bad67
    8
    COURBEVOIE
    HC2 v 4.150
bad67's Achievements
  1. bad67
    Plugin Netatmo
    Bonjour à tous, Je viens de parcourir ce post et après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question. Est-ce que quelqu'un sait si le plugin Netatmo fonctionne avec le capteur Netatmo Air Care (Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent) ? Le plugin, bien que connecté, ne récupère rien... Si KO, est ce que quelqu'un à déjà quelques bouts de code pour récupérer les infos du capteur ? Sinon je m'y collerais :-) Merci d'avance et merci à tous les contributeurs de ce post qui va beaucoup m'aider à faire ça "à la mano".
  2. bad67
    Panneau Alarme avec HCL
    Bonjour, ça doit se gérer au niveau du capteur. Par exemple pour le Détecteur de Mouvement ci-dessous délai de 30 sec.
  3. Bonjour à tous, ça fait quelques temps que je suis le forul et que je bénéficie de l’expérience de tous ce qui m'a permis de bien débuter avec Fibaro. Ayant un peu plus de temps en ce moment, j'espère contribuer à mon tour à aider ceux qui en ont besoin. J'ai une première question que je ne sais pas où poser, il ne me semble pas qu'il y ait une section "LUA" sur le forum alors je la pose ici. Y'a t'il une raison particulière à utiliser la fonction debug plutôt que la fonction print ? Visuellement cela semble se comporter de la même manière mais est-ce réellement le cas ? Merci
  4. bad67
    Lancement Scénario Pendant Alarme
    Bonjour, Quelqu'un a du neuf par rapport à cette problématique ? A priori, c'est toujours impossible 1,5 ans après... Merci
  5. Salut à tous, J'ai un pb avec l'appli iPhone depuis passage à cette version. Au lancement, il explose. (même phénomène sur 3 iPhone). J'ai rebooté x fois, cela ne change rien. L'appli se connecte via l'IP publique de la box de mon FAI, j'ai l'impression que c'est cela qui merde (sur iPad en IP privé pas de pb) mais je ne peux pas modifier l'IP de connexion puisque l'appli explose tout de suite. Personne n'a rencontré ce type de pb ? Merci
  6. Bonjour, Finalement quel est le retour d’expérience au sujet de la consommation des piles ? Merci
  7. Bonjour, Suite à l'inclusion du module sur mon HC2, j'ai des notifications : Module non configuré & Module sans template... A priori, ce module est compatible v4 donc je ne comprend pas pourquoi j'ai ces messages. La tentative de reconfiguration se solde toujours par un échec. Y'a t'il une étape que j'ai loupé ? (ultra débutant en domotique) Merci
  8. Bonjour, J'ai acheté un appart cet été et face au bordel que constitue la gestion des chauffages électriques j'ai décide de trouver une solution. De fil en aiguille je suis tombé sur la domotique et après quelques recherche je viens de faire l’acquisition du contrôleur Home Center 2 avec quelques modules pour me faire la main. Je ne manquerai pas de vous sollicité en cas de besoin. Merci d'avance pour votre aide. Bad67
