44 -
Tout ce qui a été posté par phalae84
Bonjour, Je me permet de faire appel a qui pourra m'aider! je désespère! une scène que j'essaye de faire ne fonctionne pas convenablement. Elle fonctionnait, ensuite plus, de nouveau, puis de temps en temps et maintenant pas du tout et je ne comprend pas pourquoi car elle ne semble pas complexe. il s'agit d'une scène d'allumage de lumière lorsqu'un motion détecte une présence. Je vous poste ma scène, si qqun pouvais m'aider svp. je vous joint un screen de ma scène. pour info la box est a la dernière MAJ (pas béta), et la scène ne fonctionnait pas bien sur plusieurs version de soft, donc je pense aucun rapport. Merci d'avance a toutes et tous.
phalae84 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
2- tu choisis un fil et tu test.... tu branches et t'espère que ça va pas cramer -
Bon bah je dirais que c'est ennuyeux :/ Reste 3 choix: 1- tu te rappel et tt va bien 2- tu choisis un fil et tu test 3- tu redemontes good luck -
et ben sur ton module tu as le fil vert sur G, le bleu sur R et le rouge sur R... le 4ème est le 12V... ou t'as mis tout de la meme couleur... ce qui ne serait pas très pratique effectivement? -
Je pige pas trop... Tu as une alim sur laquelle est branché ton transfo 230/12V, de ce transfo tu part sur ton module avec les deux fils qui vont bien (+12v + commun), sur le module, tu as branché un 4*0.75mm2 (il me semble) et c'est ce cable qu tu as laissé en attente pour venir y souder une bande RGBW ? Le tout du tranfo et module n'étant plus accessible (dans une cloison peut etre)?! est-ce bien cela ? -
aucun souci de communication avec le strip sensative entre ma BAL et la box. j'ai cependant un motion eye dans la cage d'escalier juste derrière la porte d'entrée... peut etre que ça aide... sinon ça fonctionne nikel!
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/593-sensative-strips-capteur-d-ouverture-extra-plat-z-wave-compatible-exterieur.html google est ton ami
Moi j'ai fait un peu différemment à cause du profil de ma BAL, mais ça marche nikel! Je dois juste gérer cette histoire de tempo en cas de mister pub pas réveillé. Mais cest arrivée qu'une fois en une année donc cest pas dramatique.
Est ce faisable avec ma box lite ?
Cest le strip d'ouverture "sensative" tout simplement
Haha! J'ai domotisé ma bal par le même procédé. Ça fait mtn une année. Seul souci c'est quand le mec des pubs laisse le clapet à moitié ouvert. Ca spam des alertes courrier toutes les deux minutes. tu as une idée de scène pour empêcher ça ?
Ce sont des spots de marque lumihome
Bonjour àtous, J'ai besoin de votre aide pour m'aider àrésoudre un problème avec des spots lumihome extérieur que j'ai installé sur ma terasse. Comme précité, j'ai installé 7 spots rgb en série pour éclairer ma terasse. Au début tt marchait très bien, mais peu de temps après 2 spots se sont mis àdeconner. Il passait de manière intempestive en couleur rose alors qu'il sont tous règle pour faire du blanc. Depuis aujourd'hui un passe en plus au vert... je ne peux pas laisser les spots allumés car cela fait du coup horrible sur la façade... il est quand même improbable que sur 7 spots, 4soient défectueux. J'ai mis du spray de contact dans les connecteur en pensant que ce problème était dû àun mauvais contact, mais rien y fait... Avez vous des idées et pouvez vous m'aider svp. D'avance merci
ok merci, mais au risque de passer pour un idiot, j'ai besoin de plus d'explication... Je suis novice encore et je ne saisis pas correctement tt les termes. En gros il faut que j'augmente le nombre "d'instance" de mes scènes ? je pige vraiment comment ça fonctionne. voilà un exemple de notification que je reçois. Et est-ce pour cela que mes scènes commandées par des "thebouton" de fibaro ne se lance pas toujours lorsque je clique dessus?
