107 -
Coolride a gagné pour la dernière fois le 9 juin 2014
Coolride a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Coolride
- Date de naissance 17/07/1975
Sexe :
Male
Ville :
Bruxelles, Belgique
Intéret :
Domotique : Zwave...
Box
Version
4.090 soit disant stable
Coolride's Achievements
22
Il ne reste plus que deux solutions, la carte mère ou la barrette de mémoire ! En effet comme Niko, je pense que ça n'a rien à voir avec le piratage ( si il y a eu ) MBR = Master Boot Record. En gros le secteur de démarrage, mais on peut l'exclure maintenant car si c'était cela tu aurais au moins eu un invité du genre "grub error..." à l'écran. J’espère que ce ne sera que la carte mémoire auquel cas cela ne devrait pas te coà»ter trop cher pour récupérer une box en état de marche. Pousse quand même pour être certain que c'est bien la carte mère... ce serait dommage de te faire arnaquer par une vendeur véreux Bonne chance à toi. Coolride
Ce serait intéressant de voir si le piratage est uniquement au niveau de l'interface web ou si quelqu'un a pu s'introduire niveau OS. Comme Nico le dit, vaudrait mieux vérifier avec un écran ! si c'est la MBR qui est touchée il y a moyen de réparer cela assez facilement
Une autre idée, si tu as l'occasion d'essayer de remplacer la barrette de mémoire avant de tenter un renvoi chez Fibaro. Sinon j'ai aussi vu passer un post pour une HC2 en vente je crois... en dernier ressort Coolride
Je viens répondre à ma propre question Visiblement cela ne peut pas fonctionner avec un FGKS-10x vu qu'il y a une tension de 12 volts sur la borne PGM.J'ai donc commandé un FGBS-001 et l'ai monté avec P sur le +12v et GND sur le GND du pavé numérique externe (que je n'utilise pas) et j'ai mis le IN1 sur la sortie PGM et le second GND du module sur le GND du PGM et cela fonctionne nickel. Je peux maintenant éteindre toutes mes lumières a l'activation de l'alarme et allumer celles du rez-de-chaussée si la variable "time of day" == night. Il faut cependant forcer l'interrogation du module a intervalles régulières si l'on veut un fonctionnement réactif. j'ai mis l'interrogation a toutes les 5 secondes pour que cela s'allume assez vite. Voili voilou. Coolride
Bonjour, Je sais que j'arrive un peu tard mais as-tu pu régler ton problème ?. J'ai la même alarme que toi ( sous une marque différente ) et j'essaye de faire la même chose que toi mais avec un FGK-100 vu que je n'ai pas de FGBS sous la main. et rien ne se passe. j'ai activé la PGM dans le setup et mis le type de sortie sur maintenu et defaut NC. j'ai réglé le FGK sur NC aussi pourtant quand j'active mon alarme rien n'est remonté vers le module fibaro. Cooride
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
Coolride a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Je remonte les informations une fois par minute. J'avais au début mis toutes les secondes mais làaprès un petit temps il arrête de remonter les informations. héhé en effet 30°... je dirais que tu as plus de chance que ton module -
Bonsoir Shyrka973 Alors dans l'ordre 101 => 3 102 => 16128 103 => 0 je viens d'aller prendre le module en main et honnêtement, il n'est pas plus chaud que la pièce dans laquelle il se trouve je dirais 19° pas plus. Je te souhaite bonne chance pour ton retour / échange. Coolride. -
Salut Bloug Il fonctionne correctement depuis la version 4.042. avant je n'ai jamais eu de valeurs concluantes il n’était pas correctement reconnu. j'ai ouvert un bug chez fibaro... attends je check le 8 juin 2014. je ne peux te répondre concernant un current cost car je n'en n'ai pas. j'ai joué avec ce week-end et ça a l'air plutôt précis je vais encore pousser un peu les tests genre en mettant une spot de 400 watts pour voir si j'ai bien la bonne augmentation dans les graphs. -
Salut Shyrka973, non non on a bien 3 versions en Europe. Pour en revenir aux pointes que je vois chez moi, j'ai regardé la consommation directement dans l'interface de la HC2 et là je vois les bonnes valeurs. Du coup je me demande si j'utilise correctement l'outil de graphs de lazer. je penche pour le fait que je remonte trop souvent les informations de consommation (30 secondes) et que de ce fait l'outil de graphs additionne le tout. je vais regarder le code php et voir si je m'y retrouve, sinon j'en toucherai un mot a notre ami Lazer. dans tous les case je ferai un petit udate ici lorsque cela sera clarifié. -
Hello Shyrka973 Je possède ce module depuis quelques temps ( le 2 pinces car j'ai une installation tri sans neutre ). il n'a jamais fonctionné correctement jusqu’à il y a peu. il me semble qu'il fonctionne pas mais parfois j'ai de retours étranges. un exemple, j'utilise l'excellent outil de graphs de lazer et ce matin a 9h sur le graph je vois une pointe a 5Kwatts alors que je suis certain de n'avoir rien utilisé d'autre que le micro-ondes pour 1 minutes :-) sinon dans l'ensemble je suis assez content bien que je ne sois pas certain a 100% qu'il me retourne véritablement ce que je consomme. -
Topic unique Retour Sur Le Capteur Autonome Sunis Rts Desomfy
Coolride a répondu à un(e) sujet de Coolride dans Chauffage et Energie
Très vrai. ils ne doivent pas en vendre des masses. -
Merci Bouliboule pour le retour. c'est vrai que je n'utilise la zibase que comme passerelle Somfy maintenant j'ai passé tout le reste sur la HC2 Si tu pouvais indiquer la commande a utiliser je ferai quelques tests supplémentaire ce soir et je mettrai l'article à jour
Bonjour À Tous, Plus On Est De Fous...
Coolride a répondu à un(e) sujet de rubbishb dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonsoir rubbishb, Bienvenu sur ce merveilleux site / forum. n'hésites pas a poser des questions et également nous faire profiter de tes expériences. A bientôt Coolride -
Gorn, Si tu maîtrises un peu Linux je peux t'aider a trouver les commandes manquantes. il te suffit d'un sniffeur réseau et de l'interface web de la camera.
Bonjour les amis, Source : objectconnecte.net un site vient d'ouvrir ses portes ici , -10% a l'occasion de l'ouverture plus - 10% de soldes. donc un beau moins 20% jusqu'au 29 Juillet pour les 10 premiers pourcents il faut utiliser le code "objetconnecte.net"
