107 -
Tout ce qui a été posté par Coolride
Il ne reste plus que deux solutions, la carte mère ou la barrette de mémoire ! En effet comme Niko, je pense que ça n'a rien à voir avec le piratage ( si il y a eu ) MBR = Master Boot Record. En gros le secteur de démarrage, mais on peut l'exclure maintenant car si c'était cela tu aurais au moins eu un invité du genre "grub error..." à l'écran. J’espère que ce ne sera que la carte mémoire auquel cas cela ne devrait pas te coà»ter trop cher pour récupérer une box en état de marche. Pousse quand même pour être certain que c'est bien la carte mère... ce serait dommage de te faire arnaquer par une vendeur véreux Bonne chance à toi. Coolride
Ce serait intéressant de voir si le piratage est uniquement au niveau de l'interface web ou si quelqu'un a pu s'introduire niveau OS. Comme Nico le dit, vaudrait mieux vérifier avec un écran ! si c'est la MBR qui est touchée il y a moyen de réparer cela assez facilement
Une autre idée, si tu as l'occasion d'essayer de remplacer la barrette de mémoire avant de tenter un renvoi chez Fibaro. Sinon j'ai aussi vu passer un post pour une HC2 en vente je crois... en dernier ressort Coolride
Je viens répondre à ma propre question Visiblement cela ne peut pas fonctionner avec un FGKS-10x vu qu'il y a une tension de 12 volts sur la borne PGM.J'ai donc commandé un FGBS-001 et l'ai monté avec P sur le +12v et GND sur le GND du pavé numérique externe (que je n'utilise pas) et j'ai mis le IN1 sur la sortie PGM et le second GND du module sur le GND du PGM et cela fonctionne nickel. Je peux maintenant éteindre toutes mes lumières a l'activation de l'alarme et allumer celles du rez-de-chaussée si la variable "time of day" == night. Il faut cependant forcer l'interrogation du module a intervalles régulières si l'on veut un fonctionnement réactif. j'ai mis l'interrogation a toutes les 5 secondes pour que cela s'allume assez vite. Voili voilou. Coolride
Bonjour, Je sais que j'arrive un peu tard mais as-tu pu régler ton problème ?. J'ai la même alarme que toi ( sous une marque différente ) et j'essaye de faire la même chose que toi mais avec un FGK-100 vu que je n'ai pas de FGBS sous la main. et rien ne se passe. j'ai activé la PGM dans le setup et mis le type de sortie sur maintenu et defaut NC. j'ai réglé le FGK sur NC aussi pourtant quand j'active mon alarme rien n'est remonté vers le module fibaro. Cooride
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
Coolride a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Je remonte les informations une fois par minute. J'avais au début mis toutes les secondes mais làaprès un petit temps il arrête de remonter les informations. héhé en effet 30°... je dirais que tu as plus de chance que ton module -
Bonsoir Shyrka973 Alors dans l'ordre 101 => 3 102 => 16128 103 => 0 je viens d'aller prendre le module en main et honnêtement, il n'est pas plus chaud que la pièce dans laquelle il se trouve je dirais 19° pas plus. Je te souhaite bonne chance pour ton retour / échange. Coolride. -
Salut Bloug Il fonctionne correctement depuis la version 4.042. avant je n'ai jamais eu de valeurs concluantes il n’était pas correctement reconnu. j'ai ouvert un bug chez fibaro... attends je check le 8 juin 2014. je ne peux te répondre concernant un current cost car je n'en n'ai pas. j'ai joué avec ce week-end et ça a l'air plutôt précis je vais encore pousser un peu les tests genre en mettant une spot de 400 watts pour voir si j'ai bien la bonne augmentation dans les graphs. -
