107 -
Tout ce qui a été posté par Coolride
j'ai l'application android et je passe par leur portail. de ce coté la ça marche très bien
je suis en 3.591 --> 3G impecc. mais plus moyen depuis home.fibaro.com
J'ai un message qui me dit que le software n'est pas compatible et que je dois le mettre àjour, je clique OK . puis je tombe sur la page de login mais il me dit password error
Je dois dire que c'est plutôt réactif. je ne l'ai pas stipulé dans le tuto mais au premier démarrage pendant le setup il y a un menu qui permet de l'overclocker, ce que j'ai fait. je l'ai poussé pas trop haut. De base il tourne a 700Mhz et je l'ai poussé a 900 Mhz. il peut aller jusque 1Ghz mais vu que XBMC est déjà très très fluide en 900 Mhz je n'ai pas jugé nécessaire de le monter plus haut. mais oui c'est tres rapide. je ne vois pratiquement pas de différences avec l'interface tournant sur mon NAS. Dès que j'ai le temps je jetterai un coup d'oeil a raspbmc voir si ils fournissent les mêmes packages et si c'est le cas je referai l'exercice.
Comme promis, Voici déjà le tuto basé sur raspbian. je ne suis pas un virtuose de la smith & corona donc ne m'en veuillez pas trop si c'est lourd a digérer
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
0. Présentation Pour ceux qui n'ont pas de NAS ou qui ont tout simplement décidé de ne pas le laisser tourner en permanence, je vous propose ici un petit tuto pour installer l'outil de graphs écrit par Lazer (Excellent outil au passage !), sur un Raspberry Pi. Ces petites bêtes ne consomment que quelques watts et sont donc parfaites pour ce genre d'application. J'ai basé ce tuto sur la distribution raspbian qui est une version légère de Gnu/linux debian. En général, le serveur web apache est utilisé pour servir les pages web mais dans ce cas-ci j'ai préféré nginx qui est plus léger et surtout plus performant. Toujours au nom de la légèreté, j'ai décidé de tout faire en ligne de commande. Alors c'est parti ! Pour ce tuto, il vous faudra un Raspberry pi (version B si possible ) une carte SD d'au moins 4GB un cable HDMI un clavier du courage pour me lire 1. L'image Raspbian L'image raspbian est disponible toute faite sur http://www.raspberrypi.org/downloads/ il suffit de la télécharger. Attention elle fait quand même 700 mégas en version compressée et 2.1GB une fois l'archive décompressée. 2. Installation de l'image sur une carte SD. Désolé, je n'ai que des machines Linux, je ne pourrai donc pas fournir la procédure pour windows mais une visite sur le site de cédric Locqueneux vous aidera, il y présente l'outil Win32 Disk imager. Ah oui, je tenais aussi à vous informer que je ne saurais être responsable si vous foirez votre coup et avez formaté votre disque dur au lieu de la carte SD sous Linux on peut facilement trouver l'info en utilisant dmesg. dmesg [204748.519273] mmc0: new SDHC card at address aaaa [204748.522511] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB [204748.529784] mmcblk0: p1 p2 Ma carte SD est donc montée en tant que mmcblk0. un petit fdisk -l /dev/mmcblck0 me permet de m'assurer qu'il s'agit bien d'une unité de stockage de 16GB. fdisk -l /dev/mmcblk0 Disk /dev/mmcblk0: 15.9 GB, 15931539456 bytes 4 heads, 16 sectors/track, 486192 cylinders, total 31116288 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x000981cb Device Boot Start End Blocks Id System dd est l'outil idéal pour transférer l'image sur la carte. Patientez un moment, dd ne retourne rien avant d'avoir fini. Une fois l'image copiée il suffira d'insérer la carte SD dans votre raspberry et de le démarrer. Ah oui n'oubliez pas de le connecter à votre télé avec un câble HDMI par exemple. dd if=2014-01-07-wheezy-raspbian.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M Après avoir démarré votre framboise vous aurez droit à un menu texte qui vous permet de configurer votre clavier, d'activer le serveur ssh et tutti quanti. je n'ai pas pu prendre de captures d'écrans du setup initial mais c'est tellement clair que cela n'aurait fait qu’alourdir ce tuto. Entrons maintenant dans la partie la plus amusante j'ai nommé LEMP. (LAMP mais avec nginx). connectez-vous en ssh ou sur la console bien que je trouve la console moins rigolote. 3. Mise a jour du repository debian on commence par mettre ma liste des paquets à jour root@raspberrypi:~# apt-get update ensuite on met notre raspberry pi à jour root@raspberrypi:~# apt-get upgrade 64 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. Need to get 106 MB of archives. After this operation, 8,957 kB disk space will be freed. 