Divric
    21
Tout ce qui a été posté par Divric
  1. Merci @TonyC Je vais attendre qu'elles arrivent ;o)
  2. Merci @TonyC pour ta réponse Merci aussi @Poseidon Mais je voulais juste profiter d'une promo pour les mettre en place avant l'hiver et faire les réglages plus finement en automne. Je suis partagé !! Peut-être prendre un lot de trois avec une sonde puis les 3 autres en LC13. Le lot Fibaro feront le salon avec la sonde pour plus de précision sur le canapé ! ;o) Question complémentaire : Pour les Danfoss j'ai du acheter des adaptateurs chez Conrad http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/560386/Adaptateur-en-laiton-Giacomini/SHOP_AREA_22400 En ai je besoin avec les vannes Fibaro ? Merci
  3. Bonsoir J'avais l'intension de changer mes anciennes Vanne sur les radiateurs du RDC par la série Danfoss LC-13, mais la facilité d'intégration des accessoires Fibaro me donne envie de passer sur 4 vannes FGT-001 Fibaro. Sauf que vu les critiques je suis dans le doute ! Pouvez vous me conseiller entre prendre : - FGT001 avec capteur Fibaro Sensor - FGT001 sans capteur Fibaro Sensor mais utilisation des Détecteurs FGMS-001 - Ou prendre les Danfoss LC-13 (durée de vis de la batterie et fiabilité validé) ???? Merci
  4. Je reviens sur mon sujet de mail Si j'ai bien compris le X correspond à un utilisateur, sauf que j'ai besoin de saisir une adresse mail spécifique pour envoyer le message "……@smsmarkt.com" Donc ma question final : Dois-je créer un utilisateur avec ce mail, et prendre son ID pour le mettre à la place du X ? Ou bien : Créer une "variable prédéfinie" avec l'adresse mail dans la Valeur, mais comment la saisir dans le LUA ? Merci pour la réponse
  5. daivy9kens : Pour mon chauffage je raisonne comme cela : gérer dans chaque pièce la température selon les besoins de chacun et les activités de la semaine. La chaudière se gérera en fonction, c'est à dire que si l'eau qui revient chez elle est à température, elle se coupe, sinon elle travaille. Donc si des pièces sont coupées elle chauffera en fonction des besoins des autres pièces. Donc le programmateur de la chaudière est secondaire pour moi, le plus important c'est le pilotage par radiateur. Le pilotage de la chaudière est un pilotage général selon les températures extérieurs. Je cherche à remplacer le programmateur de mon chauffagiste par Un NEST mais le tout cloud pas convaincu. De plus ma chaudière fait aussi l'eau chaude donc Netamo n'est pas compatible ! Avez vous une idée ? Pour info il va y avoir des promo sur LC-13 Z-Wave car il y a une baisse de prix chez les grossistes.
  6. Merci ! Je fais les tests ce week-end Bonne journée
  7. Merci Moicphil pour la réponse Donc je fais une scène en bloc graphique puis je la passe en LUA avec ta proposition ? Je n'ai jamais utilisé de scènes LUA ;o)
  8. Bonjour à tous Je découvre, lorsque j'ai le temps, les fonctions de ma HC2 Et j'ai découvert en parallèle pour mon activité pro le site smsfactor.com C'est un site Français qui permet d'envoyer des sms par email et en plus de recevoir les réponses (prix du sms très très intéressants) Donc, puisque je l'utilise à titre pro, je voudrais pouvoir envoyer des mail avec la HC2 en suivant les règles de smsfactor: - Il faut juste mettre dans l'objet du mail les numéros de téléphone - Et le message est dans le texte du mail - Il nous donne une adresse mail lié à mon compte qui permet d'y envoyer le mail, et ensuite on reçoit le mail en sms sur les numéros indiqués dans l'Objet du mail C'est très simple ! Donc ma question : - Avez vous un scripte ou une autre solution pour écrire une notification en contrôlant le contenu de l'objet du mail ? En effet dans la HC2, je sais utiliser les 'Notifications' mais on n'a pas le choix du contenu de l'objet. Je ne connaît pas les autres solutions de programmation pour envoyer un mail dans une scène. Comme, par exemple, envoyer un mailTOsms en cas d'alarme ! Je suis un peu perdu Merci de votre aide
  9. Divric
    Alarme bloquée partiel
    Ok je vais tester Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  10. Divric
    Maintenant en activant l'alarme, j'ai des capteurs qui ne peuvent pas s'activer : "L'action d'armement a échoué, les dispositifs qui ne remplissent pas les conditions" 3 capteurs de mouvement et de ouverture ! J'ai oublié quelque chose ? !! ??
