158 -
Tout ce qui a été posté par Gaby31
Non justement j'ai que 2 fils qui partent vers le plafond et 2 vers le disjoncteur donc les 2 du plafond je peux en mettre un sur S1 l'autre sur Sx mais alors y'a plus rien sur la flèche avec variation
OK donc j'ai un rouge qui va de L au disjoncteur et un autre rouge qui va de S1 vers ... Ou peut-être le noir sur S1 et non sur Sx? Ça donnerai ce qu'il y a sur la photo sachant que le violet et le noir partent vers le plafond et mon escalier alors que le rouge et le bleu partent vers le disjoncteur
J'ai réussis pour le wago et maintenant j'ai mis un wago àmoi avec des fermoirs c'est plus simple àouvrir et fermer.
Alors je pense avoir suivi les instructions : j'ai trouvé le fil rouge qui, une fois débranché fait que la lampe est éteinte mais que le telerupteur continue de faire clac. De plus j'ai vérifié les autres points lumineux sur les autres circuits fonctionnent. Par contre ce fil rouge que j'ai trouvé est celui qui vient du telerupteur. Comme tu m'as dit de mettre ce fil sur S1 je l'ai fait part contre àla fin tu me dit de mettre le fil rouge du telerupteur sur L ce qui me donne un point entre L et S1!!! Je ne suis pas sur que ce soir le bon branchement si ?
OK c'est le même genre que mes interrupteurs. Très pratique pour connecter par contre si les fils sont pas long c'est la m..... àdéfaire ... Merci Chris je me lance
Ben je suis pas allé bien loin ... Je suis bloqué par une sorte de domino que je ne sais pas ouvrir et je voudrais éviter de couper les fils pour ne pas les raccourcir ... Quelqu'un sait comment s'ouvre ces cochonneries ? 😀
Bon, complication supplémentaire et en même temps peut-être une bonne nouvelle pour moi : je ne regardais pas le bon disjoncteur : j'ai 2 éclairages dans mon escalier et je n'avais pas fait attention qu'il y avait un deuxième disjoncteur avec escalier marqué. Donc mauvaise nouvelle ce n'est pas 2 fils rouges et 2 fils bleues en dessous qui sortent mais 4 dont un rouge j'ai vu qui allait jusqu'au telerupteur. Bonne nouvelle cela veut certainement dire que toutes les phases de mes différentes circuits sur ce disjoncteur sont peut-être séparées... Peut-être.... Je ferais quand même le test sur les autres circuits une fois le bon rouge débranché. Je vais tenter ça ce soir surtout que du coup j'aurai mon éclairage dans le garage. Juste une petite question avant de commencer : je coupe juste le disjoncteur en bout de ligne ou faut il couper le jus a l'entrée du tableau entier ?!?
J'en étais sûr... C'était trop simple pour être vrai Bon ben je vais voir tout ça parce que sur le même disjoncteur j'ai 5 circuits différents dont mon escalier. Merci encore pour les conseils et les avertissements
Génial merci Did ! Ton explication parait limpide en lisant le forum donc je testerai dés ce soir (si c'est pas trop compliqué car la lumière du garage ou se trouve le tableau est sur le même disjoncteur que mon éclairage). Je suis content je vais enfin finir d'installer mes modules d'éclairage Si j'avais pas fait mon boulet ça serait déjàfinit
Bon je viens de faire un test ... La vous allez découvrir le boulet dans toute sa splendeur ... Mes boutons dans toute ma maison restent dans la position dans laquelle je les met exceptés les interrupteurs des éclairages qui sont sur un telerupteur Désolé pour tout le temps perdu j'ai encore fait mon boulet. Par contre maintenant c'est donc des poussoirs OK mais comment je branche mon module dans mon tableau ... La est le mystère D'après ce que je trouve sur les tuto il faut juste enlever le telerupteur et le remplacer par le module mais moi j'ai donc 4 fils qui arrivent qu'en pensez vous ?
Ajoutés voilàquelques réponses supplémentaires : Mes interrupteurs sont des Alcyon de chez Schneider electric. Par contre je cherche sur le net et je ne parviens pas àtrouver su c'est des poussoirs ou des bi-stables. Dans le tableau électrique en partie inférieure du disjoncteur de mon circuit il y a 2 rouges et 2 bleues qui arrivent mais il n'y a pas que mon circuit sur ce disjoncteur alors difficile de savoir quel fil rouge et bleue vont àmon éclairage il faudra que je débranché pour tester ... Ou que je touche un fil mais je ferais ça quand je saurais comment brancher mon module. Est ce qu'avec ces infos supplémentaires vous arrivez àdeviner quelques chose ? Merci encore.
Personnellement j'utilise le xiaomi mi band pour me reveiller le matin et pour savoir lorsque je recois un appel téléphonique ou un sms sur mon smartphone et récemment je l'ai relié a mon application fibaro ce qui fait que lorsque quelqu'un acive un de mes détecteur de porte j'ai mon bracelet qui vibre ... C'est une solution
Non pardon je m'exprime mal quand j'appuie sur le bouton il se met dans une position et si je relache il reste dans cette postition ensuite je re appuie sur le bouton il passe dans l'autre position et y reste quand je le relache. J'avais regardé ton lien cocnernant l'EPN510 (je suis en déplacement chez mon donneur d'ordre et leur sécurité informatique empeche apparemment de pouvoir cliquer sur les boutons) mais malgré tout je ne comprend pas le final (ce qu'il faut brancher ou).
