde le code généré en LUA, cela semble puissant mais toute fois il faut maîtriser la syntaxe. Sinon j'ai télécharger l'application du site fibaro pour mon portable et tablette Android mais je n'arrive pas à me connecter le message et le suivant : - Erreur - Impossible de se connecter - Essayer à nouveau J'ai beau réessaye rien ne se passe. Des solutions ????
  25. Phenix
    Merci TonyC Ok j'ai lancé la "bette", bien démarré. Une question, on peut tout de même faire une sauvegarde, soit sur le cloud ou en local. En général il faut faire les 2 ou en local cela suffit ? Sinon la prise en main est un peu laborieuse du fait de l'habitude d'Eedomus. Mais ça va le faire. Autre sujet : - pour les scènes, avez-vous une façon particulière de les ranger, par rapport à l'emplacement du module dans la pièce ou en non défini ? - tjrs pour les scènes, plutôt en LUA ou mode bloc ? Voila mes questions après 1 heure de test, je reviendrais vers vous, ou existe-t-il un endroit spécifique ou les renseignements y sont déjà ?