  11. Divric
    Je viens de redémarrer la Boxe Fibaro HC2, là il y avait un message qui précisait les trois capteurs "violé" j'ai fait ok puis mon code Une petite demi seconde de sirène et tout est revenu dans l'ordre : "desarmer" Bizarre doctor !! Bref je vais retester la machine Merci pour vos propositions et vos réponses
  12. Divric
    Rien à faire !! j'ai toujours des capteur Armer et des desarmer Et rien à faire pour leur changer le statut !! J'ai désactiver les scène liées à l'alarme, mais rien à faire pour les capteur (mouvement ou porte!) Edite : ce qui est bizarre c'est que les capteurs "armer" n'active aucune alarme si ils sont utilisés Exemple : ouverture de porte de l'entrée "armer" mais aucun alarme si ouverture !!
  13. Divric
    je vais tester cela
  14. Divric
    J'ai fait le test sur les modules "armer" mais rien n'y fait ! ils reviennent en "armer" 5 seconde après !! Je bloque sur les solutions !
  15. Bonjour J'ai mon alarme qui est bloquée en "Partiel" avec une partie des capteurs armés Rien ne peut changer son état !! Du smartphone ou du PC avec l'interface web, elle reste bloqué sur "Partiel" : c'est à dire la moitié du bouton entre le o et le 1 en l'icône de la sirène à moitié verte ! Merci de votre aide
  16. Pardon !! j'ai trouvé ! Il faut cliquer sur l'icone du Crayon àcôté de la zone défini !! Amazing
  17. Merci pour ces précsisions ! En effet le radiateur est sur le mur d'angle donc pas très proche de la fenetre qui a une ouverture oscillo battant donc pas d'arrivée brutal du froid ! Mais je ne comprends pas le fonctionnement du "Panneau de Chauffage" : On peut ajouter des Zones mais a aucun moment on peut préciser les capteurs ou les modules de chauffage dans les zones !!? OU alors j'ai loupé un menu !? Merci de votre aide !
  18. Merci pour les info Je teste
  19. Merci pour les infos Donc pas besoin d'ouverture de fenêtre ni de sonde en plus dans l'ouverture de fenêtre afin de connaître précisément la température de la pièce ? Le temps de réaction du Danfoss en cas d'ouverture de fenêtre est donc plus rapide que le temps de réveille ! n'est-ce pas ? Je croix que tu l'utilise donc tu n'as pas trouvé utile de rajouter un capteur en plus ? merci
  20. Bonjour Je suis un big débutant avec ma HC2 et j'ai commandé deux Living Connect A Danfoss après lecture de ce sujet. Mais j'ai une question pour juste bien comprendre : Sur la HC2, le module indique la température et un temps : - La température indiqué = température demandée et ou affichée sur le Danfoss - Le temps = la durée de la modification demandée ? Si je demande sur la HC2 22] au lieu des 20 affichée sur ma domotique, alors le timer en dessous affiche un temps avant la transmission C'est bien cela ? C'est la durée de la température demandée ? Donc si je mets ce compteur temps à 0, il considère que la température est devenu la température par défaut !? Autre demande : Peut-on le "coupler avec un capteur d'ouverture de fenêtre pour le couper plus rapidement à l'ouverture de la fenêtre ? Merci
  21. Bonjour, je viens de m'inscrire à ce forum, car je suis à la recherche d'une solution plus ouverte et plus "pro" que la solution que j'ai actuellement. En effet j'ai des gros problèmes avec la Home bySFR. Après trois changements de Box et changement de la moitié de mes accessoires, j'ai eu sur 8 mois d'abonnement, 1 mois d'interface opérationnelle, sinon en permanence les accessoires sont injoignables. Le service technique ne maitrise que le reboot de la machine, le "rapprochez" vos accessoires (pas plus de 1m pour certain!!). Donc ce n'est plus vivable. La domotique n'a marché qu'un mois elle aussi. C'est pourquoi, je viens "apprendre" la domotique avec Fibaro Je pense acheter ma box dans un mois, mais j'hésite entre la "Light" et la HC2. Je trouve Fibaro comme un bon compromis entre "Geek" exigent et "Amateur curieux" exigent. Des belles machines, une certaine ouverture, et la box autonome sans abonnement avec un tiers... J'ai juste des questions avant d'acheter : - Si ma Home bySFR ne passe pas entre les accessoires et la box (à cause de la configuration de la maison, ou des murs trop gros!?) Ai-je raison de faire confiance à la technologie Z-Wave pour avoir des relais entre les accessoires, et surtout avoir la liberté dans les accessoires ? - Ayant besoin d'une alarme, puis-je faire confiance à de la domotique pour faire Alarme fiable et durable ? - Et, cerise sur le gâteau, puis je rester sur Windows, même avec du Windows phone pour la gestion de l'interface? Bref je lis, je découvre, j'essaie de comprendre le mode "merveilleux" de la domotique et de Fibaro.