Salut Shyrka973, non non on a bien 3 versions en Europe. Pour en revenir aux pointes que je vois chez moi, j'ai regardé la consommation directement dans l'interface de la HC2 et là je vois les bonnes valeurs. Du coup je me demande si j'utilise correctement l'outil de graphs de lazer. je penche pour le fait que je remonte trop souvent les informations de consommation (30 secondes) et que de ce fait l'outil de graphs additionne le tout. je vais regarder le code php et voir si je m'y retrouve, sinon j'en toucherai un mot a notre ami Lazer. dans tous les case je ferai un petit udate ici lorsque cela sera clarifié. -
Hello Shyrka973 Je possède ce module depuis quelques temps ( le 2 pinces car j'ai une installation tri sans neutre ). il n'a jamais fonctionné correctement jusqu’à il y a peu. il me semble qu'il fonctionne pas mais parfois j'ai de retours étranges. un exemple, j'utilise l'excellent outil de graphs de lazer et ce matin a 9h sur le graph je vois une pointe a 5Kwatts alors que je suis certain de n'avoir rien utilisé d'autre que le micro-ondes pour 1 minutes :-) sinon dans l'ensemble je suis assez content bien que je ne sois pas certain a 100% qu'il me retourne véritablement ce que je consomme. -
Topic unique Retour Sur Le Capteur Autonome Sunis Rts Desomfy
Coolride a répondu à un(e) sujet de Coolride dans Chauffage et Energie
Très vrai. ils ne doivent pas en vendre des masses. -
Merci Bouliboule pour le retour. c'est vrai que je n'utilise la zibase que comme passerelle Somfy maintenant j'ai passé tout le reste sur la HC2 Si tu pouvais indiquer la commande a utiliser je ferai quelques tests supplémentaire ce soir et je mettrai l'article à jour
Bonjour À Tous, Plus On Est De Fous...
Coolride a répondu à un(e) sujet de rubbishb dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonsoir rubbishb, Bienvenu sur ce merveilleux site / forum. n'hésites pas a poser des questions et également nous faire profiter de tes expériences. A bientôt Coolride -
Gorn, Si tu maîtrises un peu Linux je peux t'aider a trouver les commandes manquantes. il te suffit d'un sniffeur réseau et de l'interface web de la camera.
Bonjour les amis, Source : objectconnecte.net un site vient d'ouvrir ses portes ici , -10% a l'occasion de l'ouverture plus - 10% de soldes. donc un beau moins 20% jusqu'au 29 Juillet pour les 10 premiers pourcents il faut utiliser le code "objetconnecte.net"
[Bon Plan] - Betaalbare-Domotica.be
Coolride a répondu à un(e) sujet de Coolride dans Sites internet
Comme c'est un site néerlandophone, je peux aider pour l'inscription pour ceux qui décident de passer le pas -
Bonsoir à tous, Un site qui propose de très bon prix http://www.betaalbare-domotica.be/ De plus ils utilisent un système à points par tranche d'achat ce qui donne des réductions de 1€ par 10 points lors de des achats suivants. J'ai déjà acheté pas mal de matos chez eux et ils sont plus que très sérieux. j'ai acheté un HEM 3e alors qu'il me fallait un HEM 2e et ils m'ont envoyé le HEM 2e avant même que je ne leur renvoie le HEM 3e +1 pour leur sérieux. Coolride.
@lolomail En effet la HC2 a cette option mais pas pour des volets RTS l'option allumer les lumières est évidement standard mais le problème se pose quand tu as de vieux modules qui ont un vieux firmware. Les options changent grandement entre une 1.4 / 1.7 et 2.2. sinon j'ai joué avec l'option tamper car je voulais faire clignoter les lampes dans la partie ou l'incendie serait détecté mais après ça toutes mes lumières clignotaient même après l’arrêt de l'alarme incendie et ça a été une galère pour arrêter le bazar Pour ce qui est de couper le courant c'est vrai que c'est l'idéal je pourrais mettre mes volets / HC2 sur un UPS. @Lazer, oui j'utilise les broadcasts !
