ebouilleur
91 -
Tout ce qui a été posté par ebouilleur
Bonsoir, Je profite d'être seul ce soir pour résoudre mes pb fibaro ^^ J'ai 1 de mes modules FGMS-001 qui sans raison apparente se met en alerte et fait sonner ma sirène, alors qu'il n'y a pas de mouvement devant (enfin je ne suis pas là pour le vérifier, mais il n'y a personne à la maison, etc). Pourtant la config est la même que pour les autres (j'en ai 2 autres) qui eux ne se mettent pas en alerte. Une idée? Merci Yves
Bon j'ai réussi même si pour l'inclusion j'ai du faire comme pour l'exclure, sinon ça ne faisait rien Merci
A 3m (il y a juste 2 mur placo entre)
Bonsoir, J'avais depuis quelque temps une prise wall plug qui pour je ne sais quelle raison n'était plus joignable (=communication problem depuis l'interface) Je me suis dit, je vais supprimer le module et le rajouter. J'ai donc forcé la suppression... mais impossible de rajouter le module, rien n'est détecté. Une idée? (je précise que la prise fonctionne bien hormis ça, le courant passe). Merci Yves
Par défaut c'est 200Lux. J'ai baissé à 80. Je m'en sert (enfin je veux) pour allumer une lampe quand c'est le noir et que le détecteur de mouvement est en alerte (genre la nuit on va faire pipi ^^) Je vais tester en tout cas, merci
Bonjour à tous, Depuis plusieurs mois j'ai constaté que mes différents modules "Oeil" ne sont pas réactif du tout à l'intensité lumineuse. Ca arrive que pendant 3 semaines (non ce n'est pas une blague) il reste figé sur 145Lux (même la nuit dans le noir, ou qu'il fasse beau ou gris). Ce le fait pour mes 3 modules (pas acheté en même temps et ça fonctionnait bien il y a longtemps). Pour illustré j'ai fait un recherche du 13 janvier au 17 février 2020. - Je n'ai rien avant le 16 février - le 16 il y a eu plein de donnés - le 17, 1 donnée Mais ca ne semble pas descendre quand il fait noir (je devrais avoir 0 ou presque la nuit) Une idée? Merci
Notifications Interactive pour lancer une scéne
ebouilleur a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Bonjour, Egalement avec la dernier version de la box, et la derniere appli android. les notification push ne fontionnent plus également -
Tuto Smartphone/Tablette Utiliser Le Service Pushover Pour Les Notifications
ebouilleur a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Tutoriels
Merci pour ce code (mais pourquoi il est si long??) Mais je m'interroge sur comment l'utiliser? Il faut le mettre dans une scène ? ou un VD? Car l'idée, en tout cas pour moi, serai d'envoyer un notif lors du déroulement d'une scène... Merci de m'éclairer -
Affichage de l'utilisation des variables globales
ebouilleur a répondu à un(e) sujet de Barelle dans Tutoriels
Essayé également, ca marche au top, et c'est magnifique avec toute ces couleurs :) Merci -
Salut Dan, As-tu réussi a faire quelque chose, car su sujet m'intéresse genre énormément Merci pour ton retour (et tes VD?)
J'ai les 3 de cochés : Oeil Volet Volet
ok. Merci
Oui c'est bien coché. Je vais mettre 10 alors, mais dans la théorie avoir plusieurs instances augmente la charge de la box, et si on avait trop de scène et trop d'instance ça la ferait planté j'imagine, non? En tout cas merci pour ton retour.
Bonjour, Je sais que le sujet a été traité, mais je voudrais votre avis en fonction de ma scène (qui est par défaut a 2 instances) Ma scène (simple) ouvre 2 volets le matin, entre 6h45 et 7h si le détecteur de mouvement se réveille. Déjà est ce que ma scène vous semble bonne ou faut-il améliorer qqchose? Si non, faut-il vraiment augmenter le nombre d'instance? si oui à combien? Merci PS : désolé je l'ai fait en mode bloc celle-là.
