phalae84
    44
Tout ce qui a été posté par phalae84
  1. Bonjour tous le monde. Dans ma poursuite de domotisation je souhaiterais connaitre vos avis sur le sujet suivant: J'ai une porte sectionnel pour mon garage projeté par un système d'alarme filaire (contact d'ouverture). Ce système d'alarme est complètement indépendant de mon réseau domotique. Je voudrais savoir si avec un module universel fibaro il est possible d'avoir un retour d'état de la porte. cad de savoir à tout moment si elle est fermée ou ouverte. Le but étant de ne pas acheter un module qui ne me servirait pas et donc de ne pas dépenser de l'argent pour rien. Merci d'avance.
  2. phalae84
    Associer Modules Rgbw
    malheureusement j'ai besoin d'une solution autre. Car je suis sur HCL donc pas de script pour moi. C'est vraiment gênant et j’espère trouver un moyen d'associer ces modules... J'ai testé le paramètre l'association, mais c'est pas très compréhensible, et cela ne fonctionne simplement pas !
  3. phalae84
    ? Regardé ceci? De quoi parles tu?
  4. Bonsoir, J'ai deux modules RGBW dans ma cuisine. un sous mon îlot central et un autre sous un plan de travail au mur. Je souhaiterais associer ces deux modules pour que lorsque j'en allume un les deux soit pilotés. Je n'arrive pas a comprendre ou et comment faire cela. Merci pour vos commentaires et votre aide.
  5. phalae84
    Scène Motion Sensor
    OK je comprend bien ta manière de procéder. merci pour ces infos, j'ai essayé en me basant sur ton screen, et ma scène fonctionne bien a présent. Pour le souci du chat, je verrais à l'usage grand merci pour ton aide.
  6. phalae84
    Scène Motion Sensor
    Salut, Merci pour ta réponse, je vais m'empresser de tester ceci. Tu dit que tu a crée une variable pour ton absence, donc si je comprend bien c'est une variable qui géolocalise ta présence ou non et si tu n'est pas chez toi la scène ne se lancera pas c'est bien cela ? Ta variable m’intéresse aussi beaucoup. est-ce dur a programmer ? Merci,
  7. Bonjour, J'ai besoin d'aide pour la creation d'une scene à l'aide d'un motion sensor. En fait je souhaiterais créer une scene bloc pour que mon motion sensor allume une lampe lorsque celui-ci capte un mouvement entre 23h00 et 05h50 du matin, mais que le reste de la journée rien ne se passe. J'ai beau regarder, les blocs timers ne me propose pas d'intervalle simple de detection. Quelqun peut il m'aider en me donnant une screenshot de scene similaire svp? Merci d'avance. ps: je fonctionne en HCL.
  8. une dernière question si tu connait la réponse a tout hasard. Si je souhaite modifier un des programme déjà existant en gardant la trame, mais en modifiant simplement les couleurs. Je vais sur la clé a molette, j’accède au programme, mais la je ne peux pas voir l’intégralité des étapes... comment surfer sur le programme complet? En tout cas grand merci et très bon noà«l a toi également.
  9. Salut Petermoto, J'ai bien essayé suivant ton screen, et tout fonctionne maintenant. Merci pour ton aide.
  10. OK je test ça des que je rentre chez moi! le "3" correspond au numéro de programme c'est cela ? et est -il possible que la scène ne fonctionne pas si je ne met pas la première étape qui vérifie que les spots soient bien éteints ? Merci pour ton aide. je te donne un feedback après essai.
  11. Bonjour, J'ai besoin d'aide pour une scene avec un module RGBW. J'arrive a faire une scene bloc (suis sur HCL) pour allumer et eteindre des spots sur ma terrasse, mais je n'arrive pas a activer un programme en scène bloc et à l’éteindre au bout d'un certain temps. Quelqu'un pourrait il me faire une screen éventuellement pour me montrer comment faire cette scene svp? Merci d'avance.
  12. Bonjour, Je souhaite domotiser ma maison pour inclure une station météo et un retour d'info avec un anémomètre, qui pourrait me permettre de gérer mes BSO en cas de fortes rafales de vent. J'ai entendu parler des stations netatmo, et je voudrais vos avis sur le sujet. Avez vous déja utilisé ce produit, et est-ce quelque chose de fiable? (j'ai également vu que Fibaro propose un plugin). Pour info je suis sur HCL et suis assez novice en domotique a ce jour. Merci d'avance,
  13. ok merci pour ta réponse. Je ne penses pas que je vais en avoir l'utilité du coup. du moins pas pour le moment !
  14. Il s'agit d'un FGD-211
  15. Merci à toi ! J'ai déjà lu les règles, et le les trouves correctes... c'est simplement du respect et du bon sens ! Je suis content que ma photo de profil te plaise... comme écrit dans mon profil je suis passionné de belle mécanique, et ma photo en est le reflet Bonne journée.
  16. non pas encore. Le bypass pourrait-il régler mon problème ? A quoi sert ce bypass ? J'ai beau chercher sur divers forum et en googlisant, je ne trouve aucun topic ou trace d'un problème identique au mien malheureusement.
  17. Bonjour, Au risque de passer pour un newbie, j'aimerais beaucoup que quelqu'un m'explique ce qu'est exactement un module virtuel et a quoi ça sert. Je débute dans la domotique et j'ai encore un peu de mal avec tout les termes et avec la compréhension de chaque spécificités. Donc si quelqu'un veux bien éclairer ma lanterne avec un discourt simple de compréhension Merci d'avance pour votre aide.
  18. Bonjour, Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut poster le message, je ne suis que novice pour le moment. J'ai besoin d'aide pour mon installation. J'ai récemment installé un dimmer pour pouvoir varier l'intensité des spots leds que j'ai dans mon faux plafond (9 spots leds 230V phillips 5W dimmable). Tout fonctionne, bien à pleine charge, mais lorsque je fais varier l'intensité mes spots de mettent à grésiller de manière plutôt importante. J'ai bien controlé le branchement ainsi que mes ampoules qui sont bien dimmable (spots led phillips 5W). Quelqu’un a t il déjà recontré ce cas de figure et avez vous une solution à me donner pour résoudre ce souci ? Merci d'avance et a vos commentaires
  19. Bonjour, Je me présente: Phalae84, Homme - français - 31ans. Recherche une communauté pouvant m'aider dans ma démarche de domotisation de ma nouvelle maison construite pour ma femme et mon fils de 10 mois. que dire de plus Merci a tous pour les bons conseils que je trouverais sur les infos/forum/discussion et tuto mis en lignes par tout le monde
