ebouilleur
91 -
Tout ce qui a été posté par ebouilleur
Salut Oui c'est ça
Impossible de d'ajouter mon module d'ouverture de porte
ebouilleur a répondu à un(e) sujet de ebouilleur dans Support
Oui c'est bien un module fibaro, FGK001, ceux que Orange revendait avec leur packaging. Sauf qu'il ne doit plus être sous garanti, car acheter il y a 1 an au moins... Tant pis, c'est comme ça merci -
Non il ne sont pas collés, je ne les avait jamais eu collé lors d'un intégration, mais si ca change quelque chose, je vais essayer collé ce soir Merci -
Voici le code du bouton "Maison" : -- Nom du Programme + id des volets ex : {"RDC", 8, 15, 23} local Var_Id = {"Maison", 11, 9, 5, 7, 20} -- Ne Rien Modifier en dessous de cette ligne --------------- local Var_NameZone = (tostring(Var_Id[1])) -- Nom de la Zone ex : "RDC = " fibaro:setGlobal('VoletsNameZone',Var_NameZone); -- Sauvegarde des id dans la variable globale fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id)); local Var_Name = "" for i = 2,#Var_Id do local TempName = fibaro:getName(Var_Id[i]) local TempValue = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module Var_Name = (Var_Name ..TempName .."=" ..TempValue .." - ") end -- Mise a jour label fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", Var_NameZone) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", Var_Name) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", Var_NameZone) et le bouton "ouvrir" : fibaro:setGlobal('VoletsSlider', 99); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", " = " .."Ouvrir" .." ") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", " Ouvrir " .. Var_NameZone ) Et oui là ou je veux afficher "ouvrir maison" c'est bien l'étiquette 4 Merci PS : je viens de comprendre qu'il faut utiliser le 1er bouton pour le code et pas "extrait de code"...
Voici le VD d'origine : http://blog-fibaro.fr/tuto-ouvrants-telecommande-universel-pour-volets-roulant/ (il est aussi présent sur le forum je l'avait aperçu) J'ai rajouté en effet un nouveau champ étiquettes pour des raisons de simplicité (et j'aurais supprimer les autres après) Je n'ai rien dans la mainloop du VD. En fait sur mon 2eme bouton (qui est le bouton ouvrir), c'est là que je veux faire la concaténation, mais je pense que la variable n'existe pas. je fais donc : local VoletsNameZone = " Ouvrir " .. Var_NameZone ; fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", VoletsNameZone )
Pour le coup, non je l'ai pas mis dans une variable globale, j'espère que ça marcherai sans au seins du même module. Si pas le choix je vais faire ça. merci
Bonjour, J'essaye d'ajouter un module de détection d'ouverture de porte, mais ça ne veut rien savoir : J'en ai déjà couplé plusieurs, donc j'ai pense bien a le poser sur un surface plate pour que truc du dessous soit bien appuyé et je fais 3 clics (même plus) rapides sur le bouton a coté de la pile j'essaye avec le module a 10cm de la box avec ou sans détection étendu... il ne me détecte rien J'ai aussi essayé de supprimer le module (il est neuf) et il ne me trouve rien. J'ai essayer de mettre une de mes piles d'un autre module (qui fonctionne) et ça ne change rien. Bref impossible de me servir de se module... et oui le led du module clignote bleu quand j'appuie sur le bouton Une idée? Merci
Bonjour, J'essayer de faire un truc, mais je n'y arrive pas et ca commence a me souler Pour info, je suis partis du VD Volets V2.0b que j'ai pas mal retravailler. Ce que j'essaye de faire, c'est d'afficher dans une étiquette la valeur concaténé de 2 variable obtenu a parti de clic sur des boutons Genre : bouton 1 : Ouvrir bouton 2 : salon et je souhaite que mon étiquette affiche "Ouvrir salon" C'est possible? une piste svp? Merci
OK merci
Par contre Dgille, je ne sais pas si tu as constaté ou pas mais ça arrive que pendant 2-3 jours les info ne se mettent pas à jour... et je ne comprend pas pourquoi. La scène fonction bien (j'ai même rajouter des debug partout) et sur le VD, j'ai rajouter un champ avec la date de mise à jour (pour le VD du coup) et encore ce matin, il me disait que les info datait du 14/03 à 7h.. As-tu ce soucis? merci
Ok je vois, je passerai en mode LUA alors ^^ (j'ai tendance a faire en bloc, plus rapide et sans prise de tête) Merci en tout cas, mes volets font pouvoir de nouveaux s'ouvrir tout seul quand il fera beau dehors :)
Salut, Merci pour ton module et ton code que je viens d'importer et de tester. ça fonctionne Par contre, comment fais-tu pour utiliser/connaitre le température dans une autre scène? c'est la variable "weatherbit"? si on veut récupéré l'état du ciel (genre ensoleillé) comment faire? Merci
En effet ca marche mieux comme ca : fibaro:call(sensors[i], "setArmed", "1") Merci
Bonsoir, Je me remet à du Fibaro après n'y avoir pas touché depuis quelques temps. J'essaye de me faire un VD simple (2 boutons + 1 étiquette) pour armer et désarmer mes modules. Voici le code pour mon 1er bouton -- pour armer les ouverture de porte local sensors = {34,31} fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblEtat.value", "Armé") fibaro:debug("armé") for i=1, #sensors do fibaro:call(sensors, "setArmed", "1") end Mais j'ai une erreur que je ne comprend pas (d'autant que je n'ai pas 334 ligne dans mon code...). Avez vous une idée? [ERROR] 17:54:52: line 334: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) Merci
ebouilleur a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
"No communication with ..." non pas marche pas -
Testé avec plusieurs navigateurs et pas d'accès depuis mon smartphone doinc le pb vient de la box qui est pas dispo je suppose.. -
Bonjour, Ce matin j'ai voulu mettre a jour ma HC2, j'ai donc cliquer sur "mettre a jour". Mais ça fait 2h que c'est figé sur une page ou l'on voit bien qu'il ne se passe rien (le chargement est à 0).... J'ai tenté de reboot la box, mais ca n'a rien changé et je ne peux rien faire a par voir cette page une idée? merci Yves -
Hello, j'hésites à acheter cette télécommande là ou la Aeotec ZW088 "KeyFob Gen5". Vous l'utiliser comment la Nodon Octan? vous l'utiliser que pour l'intérieur comme un interrupteur? ou vous sortez avec en la mettant dans votre sac a main? Merci
Sujet résolu Création D'une Scène Pour Armer Les Détecteurs D'ouvertures
ebouilleur a répondu à un(e) sujet de ebouilleur dans Alarmes
ok merci -
OK je test ca dès que je rentre, merci -
Je vois pas trop quoi mettre en condition... Il faut que je cré une variable que j'appelerai Etat_alarme avec comme valeur : "active" et "desactive" ? Et que la scène se lance si la variable vaut "desactive"? -
Arf, je viens de voir que mon upload de fichier sur mon 1er commentaire n'était pas là ... bref le voici En mode bloc, j'ai pas encore étudié lua Il faudrait que mon "ET" après ma vérification soit un "ALORS", mais il ne veut pas le sé&lectionner (comme si pour lui il n'attendait pas un alors j'imagine)... -
Oui mais deja faut que ma scène fonctionne comme ca, si je l'exécute vie le bouton "exécuter". Hors làles modules ne s'arment pas... j'ai donc du loupé qqchose
