S3B
    40
Tout ce qui a été posté par S3B
  1. S3B
    Consommation Data Hc2 4.09
    oui, par contre, sur une version antérieure, elle marchait bien sans pour autant être énergivorge en data ...
  2. S3B
    @joacbe oui comme tas répondu Lazer, c'est un routeur Ubiquity je viens donner des news, car mon débit par minute était redevenu à la normal depuis mon dernier post sans raison ( bien que j'essayais de jouer avec les règles du pare-feu pour empêcher cela .. ) je me suis aperçu hier que sur la home du HC2 la météo était toujours à 13°C et vu les températures actuelles, il y avait un soucis... je viens de rebooter la HC2: la météo est revenue ! mais ces P... de 350kO/minute avec ...
  3. S3B
  4. S3B
    j'ai fait des tests avec un recovery àvide pour tester sur les précédentes versions et le pb n'était pas la dès que je repassais sur la dernière er sans rien configurer sur la HC2 ca revenait, si cela avait été lié àun cache, j'aurais reproduis le soucis sur la V3.6 je pense > depuis fin de soirée hier plus de soucis ...
  5. S3B
    Oui Nico, c'était bien en DL J'avais posté hier un msg sur le forum officiel Qui sait, peut être un certificat de périmé et du coup grosse erreur bien chargée. Si c'est isolé c'est le principal
  6. S3B
    9H plus tard, le débit est revenu à la normale ... soit 7 à 8ko / min malgré les multiples requêtes on est revenu dans une consommmation raisonnable ca sent une belle requête qui renvoyait n'imp
  7. S3B
    Merci pour ton détail kiwi Ca colle avec ce que j'ai trouvé sur le forum officiel suite à mon post Cependant, depuis minuit, le débit de data est redescendu à la normale, la je n'y comprends plus rien... Cela fait jour que je tournais avec mes 340ko/min et la c'est redescendu à environ 6/8 ko/min Sur mes logs, quasi plus de données dans la catégorie Web ... cherchez l'erreur... ils avaient une de ces URL en erreur ou quoi ? ... à suivre demain
  8. S3B
    Tu peux dormir tranquille, j'ai refait ces tests àvide Une HC2 Bulk
  9. S3B
    Merci flamalex, c'est noté pour le VD, j'étais àcoté ^^
  10. S3B
    Je dis juste qu'en comparaison avec les versions précédentes on est plus du tout dans les mêmes grandeurs Pour moi oui, télécharger 500Mo par jour pour des données météo ou chercher si il y a besoin d'une mise à jour c'est énorme. Si tous les nouveaux objets connectés à la maison faisaient ça et si tu as une connexion 2Mbps a (oui ça existe encore ^^) et bien il ne faut pas s'étonner voir ramer sa connexion internet En soit je suis d'accord avec toi, c'est pas énorme...
  11. S3B
    Je reviens vers vous pour faire le bilan de cette consommation de data à vide Pour ne pas perturber les tests avec des scripts perso ou autres, j'ai restauré la HC2 et je n'ai ajouté aucun capteur, en gros elle sort du carton après le recovery je suis repassé en V3.5.48 les tests se sont fait sur une période une 5min après 10min de stabilisation de la HC2 ( le temps qu'elle signale qu'une mise à jour soit dispo pour ne pas perturber la quantité de données vu qu'elle va chercher la mise à jour ) Les tests sont réalisés avec un routeur: EdgeRouteur lite de chez Ubiquiti et en isolant l'adresse IP de la HC2 V3.5.48 - 8 à 9ko / min stable sur 5min et 1X par min V3.6 - 6 ko /min stable sur 5min V4.09 - 343 ko /min avec un premier DL de 198ko et un de 145ko le DL se fait en 2 fois à qq secondes d'intervale. la moyenne des 2 est souvent autour de 350ko mais les 2 DL n'ont pas un DL fixe donc DL moyen de 350ko sans chipoter et stable sur 5min mais tout de même 38X plus que sur la première version et 57X plus que la V3.6 ... La V4.09 est donc assez gourmande sur la bande passante par rapport à avant... pour faire quoi c'est la question ! Je vais retenter toute la procédure pour vérifier la version V4.08 beta ( je crois que c'est celle la que je voulais tester ) Test réalisé V4.083 beta idem que la V4.09 niveau data ....
  12. S3B
    Floflo42 Recovery en cours pour ma part afin de savoir si ça fait ça depuis un moment et surtout si cela vient de ma config Je vous tiens au jus
  13. S3B
    Je vais paraitre hors du coup, mais VD ça correspond àquoi ? ^^
  14. S3B
    Merci pour ton retour Nico Pour ma part, je viens de vérifier toutes les scènes et elles sont bien coupées ( ou alors je loupe qq chose ailleurs ) Et j'ai toutes les 60sec environ 300ko de téléchargé sinon quelques ko àla minutes Ce sont ces 300ko que je cherche car comme le disais @NVince76, ce pic nuit àla connexion et j'aimerais bien savoir àquoi servent ces 300ko ... Erreur de ma part ? soucis quelque part ? ...