4. Installation de mysql root@raspberrypi:~# apt-get install mysql-server [ ok ] Starting MySQL database server: mysqld . .. [info] Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were not closed cleanly.. Setting up mysql-server (5.5.37-0+wheezy1) ... Juste après l'installation il vous sera demandé d'introduire un mot de passe pour l'utilisateur root. je ne me suis pas trop cassé la tête je crois en mettant "pi" 4.1 création de la base de donnée pour les graphs on commence par se connecter a Mysql qui vous demandera un mot de passe ("pi") pour ceux qui n'ont pas suivi root@raspberrypi:/# mysql -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 44 Server version: 5.5.37-0+wheezy1 (Debian) Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql> CREATE DATABASE fibaro; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Tout c'est bien passé mais si vous doutez encore on peut vérifier cela. mysql> show databases; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | fibaro | | mysql | | performance_schema | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) 4.2 Importation des tables mysql> use fibaro Database changed mysql> source /tmp/graphs/charts.sql Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) On vérifie que tout s'est bien passé. mysql> show tables; +---------------------------+ | Tables_in_fibaro | +---------------------------+ | domotique_battery | | domotique_battery_day | | domotique_device | | domotique_device_type | | domotique_humidity | | domotique_humidity_day | | domotique_power | | domotique_power_day | | domotique_room | | domotique_temperature | | domotique_temperature_day | | domotique_type | +---------------------------+ 12 rows in set (0.00 sec) 4.3 Création de l'utilisateur Ici on crée un utilisateur fibaroadmin qui aura les droits nécessaires sur la base de données nommée fibaro, et uniquement sur localhost. et comme je ne me casse toujours pas la tête j'ai aussi utilisé le mot de passe "pi". fibaroadmin et son mot de passe devront être renseignés dans le fichier config.inc.php mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON fibaro.* TO 'fibaroadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pi' WITH GRANT OPTION; mysql> quit Bye 5. Installation de NGINX root@raspberrypi:/# apt-get install nginx et voilà . c'est fait... enfin presque. 5.1 Changement de racine Web Par défaut, nginx installe sa racine web sous /usr/share/nginx/www/ mais je n'aime pas tellement cela j'ai donc décidé de la changer vers /srv/www. vous n'êtes pas obligés de faire de même, si c'est le cas vous devrez un peu adapter le tuto à votre situation. Merci a Ez3kiel pour son retour, je glisse ici un petit update, /srv/www n'existe pas d'office on le crée et lui donne les droits qui vont bien. root@raspberrypi:~# mkdir -p /srv/www root@raspberrypi:~# chown -R www-data:www-data /srv/www Editez le fichier /etc/nginx/sites-available/default comme suit root@raspberrypi:~# vi /etc/nginx/sites-available/default remplacez root /usr/share/nginx/www; par root /srv/www; ajoutez aussi index.php sur la ligne index juste en dessous index index.html index.htm index.php; enlevez aussi les # et adaptez comme suit. # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 # location ~ \.php$ { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini # With php5-cgi alone: #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # With php5-fpm: fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } 6. Installation de PHP root@raspberrypi:~# apt-get install php5-fpm php5-mysql [ ok ] Restarting PHP5 FastCGI Process Manager: php5-fpm. Comme indiqué dans la configuration de nginx il faut rendre php5-fpm plus restrictif exécutez la ligne suivant pour gagner un peu de temps. root@raspberrypi:~# sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/' /etc/php5/fpm/php.ini 7. Vérification finale. redémarrez PHP et nginx root@raspberrypi:~# service php5-fpm restart [ ok ] Restarting PHP5 FastCGI Process Manager: php5-fpm. root@raspberrypi:~# service nginx restart Restarting nginx: nginx. créez une page phpinfo.php. Vous pouvez faire la page à la mano ou bien copier le contenu suivant root@raspberrypi:~# cat <<EOF >/srv/www/phpinfo.php <?php phpinfo(); ?> EOF ensuite pointez dessus avec votre browser préféré http://<ipdevotreframboise/phpinfo.php. Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir un tableau reprenant la configuration de PHP, je vous invite à suivre le tuto de Lazer précité pour finaliser votre serveur de graphiques à 3 watts. Voili Voilou.
