sjouff
    15
    SMU
    Home Center Lite
    4.130
650 visualisations du profil
  • Did
sjouff's Achievements
  1. bonjour, idem pour mon iphone et IOS11, plus de notification push de l'alarme malgré la reinstallation de l'APP (et totale de l'IOS) et nouvelle association du device sur HCL dans le controle d'accés... une idée? (cela fonctionne sur l'IPAD ou les emails) mais pas sur l'iphone, sinons l'APP fonctionne. merci de votre aide si vous avez une idée? Cordialement S
  2. Bonsoir, concernant ce module qubino fil pilote Zmnhjd1 , y a t'il des risques avérés de perte de reconnaissance lors d'une simple mise à jour de la HCL comme j'ai pu le lire sur le forum? je suis en version 4.130 et j'hesite à donc passer à une mise à jour ultérieure car tout mon chauffage marche parfaitement avec les modules virtuels associés et des scenes blocs... merci Cordialement S.
  3. sjouff
    Module Qubino Zmnhjd1
    Bonsoir à tous, - pour bien comprendre le retour d'experience de Genetoc, si on associe ce module en cochant l option "Add module in security mode if device enables it" on peut le voir dans les scenes blocs sans devoir créer un VD? et Peut etre, enfin pouvoir utiliser les paneaux de chauffage? - d'autre part d'aprés bouchet il n'est pas recommandé de passer en 4.1 avec ces modules, quelqu'un à t'il réussi à faire marcher les scénes blocs en 4.1 (Jela?)? Pour ma part, j'ai toute la programmation des radiateurs de la maison avec 3 scenes bloc et VD (horraire, jours de semaine...). Je ne me voit pas gérer cela en scene magiques cet hiver, donc sauf retour rassurant je ne pense pas faire de mise à jour vers 4.10. merci pour vos précisions. Sjouff
  4. sjouff
    Bonsoir @ cortes42 Merci pour l'info je n'avais jamais vu qu'on pouvait atteindre les modules qubino avec les scénes magiques. Pas de soucis pour les 6 ordres ça marche, par contre toujours pas possible d'utiliser les scénes bloques sans des VD. J'ai donc réussi à piloté le chauffage journalier tout l'hivers avec les VD et les scénarios en mode "bloque". Plutot content du résulat en version 4.80. Depuis la mise à jour 4.80 pas de bug de déclenchement comme ceux observés en beta (signalé plus haut, c.a.d. saut d'ordre aléatoire). Espérant toujours les templates un jour...si quelqu'un à l'info... Sjouff
  5. sjouff
    Bonsoir à tous, quelqu'un aurait il du nouveau sur l'intégration de ce module Qubino Zmnhjd1? Avez vous réussi à avoir un template ou pas? aprés la mise à jour 4.80 HCL, il n'est toujours pas reconnu pleinement chez moi, avez vous le même soucis? (je peux tout de même piloter mes radiateurs, mais le fait d'avoir des modules "non configurés" n'est pas top). D'autre part j'ai une question sur ce module pour le pilotage, vous arrive t'il d'avoir un déclenchement aléatoires? c'est à dire dans une scène "blocs" quotidienne programmée à heure fixe (ex. 9:00 en mode confort-2), chez moi les modules ne switchent pas tout le temps et sautent une action? On va dire que c'était du 95% avant la version 4.80, je n'ai pas trop de soucis depuis. Je me demande si ce genre de scène qui "bug" ou saute une action est un soucis de scène ou de module (j'ai 5 modules qubinos et j'ai deja eu un soucis une fois au moins sur chacun, ils sont tous déclenchés par la même scène!)? merci Sjouff
  6. sjouff
    Reset De La Box
    Bonsoir pour vous donner plus d'info suite à mon problème... je confirme que je ne pouvais rien faire de mon coté, j'ai contacté Fibaro, cela ne venait donc pas de l'appli ni de mes paramètres. (aprés moultes tentatives et reinstallations) J'ai du fournir mes codes à Fibaro, ils se sont connectés via le port de maintenance (22) que j'avais du leur ouvrir au préalable. Suite à l'intervention du technicien, tout refonctionne. J'ai du mal à comprendre ce qu'il a fait à distance, mais quand j'ai demandé le problème on m'a répondu que c'était peut être l'utilisation d'un caractère type "&" dans un module associé. Donc un peu évasif Fibaro sur ce coup là ... Je n'ai pas compris mais cela refocntionne. Voila. (encore désolé si ce n'était pas le bon post) SJouff
  7. sjouff
    Reset De La Box
    bonsoir @yvanlapin désolé effectivement le problème est légèrement différent, je croyais que c'etait le même quand tu faisais référence à l'ipad/iphone. Mais en gros l'accés remote ou local ne fonctionne pas depuis une appli. seulement pour mon cas. pour ne pas poluer ce post je vous tiendrai informé au retour de Fibaro. @jojo oui l'accés distant marche bien depuis un PC ou 3G/ via un navigateur classique. J'ai esayé la redirection de port du routeur pour ça et tout fonctionne nikel. Etrange cet appli... merci
  8. sjouff
    Reset De La Box
    Bonsoir @jojo, oui la case accés distant est bien activée. Je suis certain d'utiliser les bons paramtres des acces distant et HCL; J'ai contacté le support fibaro qui va effectuer un test sur leur ipad. àsuivre donc.
