Phenix
67 -
Tout ce qui a été posté par Phenix
ok merci alors il va falloir faire attention
Merci @Lazer pour ta réactivité effectivement c'était cela un capteur de porte qui était armé !!! Question est-ce moi qui arme ce capteur par mégarde ou est-ce un autre phénomène ???
Hello tout le monde et bonne année J'ai un soucis depuis peu, je suis e GEA6.14 depuis 6 mois. Je n'ai jamais eu de problème mais depuis peu, j'ai un problème, GEA se désactive, les scènes ne fonctionnent plus, lorsque je redémarrai ma HC2 cela était ok mais aujourd'hui RIEN Voici ce que j'ai Et si je clic sur démarrer Pourtant j'arrive à redémarrer ma box depuis l'interface et mes commandes Modules fonctionnent en manuel !!!! Une idée ???
effectivement j'ai redémarré la box et tout est ok Merci Steven
Hello à tous depuis une semaine je n'ai plus de push et d'email Sachant que je suis en GEA 6.14. Ceux sont de nouveaux les serveurs Fibaro ?? En attendant vos commentaires.
Hello Tout est devenu ok, les -1 fonctionnent à présent ??
Hello GEA.add("Porte Entrée", -1, "Porte ouverte") ne fonctionne pas GEA.add("Porte Entrée", -1, "Porte fermée ", {"Inverse"}) ne fonctionne pas GEA.add("Porte Entrée", 30, "Porte ouverte") fonctionne pas GEA.add("Porte Entrée", 30, "Porte fermée ", {"Inverse"}) ne fonctionne pas GEA.add("Mvt Couloir 2", -1, "mvt") ne fonctionne pas aucun -1 ne fonctionne !!!!
Hello Je suis à la maison et j'ai fait le test NICKEL MAIS GEA.add("Porte d'entrée", 1, "Porte est ouverte à #time#, le #date#", {{"Email",2},{"Portable",0}}) GEA.add("Porte d'entrée", 1, "Porte est fermée à #time#, le #date#", {{"Inverse"}, {"Email",2},{"Portable",0}}) J'ai le -1 qui ne fonctionne plus ?? DÉSOLÉ .........................
GEA.add({99, {"Global", "TempEauPiscine", "20<25"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"}) si je place cette équation cela fonctionne, pas d'arrêt Mais ce qui est bizarre GEA.add(99, 30, "Pompe activée") GEA.add({"Global", "TempEauPiscine", "20<25"}, 30, "Température piscine 20<25") GEA.add({"Global", "Filtration", "FORCE"}, 30, "Filtration FORCE") j'ai un retour pour les 2 premiers mais pour le 3ème alors que la condition est vrai CAR la ligne ci-dessous fonctionne, la mise en roue de la pompe se fait !!!!!!!! GEA.add({"Global", "Filtration", "FORCE"}, 1, "Filtration forcée à #time#, le #date#", {{"turnOn", "Pompe Filtration"}, {"Email",2},{"Portable",0}}) Et dans le panneau des variables, Filtration est bien à FORCE !!!!!! OUPS le message est arrivé en retard MAIS arrivé donc les 3 messages sont OK
effectivement que les 2 premiers
Je viens de faire l'essai la pompe s’éteint toujours au bout de 30 sec !!
Hello je viens de basculer en 6.13 Et j'ai cette ligne qui ne fonctionne pas GEA.add({"Pompe Filtration", {{"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"}) pompe = 1 vrai faux Et il arrête la pompe après 30 sec, le temps est mis pour la compréhension !!! QQUn pour m'aider J'ai déjà essayer avec différents emplacement des { mais sans succès
Hello J'ai un message dans la fenêtre DEBUG de GEA qui me dit : Mémoire utilisée : 1230.68 KB en orange -> est-ce normal ? Ou faut-il faire quelque chose pour diminuer ceci ??
Hello J'ai une question : - quand doit-on mettre les ID dans %% propreties ??
@pepite Tu m'as donné une solution pour contrôler les températures négatives avec un remplacement de l'instruction ci-dessous local num2 = tonumber(string.match(result, "-?[0-9.]+")) Car je souhaite avoir l'information que si je suis inférieur à -2° GEA.add( {"Weather-", "Temperature" ,-2}, 30, " La température ext. est de #value# °") MAIS la réponse arrive si je suis < à +2°
Bonjour @pepite GEA.add( {"Weather-", "Temperature" ,-2}, 30, " La température ext. est de #value# °") local num2 = tonumber(string.match(result, "-?[0-9.]+")) Ce la ne fonctionne pas car lorsque le suis < = +2°, il me donne déjà la température.
Hello @pepite J'ai fait la modification de local num2, maintenant il n'y a plus qu'a attendre que les températures baisses. Désolé encore mais je ne voulais pas te blessé, donc Merci Beaucoup pour ton aide.
Hello @Lazer Merci beaucoup pour ton aide. C'est ok, alors je les ai désarmé via l'application du téléphone et cela à marché, tout est rentré dans l'ordre. OU J'avais contacté le support est-ce que eux ont fait qq chose, je ne sais pas. MAIS pour mon information, pourquoi faut-il les désarmé, peux-tu m'expliquer, merci
Hello Merci mais là ou je peux les modifier c'est sur l'application Fibaro sur le téléphone voir photo Est-ce bon aussi car sur le PC je ne vois pas ou je peux réaliser cette modification. En tout cas, je vais essayer ce soir. Merci encore .
J'ai plusieurs détecteurs de mouvements Ils sont cochés ainsi Si j'enlève la coche et fait enregistré j'ai le message suivant Donc pas juste ou dois-je faire autre chose
peux STP m'éclaircir un peut plus, tu parles ds scènes ? Ou autres éléments
Merci Et cela se fait ou !!! Car je ne gère pas d’alarme
Hello Depuis la tempête d'hier, plusieurs coupure de courant durant la nuit. Ce matin je me réveille plus de chauffage, c'est la box qui gère MAIS plus aucune scène ne fonctionne. J'arrive à piloter la box depuis le PC ou le téléphone MAIS plus aucune scènes ne fonctionnent. J'ai essayé de créer une scène mais la jolie box s'affiche avec accès refusé image ci-dessous. J'ai essayé également une récupération sans succès !!!! Le redémarrage ne donne rien non plus !!!! J'ai essayé l'ajout d'un module rien ne fonctionne !!!! Alors qqun peut m'aider SVP.