Belle invention mais le prix fait mal
cela va de soit :-) c'est corrigé
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je propose de ne faire que la partie OS alors. une fois le serveur Web et php et MySql installés c'est du pareil au même que ce soit sur syno ou linux. Par contre pour windows je ne peux pas aider, je ne mange pas de ce pain là lool.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ok ok... je vous fais ca ce week-end. ça ne doit pas être compliqué :-) vous le voulez basé sur raspbian ? ou sur openelec histoire d'avoir un mediacenter xbmc en meme temps ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Et pour ceux qui n'ont pas de NAS un rapsberry Pi fait très bien l'affaire. pour 3 watts voire 4 si on l'overclocke
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
on peut presque dire... non on peut le dire franchement Fibaro est l' "Apple" de la domotique !. de ce coté là ils ont vraiment fait un travail de la mort qui tue. j’espère vraiment que fibaro a secrètement dans ses cartons des modules Raild-in. Leur philosophie nous permet de rester rêveurs en tous cas, moi, pour avoir testé les grands acteurs du domaine, je peux dire que je resterai aussi sous fibaro rien que pour le coup de pied qu'ils ont mit dans la fourmilière.
Ouais je suis assez d'accord avec JossAlf et Shad ils vont sortir un truc complètement fermé et vendu a des prix exorbitants. Je n'ai jamais été un grand fan de la pomme, pas seulement pour le prix mais aussi pour la politique de la maison. en tous cas, je vois bien le protocole complètement fermé et ensuite des attaques a coups de procès. peut-être le seul point positif ce sera de forcer des fabriquants tels que Everspring à faire un effort point de vue design.
Ahhhh ouuuuaiis :-) Merci JossAlf, Je vais le lire de ce pas. Super dédicace à Cédric qui fait toujours un super boulot. Coolride.
Super... Merci Je vais tester cela dès que j'ai un peu de temps libre. je ferai un petit retour des que c'est pret Coolride
Je savais que je risquais de déchainer les passions avec ce post. Perso je n'ai pas de squeezebox... par contre j'ai un paquet de raspberry non utilisés et je me demande si je peux en faire quelque chose pour diffuser du message assez simple genre Alarme activée ou bien toutes les portes sont fermées etc... bref du basique mais comment mettre cela en place sans que ce ne soit trop moche... faut que ça reste W.A.F compliant quand meme.
Bonjour à tous, Je me pose la question suivante. mais que diable utiliser pour remplacer une Squeezebox ? J'ai un NAS équipé de xpenology sur lequel il y a un serveur Squeezebox. L’idée serait de faire du multiroom mais pas spécialement pour écouter de la musique mais plutôt pour diffuser des messages préenregistrés. Je pense avoir lu qu'il y a un addon XBMC ? j'ai commandé un cubieboard pour remplacer mon media-center mythtv qui consomme un peu beaucoup à mon gout, A vos plumes virtuelles et comme d'hab un tout grand merci d'avance.
