friends20
    42
Tout ce qui a été posté par friends20
  1. friends20
    Volet somfy RTS / fibaro
    merci, c'est quoi le plus simple en terme de configuration ? rapport simplicité/prix
  2. friends20
    Je galère pour l'installation comme c'est pas compatible directement Fibaro en branchant par usb
  3. Ah donc si je comprends c'est ce machin la qui va sonner sur la prise pour la sonnerie ? Et l'iphone/ipad va également sonner donc ? Sans ce carillon il ne peut pas fonctionner ?
  4. du coup il te faut également une sonnette en supplément d'apres ce que j'ai compris ? Tu a prit quoi ?
  5. Hum, je n'arrive pas comprendre pour les Hue, dans mon appart actuel j'ai bien des Hues et je les allume soit avec l'interrupteur classique, soit avec mon application iPhone. Car au final en les branchant normalement ce ne sont que des ampoules de type normales qu'on peut allumer ou éteindre avec un interrupteur classique j'avais vu cette vidéo (bon même si c'est pas pour les ampoules directement)
  6. Également intéressé car je ne sais pas quoi mettre chez moi pour une bonne intégration sur la HC2 :/ Mon iPad va servir également d'écran de contrôle pour le HC2 donc la Ring Pro pourrait aussi faire l'affaire
  7. Merci Ce 'n'est pas encore claire dans ma tête pour l'installation effectivement, désolé si je suis un peu flou ! Je comprends en lisant vos différents messages Dans tous les cas j'ai du 16a dans les prises minimum ! Pour mes LEDS, enfaite j'ai une pièce ou j'ai mis des Philips Hue en Spot, ils sont donc dimmable et change de couleur avec le pont Philips, mais je ne sais pas comment domotiser cela avec le module RGWB et l'interrupteur. Merci
  8. friends20
    choisir son alarme
    Hello Je dois choisir mon alarme pour la maison, et je souhaites la coupler a mon installation Fibaro Je souhaites une intégration bien complete au fibaro J'ai vu pas mal d'installation sur le Paradox et sur la Diagral apparemment il n'est pas possible de la domotiser à 100% Que conseiller vous en terme d'alarme indépendante mais couplé tout de même à Fibaro ? Des avis ? (m'étant trompé de section j'ai modifier mon post)
  9. friends20
    Je vais tenter ça sur le HC2 merci à toi !
  10. Je ne vais pas dogmatiser toutes les prises mais un bon nombre (qui ne pomperont pas grand chose ...) Style télé, lampe de chevet, console ... Je préfère mettre un module invisible qu'une wall plug dans ses cas précis.
  11. À quoi servent les relais dans ce cas ?! Un Wall Plug est assez moche surtout sur une installation neuve
  12. friends20
    hello je reviens ici voir si quelqu'un a fait fonctionné ses volets RTS Somfy avec le RFP1000 ? Afin de voir comment prévoir mon installation volet Merci
  13. Toujours pas de nouvelle du porter fibaro
  14. Hello Bon j'ai l'ensemble des mes modules, je vais bientôt passer à la phase installation. Chaque prise que je souhaites piloter : 1 single ou un double switch en fonction de la prise j'imagine ? Et c'est à mettre dans la prise Chaque lumière avec interrupteur classique : Dimmer dans l'interupteur avec un bypass si il n'y as pas de neutre ? LED dimmable : J'ai acheter des philips, donc un Dimmer dans l'interupteur et un by pass dans le circuit car pas de neutre toujours. Avec ca un RGBW dans le circuit des LED pour controler les couleurs ? Où le mettre celui la ? Ou alors il sera contrôler avec l'application philips ? Pas évident de tout comprendre meme en lisant pas mal ...
  15. friends20
    Ampoule de piscine
    Merci ce qui m'importe surtout c'est la comptabilité avec fibaro
  16. friends20
    Ampoule de piscine
    personne pour me dire
  17. Personne pour m'aiguiller ?
  18. Je me greffe au sujet, car je lit sur le portier fibaro doit sortir depuis ... 2 ans :/ Tu as quoi comme nouvelle ?
  19. Merci de vos retour, j'ai acheter tout ce qu'il me faut (normalement) J'ai un peu de mal entre les Single / double Switch et le Dimmer Voici mes questions : Pour piloter la lumière, faut donc que je mette un module Dimmer 2 dans l'interrupteur. Mais je n'ai pas de neutre, il faut donc prévoir un by-pass sur chaque ampoule c'et bien cela ? Chaque prise que je souhaites domotiser (on/off) je dois mettre un Single Switch, mais quel différence entre le Single et le double ? quel différence entre les Single switch et les fibaro Switch 2,5kW J'espère avoir juste merci
  20. friends20
    HC2 et visiophone
    Full intégré fibaro ? C'est pas ce que j'ai trouvé sur le net :/
  21. friends20
    Au final ça ne m'aide pas trop et je ne sais pas quel système conviendrait le mieux
  22. friends20
    Ampoule de piscine
    oui c'est même tout à fait comme cela mais je ne sais pas comment la domotiser
  23. friends20
    Ampoule de piscine
    personne pour m'aider à changer mon ampoule
  24. Merci à tous les deux et pour le rechargement ? Vous utiliser leur système de POE ? Ca m'inquiète un peu de charger toujours l'ipad ...