Bonjour, Retour d'expérience sur ce VD. Il est bien, pratique (pas besoin d'un linux ou autre). Mais mes 2 téléphones android (xiaomi mi mix 2s et redmi 4x) sont parfois détectés et parfois non... sans que j'en comprenne la raison. J'ai testé sur plusieurs port ouvert : meme comportement. mon modem/routeur 4G est le D-Link dwr-921 SI vous avez une idée.. sinon tant pis faudra trouver une autre solution pour détecter notre présence merci
Non je ne vois pas ce qui créerais un conflit (tester et confirmé). Et puis ça bug lorsque je passe par l'outil pour déboguer justement Par curiosité, j'ai testé avec un autre wallplug, qui s'est bien éteind... et dont les debug m'affiches bien des valeurs. Edit : Bon, j'ai trouvé.. et c'est un peu la honte. Ce nouveau wallplug était nouveau et je n'y ai pas touché depuis son insertion, et il portait le nom 75.0 j'ai supposé, à tord, que son id était 75, mais non, son id c'est 76... et du coup ça marche mieux Bon après il y a surement plus simple que mon code rajouter dans les bouton ON et OFF, mais bon ^^ Enfin, merci Jacques j'ai quand même appris des choses et au moins j'ai vu ma bêtise ^^ bon lundi
La ligne avec VG ? En tout cas merci pour ton explication, j'avais supposé ça, mais bon, au moins je suis sur et tu as super bien expliqué clairement merci ! Pour revenir au code, est ce qu'il ne marche que dans une boucle principale? ou dans le code d'un bouton c'est sensé marché? car c'est ce que j'au fait. Si jamais tu veux regarder ce que j'au fait, j'ai mis le module en PJ Ici ce qui ne marche pas étant le bouton "power OFF" qui est donc sensé couper les prises. Le power ON lui fonctionne. Merci Prise_auto.vfib
En effet je l'ai vu entre temps, que j'ai corrigé en if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value")) == 1 then Mais en fait ca ne va pas dans le if, car fibaro:debug(fibaro:getValue(id_w, "value")) Ne m'affiche rien... et je ne comprend pas pourquoi je continue de chercher
Ok pas vu ça mais oui donc faut prendre un abonnement mensuel... bon bah je vais essayer de trouver une autre solution pour faire du son gratuitement merci
Sur google market je n'ai trouvé qu'une seule version pourtant
Bonsoir, J'essayes d'avoir du son sur ma tablette android en utilisant Imperihome pour faire de superbe scène après, mais.. J'ai regarder plusieurs tuto (genre http://www.vrdigitalworld.com/smarthome/donner-de-la-voix-a-sa-domotique#comment-23380) Mais quand j'essaye de générer un son avec un url du genre http://192.168.1.56/api/rest/speech/tts/coucou ca me dit "ce site n'est pas accessible" une idée? Merci
Bonsoir, J'essaye de faire un VD qui me permet d'éteindre toute mes wallplug. Bizarre j'arrive a tout allumer, mais éteindre ça ne veut pas. Une idée : local ID_wallplug = {75,75}; --ID wallplug local conso = 10; -- consommation en dessous de laquelle on coupe les prises fibaro:setGlobal("SysPrise_auto","OFF"); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "Toujours OFF"); fibaro:debug("début scene toujours off") for i=1, #ID_wallplug do id_w = tonumber(ID_wallplug[i]); fibaro:debug("debut") fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value"))) fibaro:debug(id_w) fibaro:debug("fin") if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value")) then fibaro:debug(id_w.." allumé") if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "power")) < conso then fibaro:debug("veille => turnOff "..id_w) fibaro:call(id_w, 'turnOff'); end end end En fait il ne passe jamais dans le if : if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value")) then et le debug de : fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value"))) m'affiche rien Et autre question, j'ai du mal a comprendre cet histoire de tonumber et j'ai pas réussi a trouver une explication clair... Merci
Oui l'idée était de tout remplacer sans se poser des questions Merci
Oui mais une fois qu'elles seront réuni, il n'y aura pas de traitement à faire, donc je n'aurais pas besoin de les scinder (et donc d'utiliser une fonction). j'avoue que c'est pas clair... C'est une demande de ma chérie, qui ne voit pas tout d'un seul coup d’œil sur l'écran de son smartphone ^^ Je vais regarder la fonction, merci
