14 -
Tout ce qui a été posté par DomGreg
Bonjour, qqc a-t-il une solution pour télécharger les fichiers VD et scene, qui sont inaccessibles ? Dernière version du VD : VD Général : Surv_Station_Manager Global V1.1.vfib.json VD Individuel pour les caméras : Surv_Station_Manager Camera V1.0.vfib.json Dernière version de la Scène : Surv Station Monitor Scene V1.2.lua Merci d'avance.
Piscine - Suivi du PH, Chlore & Température
DomGreg a répondu à un(e) sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite
Hello @kevin39, je suis également intéressé par ton travail. Cela est-il possible d'obtenir le code de ton VD ? Eric -
Bonjour Kevin, Possesseur moi aussi d'un Flipr, et d'une Home Center 2, j'aurais souhaité mettre en place le VD que tu as développé. Pourrais-tu le partager sur le forum si ça ne te dérange pas ? Merci d'avance !!! -
Virtual Device et Scene pour détecteur de fumée de la marque NEST
DomGreg a répondu à un(e) sujet de rockMike dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, Depuis le rachat de nest par google, la procédure de création d'un user pour accéder à l'API de nest (proposée par rockMike) ne fonctionne plus ! Comment faire maintenant ?- 11 réponses
- nest
- virtual device
Bonjour, Je confirme que les modifs proposées par Gruberb fonctionnent. le paragraphe chez moi à changer, va de la ligne 67 à 121. Mille fois merci pour la solution...
Bonjour, Quelqu'un aurait-il déjà installer sur HC2 la télécommande Z-WAVE.ME - Télécommande Z-Wave 10 canaux RC2 ?Merci d'avance.
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
DomGreg a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
@JossAlf, merci beaucoup !!! tu as résolu mon problème de télécommade...Ouf !!! Trop fort. @i-magin, merci àtoi de cette économie de variable qui effectivement n'est pas indispensable... Bien cordialement àvous. -
@Berale24 En ce qui concerne le paramètre 250, je l'ai passé à 1 (partie maître et esclave), mais il me met que : "dernière valeur configurée : undefined". Merci pour ton programme lua beaucoup plus astucieux que le précédent. Cependant : 1. Il ne reconnait pas les touches 2 et 4. 2. Je suis toujours obligé de relancer la scène pour détecter la moindre touche. Cela vient-il du firmware de la télécommande 1.19 ? -
@Berale24 : comment activer le mode "sceneActivation" sur la télécommande ? -
@chrispec, c'est ça que tu veux ? (le code n'est pas en inversion vidéo ???) Bonjour, Je viens tout juste de réussir l'inclusion de ma minimote après avoir passé quelques nuits blanches ouf !!!(Firmware 1.19 paramétrage 250 à 0 (elle ne veut pas mémoriser le 1). J'ai ensuite créer une scène en lua dont le contenu est le suivant : --[[ %% autostart %% properties 74 sceneActivation // correspond à votre Id de votre minimote( voir Important dans la mise en situation) %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(74, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre id15 correspond au module de prise par exemple un wall plug fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed, Extinction lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(17, "turnOn") -- Allumage plafonnier Salon fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed, Allumage lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(17, "turnOff") -- Extinction plafonnier fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed, Extinction lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(8, "turnOn") -- Allumage lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed, Allumage lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(8, "turnOff") -- Extinction lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed, Extinction lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(46, "turnOn") -- Allulmage Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed, Allumage Lampe cadre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(46, "turnOff") -- Extinction Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed, Extinction Lampe cadre") else fibaro:debug("No response") end Quand je lance l'exécution, le script s'exécute une fois en reconnaissant la bonne touche appuyée. Il faut relancer une manuelle fois pour actionner une nouvelle touche. Autrement dit, au lieu de faire une boucle pour reconnaître les touches appuyées, le script fait une détection et s’arrête . Le tout jeune "HC2 débutant" a besoin de vos lumières...Merci d'avance. -
je mets le 250 àla valeur 1 (log ci-dessous) [13:58:31] ID 73: Set parameter 250, value = 1 je fais un appui long sur learn (log ci-dessous) [14:01:36] ID 73: No report was received for parameter 250. The device might not have this parameter. Que dois en penser ? -
@Chrispec, quel type de code dois-je choisir pour le code entre balises "<>" (javascript,php .....)? @PITP2, Merci , je vais essayer ton conseil, mais j'aimerai comprendre à quoi sert au juste ce paramètre ? -
Bonjour, Je viens tout juste de réussir l'inclusion de ma minimote après avoir passé quelques nuits blanches ouf !!!(Firmware 1.19 paramétrage 250 à 0 (elle ne veut pas mémoriser le 1). J'ai ensuite créer une scène en lua dont le contenu est le suivant : ----------------------------------------------------------------------------------------------- --[[ %% autostart %% properties 74 sceneActivation // correspond à mon Id de ma minimote %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(74, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(15, "turnOn") --Allumer la lampe fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed, Allumage lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(15, "turnOff") -- Eteindre la lampe de la fenetre fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed, Extinction lampe fenetre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(17, "turnOn") -- Allumage plafonnier Salon fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed, Allumage lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(17, "turnOff") -- Extinction plafonnier fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed, Extinction lampe plafonnier") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(8, "turnOn") -- Allumage lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed, Allumage lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(8, "turnOff") -- Extinction lumière cheminée fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed, Extinction lampe cheminée") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(46, "turnOn") -- Allulmage Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed, Allumage Lampe cadre") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(46, "turnOff") -- Extinction Lampe cadre fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed, Extinction Lampe cadre") else fibaro:debug("No response") end ----------------------------------------------------------------------------------------------- Quand je lance l'exécution, le script s'exécute une fois en reconnaissant la bonne touche appuyée. Il faut relancer une manuelle fois pour actionner une nouvelle touche. Autrement dit, au lieu de faire une boucle pour reconnaître les touches appuyées, le script fait une détection et s’arrête . Le tout jeune "HC2 débutant" a besoin de vos lumières...Merci d'avance. -
Bonjours à tous, Un ancien adepte des tous premiers "ZX81 de Sinclair" (ça date donc...), je suis un geek de cÅ“ur. Cela fait bien longtemps que je souhaite domotiser ma chaumière. L'occasion se présente avec l'achat d'une HC2. J'ai tout à découvrir, aussi j'ai grand besoin de vous tous pour commencer. Trop content d'être parmi vous !!! Hasta pronto. DomGreg