Bonjour, J'ai très régulièrement des notifications "too many instance"... Je ne comprend pas du tout àquoi cela correspond, et ce qu'il faut faire. Certaines scènes on du mal àdémarrer avec des thebutton fibaro. Est ce du àcela? Merci d'avance pour votre aide
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Bonsoir tout le monde, J'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème d’interface. Suite à un bug de ma HCL, celle-ci a été changé en SAV car défectueuse. en reparamétrant tout mon réseau Z-Wave, je me suis aperçu que je n'avais pas le retour sur l'orientation de mes BSO. enfaite sur l’interface pc et iphone, les lamelles des BSO apparaissent comme étant fermées alors que ce n'est pas le cas. Avant le changement de box tout fonctionnait très bien. Et je ne pense pas que mes 8 modules soient mal integrés ou mal calibré... C'est problématique car etant souvent en déplacement, je ne peux donc pas savoir dans quelle positions sont mes BSO. J'espère avoir été clair et en appel à votre aide. Merci d'avance. -
Bonsoir tout le monde, J'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème d’interface. Suite à un bug de ma HCL, celle-ci a été changé en SAV car défectueuse. en reparamétrant tout mon réseau zwave, je me suis aperçu que je n'avais pas le retour sur l'orientation de mes BSO. enfaite sur l’interface pc et iphone, les lamelles des BSO apparaissent comme étant fermées alors que ce n'est pas le cas. C'est problématique car etant souvent en déplacement, je ne peux donc pas savoir dans quelle positions sont mes BSO. Voir photo de mon interface iphone. J'espère avoir été clair et en appel à votre aide. MErci d'avance.
Ok merci bcp pour toutes ces infos ðŸ‘ðŸ¼ðŸ˜‰
Bonjour tout le monde, Je fait appel a vos lumières. J'ai installé une caméra IP Foscam pour surveiller l'intérieur de ma maison en mon absence. L'installation et le paramétrage de la caméra en WIFI c'est bien passé, mais je me pose cependant la question suivante: lorsque je me connecte de l'extérieur à ma caméra, l'accès aux image est très lent et pas fluide du tout. Est-ce du au fait que la caméra soit en WIFI? et si je reparamétre la caméra en ethernet est-ce que l’accès et la rapidité vont être améliorés?! Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos commentaire.
Bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une caméra IP FOSCAM FI9826P. la camera fonctionne bien avec mon iphone et l'application FOSCAM. J'ai realisé l'intégration dans mon HCL grace au tuto domotique store: nickel! Je souhaiterais cepandant votre aide pour la réalisation d'une scene en mode bloc. Je souhaiterais que la caméra envoi une photo lorsque le motion de mon salon capte une présence, et que la caméra enregistre la vidéo pendant 3 min par exemple sur la carte mémoire de la caméra. savez vous également comment faire pour qu'en cas de detection, ma caméra s'oriente d'elle meme vers la zone suspecte? Merci de votre aide si precieuse.
Bonjour, J'ai besoin de votre aide avec ma HCL. Il apparait que depuis qq temps, les scènes mettent du temps pour se lancer et que la communication entre mon ipad et l’exécution des scènes est relativement longue, alors qu'auparavant c’était instantanée. Avez vous des conseils a me donner svp? et a quoi sert une reconfiguration du réseau maillé et qu'elle sont les contraintes et choses auxquelles je devrais être vigilant. Merci d'avance pour votre aide
salut Hermanos, Si je comprend bien avec ce module tu peux gérer deux infos séparément: - courrier et colis c'est bien cela? quel genre de contact as tu utilisé? Par contre résiste t il au froid en hiver? lorque la température est dessous de 0? et il nécessite une alimentation... chose qu'en général on ne trouve pas dans une boite au lettre non?
Super ca! Merci de poster des photos et la méthode utilise une fois les capteurs montés dans la BAL. à‡a servira à bcp de monde je pense ðŸ‘ðŸ»ðŸ˜‰
ah ça c'est vraiment interessant. je vais etudier ça de plus près! Merci;)
Bonjour à tous, Je cherche à réaliser la domotisation de ma boite aux lettres et ai trouvé plusieurs sujets et infos en cherchant sur internet. Je souhaiterais avoir une notification "présence courrier" et une autre "présence colis". Pour le moment j'ai fixé un Motion sensor au fond de ma boite aux lettres sur la face supérieure qui m'avise du dépôt de courrier (et ça fonctionne vraiment bien), mais je souhaiterais différencier l'ouverture de la porte et celle de la trappe. Je pense que la solution la plus efficace serait l'utilisation d'un capteur d'ouverture magnétique FGK 101 pour l'ouverture de la trappe, sur lequel je brancherais également un microswitch pour gérer l’ouverture de la porte. Mes questions étant les suivantes: 1- est il possible d'utiliser le capteur magnétique ainsi que le micro switch en même temps pour le retour de deux infos conne noté ci-dessus ? 2- la plage de températures d'utilisation étant de 0-40° qu'est ce que je risque à laisser ce capteur dans ma boite aux lettres si la température descend en dessous de 0°? Merci, à vos commentaires.
