Divric
21 -
Sexe :
Ville :
Gometz la Ville
Box
Divric's Achievements
Divric a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Merci @TonyC Je vais attendre qu'elles arrivent ;o) -
Merci @TonyC pour ta réponse Merci aussi @Poseidon Mais je voulais juste profiter d'une promo pour les mettre en place avant l'hiver et faire les réglages plus finement en automne. Je suis partagé !! Peut-être prendre un lot de trois avec une sonde puis les 3 autres en LC13. Le lot Fibaro feront le salon avec la sonde pour plus de précision sur le canapé ! ;o) Question complémentaire : Pour les Danfoss j'ai du acheter des adaptateurs chez Conrad http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/560386/Adaptateur-en-laiton-Giacomini/SHOP_AREA_22400 En ai je besoin avec les vannes Fibaro ? Merci -
Bonsoir J'avais l'intension de changer mes anciennes Vanne sur les radiateurs du RDC par la série Danfoss LC-13, mais la facilité d'intégration des accessoires Fibaro me donne envie de passer sur 4 vannes FGT-001 Fibaro. Sauf que vu les critiques je suis dans le doute ! Pouvez vous me conseiller entre prendre : - FGT001 avec capteur Fibaro Sensor - FGT001 sans capteur Fibaro Sensor mais utilisation des Détecteurs FGMS-001 - Ou prendre les Danfoss LC-13 (durée de vis de la batterie et fiabilité validé) ???? Merci -
Je reviens sur mon sujet de mail Si j'ai bien compris le X correspond à un utilisateur, sauf que j'ai besoin de saisir une adresse mail spécifique pour envoyer le message "……@smsmarkt.com" Donc ma question final : Dois-je créer un utilisateur avec ce mail, et prendre son ID pour le mettre à la place du X ? Ou bien : Créer une "variable prédéfinie" avec l'adresse mail dans la Valeur, mais comment la saisir dans le LUA ? Merci pour la réponse
daivy9kens : Pour mon chauffage je raisonne comme cela : gérer dans chaque pièce la température selon les besoins de chacun et les activités de la semaine. La chaudière se gérera en fonction, c'est à dire que si l'eau qui revient chez elle est à température, elle se coupe, sinon elle travaille. Donc si des pièces sont coupées elle chauffera en fonction des besoins des autres pièces. Donc le programmateur de la chaudière est secondaire pour moi, le plus important c'est le pilotage par radiateur. Le pilotage de la chaudière est un pilotage général selon les températures extérieurs. Je cherche à remplacer le programmateur de mon chauffagiste par Un NEST mais le tout cloud pas convaincu. De plus ma chaudière fait aussi l'eau chaude donc Netamo n'est pas compatible ! Avez vous une idée ? Pour info il va y avoir des promo sur LC-13 Z-Wave car il y a une baisse de prix chez les grossistes. -
Merci ! Je fais les tests ce week-end Bonne journée
Merci Moicphil pour la réponse Donc je fais une scène en bloc graphique puis je la passe en LUA avec ta proposition ? Je n'ai jamais utilisé de scènes LUA ;o)
Bonjour à tous Je découvre, lorsque j'ai le temps, les fonctions de ma HC2 Et j'ai découvert en parallèle pour mon activité pro le site smsfactor.com C'est un site Français qui permet d'envoyer des sms par email et en plus de recevoir les réponses (prix du sms très très intéressants) Donc, puisque je l'utilise à titre pro, je voudrais pouvoir envoyer des mail avec la HC2 en suivant les règles de smsfactor: - Il faut juste mettre dans l'objet du mail les numéros de téléphone - Et le message est dans le texte du mail - Il nous donne une adresse mail lié à mon compte qui permet d'y envoyer le mail, et ensuite on reçoit le mail en sms sur les numéros indiqués dans l'Objet du mail C'est très simple ! Donc ma question : - Avez vous un scripte ou une autre solution pour écrire une notification en contrôlant le contenu de l'objet du mail ? En effet dans la HC2, je sais utiliser les 'Notifications' mais on n'a pas le choix du contenu de l'objet. Je ne connaît pas les autres solutions de programmation pour envoyer un mail dans une scène. Comme, par exemple, envoyer un mailTOsms en cas d'alarme ! Je suis un peu perdu Merci de votre aide
Ok je vais tester Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Maintenant en activant l'alarme, j'ai des capteurs qui ne peuvent pas s'activer : "L'action d'armement a échoué, les dispositifs qui ne remplissent pas les conditions" 3 capteurs de mouvement et de ouverture ! J'ai oublié quelque chose ? !! ??
Je viens de redémarrer la Boxe Fibaro HC2, là il y avait un message qui précisait les trois capteurs "violé" j'ai fait ok puis mon code Une petite demi seconde de sirène et tout est revenu dans l'ordre : "desarmer" Bizarre doctor !! Bref je vais retester la machine Merci pour vos propositions et vos réponses
Rien à faire !! j'ai toujours des capteur Armer et des desarmer Et rien à faire pour leur changer le statut !! J'ai désactiver les scène liées à l'alarme, mais rien à faire pour les capteur (mouvement ou porte!) Edite : ce qui est bizarre c'est que les capteurs "armer" n'active aucune alarme si ils sont utilisés Exemple : ouverture de porte de l'entrée "armer" mais aucun alarme si ouverture !!
je vais tester cela
J'ai fait le test sur les modules "armer" mais rien n'y fait ! ils reviennent en "armer" 5 seconde après !! Je bloque sur les solutions !
Bonjour J'ai mon alarme qui est bloquée en "Partiel" avec une partie des capteurs armés Rien ne peut changer son état !! Du smartphone ou du PC avec l'interface web, elle reste bloqué sur "Partiel" : c'est à dire la moitié du bouton entre le o et le 1 en l'icône de la sirène à moitié verte ! Merci de votre aide
