ebouilleur
    91
Tout ce qui a été posté par ebouilleur
  1. Bonjour, Je projette d'acheter une télécommande pour mettre l'alarme fibaro. Donc a priori, pour l'activer, il n'y a pas d'autres choix que de faire une scène, et donc d'armer chaque module nécessaire. C'est bien ca? Si oui, j'ai testé une scène pour armer 2 détecteurs de porte, mais quand j'active manuellement la scène (directement via l'interface) ça n'arme rien du tout.. Une idée? Merci
  2. Bah écoutes... tu peux être sur de ton coup !! lever : 7h57 coucher : 17h42 merci!
  3. Non je ne pense pas, j'ai mis Nantes comme ville, et jh'ai mis les coordonées gps donnée par google map
  4. Tu peux partager je pense que c'est intéressant Sinon, perso je me suis fait un module (vu dans un tuto qq part) pour afficher l'heure de lever et de couche du soleil... et il m'indique 16h16... c'est loin d'etre la réalité, ca serai plutot du 18h, donc je pige pas (je suis à Nantes). Une idée?
  5. En fait c'était l'aimant qui était mal positionné (enfin a 0.5cm de la ou il fallait le mettre) Ok pour la patte a fixe Merci
  6. Ok je vais essayer, mais zut faut que je le décole de la porte je te tiens au courant merci
  7. Le module est neuf, et j'ai pu l'assicié sans problème et j'ai bien la led bleu du sabotage (enfin je pense que c'est elle) qui s'allume quand j'appuie sur la tige : non en fait ca fait plus rien si j'appuie dessus. Oui mais pas pratique de faire un scène qui me en marche l'alarme, quand tu n'as pas d'horraire régulier... je pensais a une télécommande, car je vois pas d'autre moyen
  8. Bonjour, Je continu mon installation domotique, et apres plusieurs jours de test, je constate que mon détecteur d'ouverture de porte ne détecte rien. (mes scènes ne se lancent pas, et le mode alarme non plus quand j'ouvre la porte) (cf pièce jointe pour le module ouverture) J'ai essayer de voir si la led s'allumait quand j'ouvre le porte, mais ce n'est pas le cas. Une idée de ce que je peux vérifier? Autres questions, j'ai lu sur un vieux post, qu'on activait le mode alarme dès que l'on "arme" un module? Et quelles sont les possibilités autres que l'appli mobile (ou via un pc) pour démarrer le mode alarme? comment faire pour activer l'alarme quand on part de chez soit sans avoir a sortir son smartphone? Merci
  9. Ok merci pour tes réponses
  10. Ok, donc par exemple, j'ai un scénario qui ferme les volets quand il fait plus de 25°, làj'ai pas besoin de cocher la case, c'est bien ca?
  11. Je n'avais pas cocher le case : Lancer au démarrage du Home Center 2 si c'est bien cela la dont tu parles, Je ne l'avais pas compris comme ca. Du coup, il faut tjs la cocher cette case? et dans quel cas ne pas la cocher? Merci
  12. Bonjour, J'ai créé une scène pour fermer les volets automatiquement 30 minutes après le coucher du soleil, sauf que ça ferme rien du tout. Je suppose que j'ai du loupé qqchose. La scène est bien active (cochée), du coup je me dit qu'il y a une erreur dans mon scénario... Si vous pouvez me donner un coup de main pour savoir ou est mon erreur Merci
  13. argg, comment j'ai fait pour ne pas le voir avant j'ai pourtant regarder plusieurs fois... désolé et merci !
  14. Bonjour, Quand je veux désarmer un module (ici un détecteur d'ouverture) j'ai une demande de code pin. Je ne pense pas en avoir créé un. Je sais que le sujet du code pin a déjà été évoquer, mais avec la version 4.046, je ne trouve pas l'endroit pour un créer un. Dans la fiche profil (config > droit d'accès) il n'y a pas de champ pour un indiqué un Du coup je suis bloqué Merci pour votre aide
  15. tu n'as pas interrupteur pour savoir si c'est le module qui est en cause?
  16. Bonjour, On vient de finir la construction de notre maison, et j'ai mis de la domotique (fibaro) à pas mal d'endroit, et je vais avoir surement pas mal de question, même si il y a déjà pas mal de réponses dans les post déjà présent. Sinon Je m'appel Yves, j'ai 32 ans, j'ai la voile, l'informatique et tout ce qui va vite Yves