@Fredo Merci pour l'appréciation pour ce qui est des oeufs brouillés je me suis laissé un peu trop aller mais bon on ne fais pas d'omelettes sans casser d'oeufs j'ai également mis en place la fonction allumer toutes les lumières de la maison mais comme je ne suis pas certain de maitriser toutes les fonctions / interactions vu le paquet de paramètres qu'on peut modifier j'ai préféré ne pas décrire cette étape ici.
Excellent tout ça ... lol En même temps si ton jacuzzi atteint cette température ça ne fera pas de mal d'ouvrir les volets
0. Presentation Ce petit tuto permet d'ouvrir les volets de la maison en cas de détection d'incendie ( vrai ou fausse ). Mon installation se base sur 2 détecteurs d'incendie de la marque fibaro ainsi que d'une passerelle Zibase pour contrôler les volets de la marque Somfy. il sera bien évidement possible d'atteindre le même objectif avec des modules "roller shutters" de la marque fibaro. j'utiliserai un module virtuel pour déclencher les appels vers la passerelle Zibase et une scène qui s'occupera d'appeler le module virtuel en cas d'incendie. 1. Les modules physiques Fibaro FGSS001 portant l'ID 52 Fibaro FGSS001 portant l'ID 53 2. Le module virtuel. Le module virtuel contient un label et un bouton ( c'est important pour plus tard ) qui contient les appels vers la zibase de la façon suivante vous trouverai ici un tuto précédent qui explique plus en détail l'interaction entre la zibase et la HC2. Ce module porte l'ID 100 SOMFY = Net.FHttp("192.168.15.45",80); SOMFY:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C3%20P10"); SOMFY:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C5%20P10"); SOMFY:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C4%20P10"); SOMFY:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C2%20P10"); SOMFY:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C6%20P10"); SOMFY:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C1%20P10"); 3. La scene. J'ai créé une scene appelée "Ouverture volets incendie" dans laquelle j'ai inséré le code suivant --[[ %% properties 52 value 53 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(52, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(53, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(100, "pressButton", "2"); end Une fois ceci fait j'ai simplement activé les détecteurs par leur bouton de test et les volets s'ouvrent comme par magie, ce qui permettra de faciliter la sortie de la maison en cas d'incendie en pleine nuit. Dites-moi ce que vous en pensez et biensur n'hésitez pas a me corriger si j'ai dit ou fait une bêtise. Voili voilou.
Coolride a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Bonjour à tous, Je serais intéressé le capteur autonome de Somfy. Est ce que quelqu'un en aurait déja acheté un ? http://boutique.somfy.fr/accueil/acheter/produits/3763/284/441/fr-fr/capteur-autonome-sunis-rts.cfm J'ai une Zibase qui sert uniquement de passerelle entre la HC2 et mes volets RTS. Comme la belle saison arrive, je me demande si ce serait un bon achat. idéalement j'en aurais besoin de 2 donc vu le prix je ne veux pas me planter. -
Après avoir lu les commentaires je commence sérieusement a me demander si c'est vraiment une tres bonne idée de lier une centrale d'alarme avec la domotique. c'est quand-même une très grande brèche ouverte dans un système sensé rester fermé. ceci dit je ne renie pas cet excellent tuto ! il a le mérité d'ouvrir un sérieux débat
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
@Lazer, Oui je m'en souviens très bien, j'y avais participé. J'ai pour le moment une Alarme qui me parait un brin plus ouverte puisqu'elle a un port USB qui permet de la programmer a partir d'un pc... il faudrait que je relise la documentation mais il me semble qu'il fallait un module externe qu'il fallait connecter a ce port USB pour avoir accès a la programmation. dans mon cas j'ai beaucoup investit dans les modules et ca m'a couté un véritable pont vu toutes les fenêtres de la maison. du coup j'aimerais bien essayer d'adapter ton tuto a la mienne sans aucune garantie d'y arriver.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Lazer ! Toujours a la pointe de la technologie Bon me reste plus qu'a remplacer mon alarme actuelle par une Diagral. Pour toutes plaintes éventuelles, je t'envoie ma femme. lol Coolride.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