  9. sjouff
    Reset De La Box
    Bonjour j'ai ma box HCL depuis Octobre. Les applis marchaient pafaitement sur Ipad/Iphone, jusque vers mi-décembre. Depuis, impossible de me connecter ni en local ni en remote depuis ces 2 devices. J'ai contacté le support Fibaro, il m'ont juste dit re changer de mots de passes et de vérifier un soucis de crendial...mais rien à faire. Tout fonctionne parfaitement via un PC en IP locale ou externe. idem via une appli sur android donc ce n'est pas un soucis de password ni de compte, ni quoi que se soit sur fibaro.com ou en directe. J'ai installée la dernière appli de Fibaro qui date du 9 Janvier (dailleurs je ne sais pas à quoi elle sert) mais celle-ci focntionne et importe dans l'ipad mes pièces en se connectant à la box grace au même login/password. Donc en résumé je ne comprends pas ce bug depuis 3 semaines et attend un retour de Fibaro. Si un membre plus expert à une idée? merci! Sjouff
  10. sjouff
    bonsoir pour revenir sur le sujet, voici une solution qui fonctionne et la commande pour les boutons du VD: GET /api/callAction?deviceID=78&name=setValue&arg1=95 HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.16 0x0D0x0AAuthorization: Basic ABCD= XYZ ID=78 c'est l'ID du qubino arg1=95 c'est pour le mode confort par exemple 192.168.0.16 c'est mon IP locale de la box ABCD c'est mon identifiant de la box (à mettre en codage 64) XYZ c'est mon password (à mettre en codage 64) @Lazer, je n'ai pas essayé sans l'authentification et le codage. Mais ça fonctionne bien ainsi. En tout cas merci, car maintenant je peux atteindre ce module via les scènes et enfin programmer le chauffage. en esperant que ça aide certains, en attendant des templates et le modules totalement configuré. Si quelqu'un obtient cet info je suis preneur!
  11. sjouff
    bonsoir, merci pour vos réponses : @Lazer, merci j'ai bien compris le principe d'utilisation de modules virtuels. J'essaye sans réussite, reste à trouver la méthode API pour y parvenir. @Samg, merci pour le retour d'info, j'arrive bien à inclure les qubinos, cependant c'est aprés que cela se complique : - je n'arrive pas à créer la bonne commande dans un module virtuel pour l'utilisation en scéne. - Utilises tu la méthode décrite par Lazer pour piloter tes modules via les scénes? si oui te serait il possible de me donner la commande API qui va bien pour les boutons? pour ma part j'ai essayé par exemple la commande suivante dans un module virtuel...mais ça ne fonctionne pas au niveau du module 91. HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic <login: pass en codage base64>/api/callAction?deviceID=91&namesetValue=0 merci d'avance pour vos réponses.
  12. sjouff
    Bonjour à tous quelqu'un peu t'il m'éclairer un peu svp...Lazer peut être? Pour ma part j'ai une HCL et l'utlisation des scénes me conviendrait bien à la place du paneau de chauffage... sauf que je ne peut pas choisir le module qubino dans les dites scénes. Impossible de le voir nul part et donc de le selectionner dans un scénario. Peut être que j'ai fais une fausse manipulation lors de l'inclusion ou raté une étape. Dans la liste des modules je les ai bien tous (3 qubino Zmnhjd1 fil pilote) avec une configuration incomplète (sans template)... incompréhensible. Dire que j'ai basé tout mon chauffage sur ce module fil pilote et son utilisation via une HCL ça me rend dingue! Enfin, le support Fibaro me dit que le template sera disponible dans une prochaine mise à jour...mais bon je n'y crois pas trop, l'espoir fait vivre. merci
  13. sjouff
    bonsoir avez vous des nouvelles sur ce problème? les templates sont ils àjour sur la nouvelle version? je n'arrive pas àutiliser les modules qubino pour mon chauffage (inclus mais non configurés, impossible de les voir dans une scène ou tableau de chauffage)... si quelqu'un àune idée ou un conseil? je vous remercie? S.
  14. sjouff
    Bonjour je vous confirme que chez moi non plus je n'arrive pas à voir ce module dans une scène ou panneau de chauffage. Je ne sais pas comment envoyer une consigne via un scénario car je ne peux pas le selectionner dans la liste des actioneurs (non présent). Je suis novice et ne voit pas comment faire autrement? J'arrive à l'inclure comme module et le reconnaitre, l'associer à une pièce (sauf pour la sonde de température qui n'est pas reconnue correctement), mais sinon impossible de l'utiliser à part en actionnant manuellement. Les radiateurs reçoivent bien 4 ordres sur 6. Savez vous à quoi sert le module virtuel associé qui se crée automatiquement lors de l'inclusion du module? Un peu frustrant quand on a déja attendu 2 mois l'approvisionnement du composant...et qu'on ne peut pratiquement rien en faire. Box:Home Center Lite Version:4.058 beta
  15. bonjour, nouveau aussi...
