S3B
    40
    Nancy
S3B's Achievements
5
  1. S3B
    Consommation Data Hc2 4.09
    oui, par contre, sur une version antérieure, elle marchait bien sans pour autant être énergivorge en data ...
  2. S3B
    @joacbe oui comme tas répondu Lazer, c'est un routeur Ubiquity je viens donner des news, car mon débit par minute était redevenu à la normal depuis mon dernier post sans raison ( bien que j'essayais de jouer avec les règles du pare-feu pour empêcher cela .. ) je me suis aperçu hier que sur la home du HC2 la météo était toujours à 13°C et vu les températures actuelles, il y avait un soucis... je viens de rebooter la HC2: la météo est revenue ! mais ces P... de 350kO/minute avec ...
  3. S3B
  4. S3B
    j'ai fait des tests avec un recovery àvide pour tester sur les précédentes versions et le pb n'était pas la dès que je repassais sur la dernière er sans rien configurer sur la HC2 ca revenait, si cela avait été lié àun cache, j'aurais reproduis le soucis sur la V3.6 je pense > depuis fin de soirée hier plus de soucis ...
  5. S3B
    Oui Nico, c'était bien en DL J'avais posté hier un msg sur le forum officiel Qui sait, peut être un certificat de périmé et du coup grosse erreur bien chargée. Si c'est isolé c'est le principal
  6. S3B
    9H plus tard, le débit est revenu à la normale ... soit 7 à 8ko / min malgré les multiples requêtes on est revenu dans une consommmation raisonnable ca sent une belle requête qui renvoyait n'imp
  7. S3B
    Merci pour ton détail kiwi Ca colle avec ce que j'ai trouvé sur le forum officiel suite à mon post Cependant, depuis minuit, le débit de data est redescendu à la normale, la je n'y comprends plus rien... Cela fait jour que je tournais avec mes 340ko/min et la c'est redescendu à environ 6/8 ko/min Sur mes logs, quasi plus de données dans la catégorie Web ... cherchez l'erreur... ils avaient une de ces URL en erreur ou quoi ? ... à suivre demain
  8. S3B
    Tu peux dormir tranquille, j'ai refait ces tests àvide Une HC2 Bulk
  9. S3B
    Merci flamalex, c'est noté pour le VD, j'étais àcoté ^^
  10. S3B
    Je dis juste qu'en comparaison avec les versions précédentes on est plus du tout dans les mêmes grandeurs Pour moi oui, télécharger 500Mo par jour pour des données météo ou chercher si il y a besoin d'une mise à jour c'est énorme. Si tous les nouveaux objets connectés à la maison faisaient ça et si tu as une connexion 2Mbps a (oui ça existe encore ^^) et bien il ne faut pas s'étonner voir ramer sa connexion internet En soit je suis d'accord avec toi, c'est pas énorme...
  11. S3B
    Je reviens vers vous pour faire le bilan de cette consommation de data à vide Pour ne pas perturber les tests avec des scripts perso ou autres, j'ai restauré la HC2 et je n'ai ajouté aucun capteur, en gros elle sort du carton après le recovery je suis repassé en V3.5.48 les tests se sont fait sur une période une 5min après 10min de stabilisation de la HC2 ( le temps qu'elle signale qu'une mise à jour soit dispo pour ne pas perturber la quantité de données vu qu'elle va chercher la mise à jour ) Les tests sont réalisés avec un routeur: EdgeRouteur lite de chez Ubiquiti et en isolant l'adresse IP de la HC2 V3.5.48 - 8 à 9ko / min stable sur 5min et 1X par min V3.6 - 6 ko /min stable sur 5min V4.09 - 343 ko /min avec un premier DL de 198ko et un de 145ko le DL se fait en 2 fois à qq secondes d'intervale. la moyenne des 2 est souvent autour de 350ko mais les 2 DL n'ont pas un DL fixe donc DL moyen de 350ko sans chipoter et stable sur 5min mais tout de même 38X plus que sur la première version et 57X plus que la V3.6 ... La V4.09 est donc assez gourmande sur la bande passante par rapport à avant... pour faire quoi c'est la question ! Je vais retenter toute la procédure pour vérifier la version V4.08 beta ( je crois que c'est celle la que je voulais tester ) Test réalisé V4.083 beta idem que la V4.09 niveau data ....
  12. S3B
    Floflo42 Recovery en cours pour ma part afin de savoir si ça fait ça depuis un moment et surtout si cela vient de ma config Je vous tiens au jus
  13. S3B
    Je vais paraitre hors du coup, mais VD ça correspond àquoi ? ^^
  14. S3B
    Merci pour ton retour Nico Pour ma part, je viens de vérifier toutes les scènes et elles sont bien coupées ( ou alors je loupe qq chose ailleurs ) Et j'ai toutes les 60sec environ 300ko de téléchargé sinon quelques ko àla minutes Ce sont ces 300ko que je cherche car comme le disais @NVince76, ce pic nuit àla connexion et j'aimerais bien savoir àquoi servent ces 300ko ... Erreur de ma part ? soucis quelque part ? ...
  15. S3B
    Tes courbes confirment aussi notre soucis si le rouge est ta reception. en partant sur une moyenne de 8ko/s on arrive sur 24H sur les 700Mo merci pour ton retour
