Phenix
67 -
Phenix's Achievements
ok merci alors il va falloir faire attention
Merci @Lazer pour ta réactivité effectivement c'était cela un capteur de porte qui était armé !!! Question est-ce moi qui arme ce capteur par mégarde ou est-ce un autre phénomène ???
Hello tout le monde et bonne année J'ai un soucis depuis peu, je suis e GEA6.14 depuis 6 mois. Je n'ai jamais eu de problème mais depuis peu, j'ai un problème, GEA se désactive, les scènes ne fonctionnent plus, lorsque je redémarrai ma HC2 cela était ok mais aujourd'hui RIEN Voici ce que j'ai Et si je clic sur démarrer Pourtant j'arrive à redémarrer ma box depuis l'interface et mes commandes Modules fonctionnent en manuel !!!! Une idée ???
effectivement j'ai redémarré la box et tout est ok Merci Steven
Hello à tous depuis une semaine je n'ai plus de push et d'email Sachant que je suis en GEA 6.14. Ceux sont de nouveaux les serveurs Fibaro ?? En attendant vos commentaires.
Hello Tout est devenu ok, les -1 fonctionnent à présent ??
Hello GEA.add("Porte Entrée", -1, "Porte ouverte") ne fonctionne pas GEA.add("Porte Entrée", -1, "Porte fermée ", {"Inverse"}) ne fonctionne pas GEA.add("Porte Entrée", 30, "Porte ouverte") fonctionne pas GEA.add("Porte Entrée", 30, "Porte fermée ", {"Inverse"}) ne fonctionne pas GEA.add("Mvt Couloir 2", -1, "mvt") ne fonctionne pas aucun -1 ne fonctionne !!!!
Hello Je suis à la maison et j'ai fait le test NICKEL MAIS GEA.add("Porte d'entrée", 1, "Porte est ouverte à #time#, le #date#", {{"Email",2},{"Portable",0}}) GEA.add("Porte d'entrée", 1, "Porte est fermée à #time#, le #date#", {{"Inverse"}, {"Email",2},{"Portable",0}}) J'ai le -1 qui ne fonctionne plus ?? DÉSOLÉ .........................
GEA.add({99, {"Global", "TempEauPiscine", "20<25"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"}) si je place cette équation cela fonctionne, pas d'arrêt Mais ce qui est bizarre GEA.add(99, 30, "Pompe activée") GEA.add({"Global", "TempEauPiscine", "20<25"}, 30, "Température piscine 20<25") GEA.add({"Global", "Filtration", "FORCE"}, 30, "Filtration FORCE") j'ai un retour pour les 2 premiers mais pour le 3ème alors que la condition est vrai CAR la ligne ci-dessous fonctionne, la mise en roue de la pompe se fait !!!!!!!! GEA.add({"Global", "Filtration", "FORCE"}, 1, "Filtration forcée à #time#, le #date#", {{"turnOn", "Pompe Filtration"}, {"Email",2},{"Portable",0}}) Et dans le panneau des variables, Filtration est bien à FORCE !!!!!! OUPS le message est arrivé en retard MAIS arrivé donc les 3 messages sont OK
effectivement que les 2 premiers
Je viens de faire l'essai la pompe s’éteint toujours au bout de 30 sec !!
Hello je viens de basculer en 6.13 Et j'ai cette ligne qui ne fonctionne pas GEA.add({"Pompe Filtration", {{"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"}) pompe = 1 vrai faux Et il arrête la pompe après 30 sec, le temps est mis pour la compréhension !!! QQUn pour m'aider J'ai déjà essayer avec différents emplacement des { mais sans succès
Hello J'ai un message dans la fenêtre DEBUG de GEA qui me dit : Mémoire utilisée : 1230.68 KB en orange -> est-ce normal ? Ou faut-il faire quelque chose pour diminuer ceci ??
Hello J'ai une question : - quand doit-on mettre les ID dans %% propreties ??