  15. S3B
    Tes courbes confirment aussi notre soucis si le rouge est ta reception. en partant sur une moyenne de 8ko/s on arrive sur 24H sur les 700Mo merci pour ton retour
  16. S3B
    Merci pour ton retour Ca conforte mes soucis. C'est sur qu'avec un débit important je ne l'aurais pas vu non plus. Je me tate àtout réinitialiser pour valider que la mise àjour est bien en cause. Je ne peux pas l'isoler car une fois réactivés, j'ai quelques scénarios qui font qq requêtes sur l'extérieur et l'accès distant m'est tout de même utile
  17. Bonjour Suite à la mise à jour, j'ai relevé au repos ( en désactivant mes quelques scripts ) une consommation de data sur le web relativement important ( environ 900Mo en 24H ) Sur mon réseau web, il s'est avéré que la HC2 consomme une bonne partie de mes échanges sur le web N'ayant pas un débit de folie, cela a attiré mon attention. Quelqu'un a t'il remarqué cela chez lui ? A part allez chercher des infos de météo, je ne vois pas ce que la HC2 doit allez chercher en externe comme données .. Si quelqu'un a des explications, je suis preneur Voila un aperçu et on peut voir qu'elle va chercher beaucoup trop de données à mon gout en 24H ( voir pièce jointe ) J'ai désactivé pour le test tous mes scénarios la HC2 est en 192.168.1.202 le lien ci dessous affichera une image de meilleure qualité que la pièce jointe https://dl.dropboxusercontent.com/u/72300194/Capture%20d%27%C3%A9cran%202016-08-20%2012.48.57.png Merci pour votre retour
  18. Merci Ca a le mérite d'être clair.
  19. Bon j'ai parlé un peu vite car tout ce que je dit est aussi décrit à la fin du tuto de @CedricLoqueneux Du coup, pour ceux qui sont en V4, le retour fonctionne t'il ?
  20. Petit retour avec une V3.6 Je viens d'installer la multiprise sans soucis mais par contre, aucune donnée ne remonte. Je m'explique : - je peux actionner chaque prise individuelle depuis la Fibaro - la conso de la prise principale ne remonte pas - si j'actionne en manuel la multiprise avec le bouton dédié, aucun état ne change sur la fibaro ... la c'est gênant Autre point, si j'active le relais 1, 5 je simule une pas de jus et je rebranche > Toutes les prises passent en ON ! On peut paramétrer quelque chose en envoyant des codes aux périphérique ? J'aurais zappé quelque chose ? Ah petite précision, la multiprise clignote toutes les 10S et d'après la Doc cela signifie qu'elle n'est pas en contact avec le contrôleur ZWave ( dans ce cas uniquement dans un sens car elle reçoit les ordres ... ) J'ai tenté la suppression et nouvel ajout mais cela n'a rien changé. Merci pour vos lumières
  21. logiquement oui @Krikroff mais dès que je repasse en connexion directe, fini .. testé 3X d'affilé en V3.6 et idem, en V4
  22. Après un retour en V3.6, mon constat est les même finalement pour le push: Fonctionne si je me connecte sur l'appli via leurs serveurs Ne fonctionne plus si je me connecte àla box en directe dans les réglages Ce n'était pas le cas pour moi jusque la car depuis le début je me connecte en directe ..
  23. Bonjour àtous. Etant sur la V4.031, je remarque que l'historique des évènement devient un pure aléa soit il me manque des évènements soit j'arrive àavoir des trous de 7/8H et d'un coup ca repart Avez vous remarqué de votre coté un fonctionnement similaire ? Une astuce pour débloquer la situation ? Merci pour votre retour
  24. Petit complément sur la manip de @Krikroff Pour ma part j'ai eu ce soucis d'absence de push suite à la mise à jour en V4.031 ( sur la V4.030 ça fonctionnait ) problème relevé pour ma part sur un Système iOS 7.1.2 Pour rétablir les push: - Killer l'application sur iOS ( avec le lanceur pour faire une fermeture forcée ) - Supprimer sur la HC2 le mobile qui pose soucis - redémarrer l'application depuis le mobile ( développant des applis sur iOS, c'est à ce moment que l'on déclare les push vers les serveurs externes, comme cela on est sur de pusher les nouvelles infos sur les serveurs de Fibaro ) à partir de cet instant mes scènes qui utilisent le push refonctionnent par contre, si comme moi vous avez codé en LUA vos push, il faudra récupérer le nouveau numéro d'utilisateur associé au push car il a normalement changé Si ça peut servir à certains d'entre vous ...
  25. S3B
    V4.030 - 06-01-2014
    Bonjour à tous Après avoir suivi ce topic sur la mise à jour depuis sa création je me suis lancé à effectuer cette dernière ce midi. Voici mon retour: - Système mis à jour en 4/5 min sans soucis. - mes 2 détecteurs de mouvement FGMS-001 récupérés et fonctionnels - le détecteur de fumée FGSS-001 récupéré mais j'ai du le réveiller pour récupérer la température ( j'ai été impatient mais je pense quelle serait arrivée toute seule au moment où il se serait réveillé tout seul) - mes 2 wall plug récupérés aussi et fonctionnels - 5 modules FGR-221 ( pour volets roulants ) idem j'ai testé et validé: - tous mes scénarios ( communication avec d'autres serveurs dans la maison + IPX et pour les automatismes de base comme la fermeture des volets, test de push, email ... ) - les screensshot des caméras sur l'interface - l'accès distant depuis l'application iOS ( en mode directe avec la box avec redirection des ports externes depuis mon routeur, je n'utilise pas l'accès distant) j'ai pu tester 2 pluggin: - l'accès aux enceintes Sonos de la maison - le pilotage d'une TV Sony 4K ( allumage et extinction fonctionnels pour ma part ) à suivre mais pour ma part, la mise à jour n'a pas, jusque la perturbé mon installation ( elle n'est pas énorme non plus ) je verrai les jours à venir si je découvre des problèmes de stabilité mais jusque la: RAS