Merci pour la réponse Did, Je crains par contre qu'on ne se soit pas bien compris (ou c'est encore moi qui m'explique mal). Les dernières photos que j'ai pris sont des photos du télérupteur haut et bas et non du disjoncteur. Pour le disjoncteur je n'ai pas fait attention quelles étaient les couleurs des fils qui venaient s'y connecter. Pour ce qui est de mes boutons quand je les relachent ils restent dans leur position d'origine je suis quasiment sà»r que ce ne sont pas des boutons poussoirs ... je vais dés ce soir faire une recherche de la référence pour la mettre sur le forum comme ca on sera sà»r de partir tous els 2 sur le meme sujet. Je predrais aussi des photos des disjoncteur ce soir et j'essayerai de faire le circuit entre mes interrupteurs et mes disjoncteurs en passant par les télérupteurs pour essayer de faire un shéma. Merci quand meme pour le temps que tu prends a me répondre je suis sà»r qu'on va y arriver
Alors pour répondre a chaque questions : - Ce n'est pas un fil violet mais comme dit sous l'image un fil noir pour 3 interrupteurs sur 4 et le quatrième il semblerait qu'il soit bleu mais entre la luminosité qui n'était pas top, la peinture sur les fils et enfin ma vue qui n'est pas la meilleure il se pourrait qu'ils soient tous noir ... quoi qu'il en soit il n'y en avait pas de violet c'est sur! - Si je débranche le rouge de sous mon disjonteur il n'y en aura plus sous mon disjoncteur de fil? Ou est ce qu'il faut mettre un wago? - Enfin sous mon télérupteur il n'y a qu'un fil violet par télérupteur qui arrive (2 télérupteurs donc 2 fils violets mais complètements indépendants car 2 circuits différents). Un autre point que je ne comprend pas c'est que tu me dis que c'est des boutons poussoirs que j'ai mais dans l'interface de mes modules quand j'ai branché pour des circuits simples ou des circuits va et vient, il a fallu que je mette le parametre 20 sur 1 "Commutateur(s) Marche / Arrêt (bi-stable)". Ce qui me fait penser que c'est bien des bi stables et non des poussoirs car aussi comme je l'expliquait plus haut ils ont 2 positions haut et bas. Un autre point que je me rend compte je n'ai pas précisé au début de mon post c'est que donc je trouve beaucoup de tuto sur des FGD211 mais mois tu l'auras peut etre compris c'est un FGD212 que je souhaite installer. Voila j'espere que j'aurai été assez clair dans mes explications parce que quand on comprend pas tout on oublie parfois des détails :/ Bonne journée a tous,
Alors sur mon module ça voudrait dire : Bleu sur le N Rouge sur le L Noir sur le sigle mal foutu Violet sur Sx Mais alors rien sur S1 (je parle pas de S2 parce que c'est pas un va et vient) ?
Voilàles nouvelles photos http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4630-bas-t%C3%A9l%C3%A9rupteur/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4631-haut-t%C3%A9l%C3%A9rupteur/ Qu'en pensez vous ? Du noir, du volet, du rouge et du bleu ... Personnellement ça ne me dit rien du tout
Ce Qui Occupe Mon Temps Libre...
Gaby31 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Mon installation domotique
Beau travail Yohan félicitations ! Je n'ai jamais eu le courage de travailler de l'ancien ... heureusement j'avais les moyens de partir sur du neuf! Et puis sympa ces photos montrant lévolution du chantier Sur la première série de photos (celle ou on voit ton salon) on peut bien faire la relation avec les images de la maquette que tu as mis dans ton post pour le televiseur ... j'ai pas fait le test de les mettre côte a côte car ce n'est pas les mêmes point de vue mais on se retrouve bien Bon courage pour la suite. -
Si je peux me permettre Yohan, soit son costume est trop serré soit ta compagne a un poblème au niveau de l'articulation de l'épaule. Je ne saurais trop te conseiller de lui faire un petit massage ou de changer de tailleur
Je travail avec une polonaise qui fait l'interface avec des indiens ... Je vais lui demander de me donner des cours de polonais
En effet tu savais à quoi ressemblait un bouton mais tu ne savais certainement pas à quoi ressemblaient MES boutons 😜 Quoi qu'il en soit voici une photo de l'intérieur : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4625-interrupteur-4/ Ils sont tous avec 2 fils, un rouge et un noir sauf un qui semble avoir un rouge et un bleu ... Pas sà»r que ça ai une quelconque influence mais si besoin j'irai ouvrir le coffret ( ce soir c'est un peu tendu mais demain les enfants seront chez leur grand parents ca sera plus calme 🙌). Pour ce qui est des photos je fait ça sur une tablette ou sur un smartphone et je ne vous pas médias et les smiley je les ai à côté du clavier virtuel ... Pas grave je testerai sur le portable 😎 Merci encore pour ton aide ðŸ‘
Voilà faites comme si ce post n'existait pas ça venait d'une mauvaise configuration du fuseau horaire 😟 Je me croyais encore en vacances au Portugal ðŸ˜
Lorsque je post un message sur le forum l'heure du message ne correspond pas du tout àl'heure réelle ?!? Savez vous si cela vient de chez moi, de mon compte sur le forum ou du forum en lui même ? Làil est 17h32
Voilàj'ai pris quelques photos. Maintenant je vais essayer de les mettre dans le texte : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4624-telerupteur/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4623-interrupteur-3/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4622-interrupteur-2/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4621-interrupteur-1/ Et voilàje n'arrive pas àles mettre qui s'affichent directement ... Pas grave y'a le lien ... Qu'en pensez vous ?
Quand j'actionne un interupteur j'entends un clic dans le tableau électrique mais le plus simple est que je prenne une photo ce soir du tableau électrique et de l'intérieur de l'interrupteur (je regarderai si ils sont tous pareil) Merci pour les infos en tous cas