Projet Domotique Dans Construction Neuve
Coolride a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Le bistrot
Pour revenir un peu sur le topique initial... bien que je veuille remercier Domo76 pour ses conseils... j'ai un peu regardé les sites que tu as envoyé et je vais m'y investir. Je pensais aussi au fait de prévoir des câbles réseau pour tes cameras et prévoir des cams qui soient compatibles PoE. un switch muni d'un injecteur de manière a les alimenter directement via le câble UTP. c'est tout de même moins moche que d'avoir des blocs prises avec un câble qui pendouille. -
Merci pour le conseil Domo76. J'avais déjà entendu parler de cette fameuse formation Ecampus. j'avais regardé sur leur site mais ils ne parlaient plus de cette fameuse licence gratuite. je vais y revenir.. car comme tu dis je suis un peu dégouté vu le prix que j'y ai mis. J'avais trouvé a l’époque l'ETS sur les torrents avec licence 100 nodes mais le problème, cette licence ne permettait pas d'importer le projet KNX qui enregistré dans les modules. j'ai actuellement un contrôleur + 2 modules 8 relais de la marque Theben + un gateway USB. j'avais joué avec le liveknx si je me souviens bien mais les latences étaient horribles. Je regarde ce soir le site et je passerai la formation. Si tout ce déroule bien je pourrai même faire une petit tuto HC2 / KNX. seul point négatif, je n'ai pas le gateway IP ce qui va être plutôt embêtant pour envoyer des commandes a partir de la HC2. -
J'ai essayé les outils open source autour du knx. étant féru de linux, d'ailleurs c'est mon métier je dois avouer que ce n’était pas très convainquant il y avait une latence dingue et parfois même juste aucune réception de la commande envoyée. maintenant j'avoue j'ai joué avec tout cela il y a 2 ans lors de l'extension de notre maison ou comme toi Domo76 si j'ai bien compris j'ai fais la nouvelle partie en KNX et l'ancienne en z-wave. on m'a promis monts et merveilles avec des passerelles KNX 2 IP et au final rien n'a jamais marché. en plus mon électricien s'est barré avec le projet KNX et fait faillite du coup ben je ne sais rien en faire. bref comme dit plus haut je regrette et je by-passe tout avec des modules fibaro... moins cher et au moins ça marche comme je veux. -
Ahhhh Sonos j'aimerais bien mais ça coute l'appeau d'ecouille . Par contre pour ce qui est de KNX, au risque de me fâcher avec Shad je ne te le conseille pas. j'ai fais cette erreur pour notre rénovation. Résultat, pas de lien entre notre box en alu et ce système totalement fermé. si tu veux pouvoir changer tes scenarii toi-même, il va falloir débourser 1400€ pour leur fameux software aussi imbuvable que cher! bref je regrette amèrement cet investissement et au final, j'ai by-passé mes modules theben avec de simples modules fibaro dimmer directement dans le tableau bonjour le gaspi pour control4 je n'ai aucune idée de prix vu qu'ils n'ont jamais répondu a mes mails bien qu'ils aient un fournisseur en belgique... ils ne veulent pas vendre ? va savoir. Coolride -
Bonsoir gargamel01000 Je vois que tu as déjà une bonne idée de ce que tu veux faire. je ne pourrai dès lors pas te donner une tonne de conseils, la seule chose à laquelle je pense là tout de suite, et je parle par experience prévois peut-être des arrivées 220v dans tes faux plafond pour pouvoir y connecter des transfos 24volts pour alimenter les détecteurs d'incendie si tu décides de passer par du fibaro. j'ai lu que la durée de vie est assez impressionnante mais bon mieux vaut ne jamais avoir a remplacer les batteries plutôt que tous les 2 ans surtout que ce genre de petits appareils ont la fâcheuse tendance a commencer a biper en pleine nuit j'en ai acheté 3 et les ai installés depuis 3 semaines et ils sont toujours a 100%. sinon chapeau et bonne chance pour ce projet qui parait bien sympathique. Coolride -
Oui c'est exactement comme un synology. J'ai une camera IP Dlink que j'ai connecté et cela marche très bien. Maintenant que ce soit un nas de la marque ou bien xpenology, je crois qu'au dela d'une cam il faut acheter des licenses. J'ai installé un serveur WEB avec php et installé l'excellent outil de graphiques pour la fibaro que Lazer nous propose ici un tout grand merci d'ailleurs . j'utilise aussi le serveur DLNA pour regarder des films directement sur la télévision. je l'utilise aussi comme stockage pour enregistrer directement depuis ma dreambox. et en plus, cerise sur le gateau, j'ai une quizaine de machines virtuelles linux. le N54L est livré avec 2GB de RAM, j'ai procedé a un upgrade a 16GB. Voili Voilou
Pour donner un peu plus d'informations en rapport au N54L. je tourne xpenology virtualisé avec qemu. cela me permets d'avoir un NAS robuste tournant a coté d'une tonne d'autres machines virtuelles. il est meme possible de mettre 8 disques dedans en y ajoutant un controleur SATA 4 ports et en montant 4 disques de 2.5 pouces a l'aide de cet accessoire http://www.amazon.com/StarTech-com-Drive-Removable-Mobile-Backplane/dp/B003F5NSA6. il s'insere facilement dans la baie 5.25 pouces.
J'ai un xpenology (DSM5) sur un HP N54L et je confirme video station fonctionne parfaitement.
